Inpa asennus ja asetukset
  • jartsa02
    • 1132
    Originally posted by BreeZi View Post
    Nostellaanpa vähäsen.
    Tuli tuossa hankittua INPA:n piuhat(USB) ja niiden asennusohjeissa sanotaan että pitäisi säädellä com-porttien virkistysnopeus 1ms. Mielenkiintoisinta tässä onkin se että miniläppäri johon ohjelmaa olen asentelemassa ei laitehallinnasta näy ollenkaan portit välilehteä.
    Mistähän ropleemi johtuu?
    Kyllä ne porttien asetukset on tähän menessä löytynyt aina kaikista koneista miniläppäreistä pöytäkoneisiin kaikissa windowseissa. Ne usb-portithan näkyy siellä laitehallinnassa vasta kun piuha driverit on asetettu kohilleen ja piuha on paikallaan usb-portissa. Jos sitä asetusta ei vaihda 16:sta -> 1:ksi, niin on odotettavissa enemmän taikka vähemmän yhteysprobleemia Inpan käytössä, varsinkin livedataa lukiessa.
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      No olisiko sulla heittää jotain vinkkiä miten ne löytäisi? Esim. pitääkö kaikki ohjelmistot asentaa silloin kun piuha on autossa kiinni ja autossa on virrat päällä?
      Kiitoksia.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • jartsa02
        • 1132
        Kiitoksia.
        Piuha kiinni USB:ssä riittää (ja driverit asentuneena kanssa) ja sen jälkeen ohjauspaneelin laitehallinnasta löytyy porttien kohalta joku USB-com-laite ja sieltä lisäasetuksista tuo säätö samasta paikasta mistä sen USB-vehkeen COM-numerokin vaihdetaan.
        • Robi
          • 7606
          Mikä mahtaa olla vialla kun ei Inpa saa yhteyttä autoon...koneessa Win 7 Ultimate, Inpa asennettu mielestäni oikein ja itse ohjelma käynnistyy nätisti. Portin asetukset yms pitäisi olla kunnossa jne. Carsoft ja BMW Scanner toimii, toki carsoftin skannaus keskeytyy about puolessa välissä..erikseen pystyy skannaamaan kaikki purkit mitä autosta löytyy.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            #125
            Mikä mahtaa olla käytännön tasolla ero INPAN "error memory" ja "information memory" koodeilla? Noh, jotakuinkin eron ymmärrän, mutta millä perusteella ne jaotellaan?
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            BMW E39 530iA Sedan
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #126
              vaatiiko carsoft jotenkin erilaisen piuhan kuin inpa? inpa tuntuis pelaavan lähes täysin mutta carsoft vänkää että "cable faulty"
              tietysti jos joku kertoo kuinka vaihdetaan obc kieli NCS:llä niin sekin auttas.. kohdeauto on 47/94 730iA (syystä tai toisesta MID päiväykseksi väittää xx/97) :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #127
                Carsoftin versio 6.14 toimii, uudemmissa on joku tunnistus, että ei hyväksy kuin alkuperäisen carsoftin kaapelin.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • peto2
                  • 8294
                  #128
                  kiitos! nyt alko toimiin.. mutta moduuleihin ei pääse kiinni kuin muutamaan hassuun.. livedataa kuitenkin suostuu lukemaan eikä kielikään vaihdu
                  seuraava ohjelma?
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #129
                    seuraava ohjelma?
                    Se voi tuo 94:n E38 olla aika nirso kaapelista ja asetuksista. Voi olla että tarvii oikeasti COM-väyläsen kaapelin että pääsee kaikkeen kiinni. 96 alkaen tuntuukin toimivan millä vaan, noi alkupään autot vaihtelevasti.
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • peto2
                      • 8294
                      #130
                      mitä mieltä oot, mahtaako PCMCIA-RS232 adapteri toimia?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Joo hyvinkin kun tuo on ihan oikea com portti.
                        • Speed79
                          • Nov 2008
                          • 40
                          • Päijät-häme
                          #132
                          Asentelin INPA:n XP.hen, moduuli on USB piuhalla. pääsen nollaamaan vikakoodit ensimmäisen valikon kautta mutta jos yritän mennä engine, transmission chassis valikkoon ilmoittaa että ei yhteyttä moduuliin. missä vika? En ole kyseistä laitetta tai muunkaanlaista ennen käyttänyt niin on vähän opettelua...
                          10 vikakoodia löytyi jotka numeroina esim 24. mistä saisi selvityksen mitä vikakoodit tarkoittaa?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #133
                            Löytyykö joltain scriptit E65 kopan N62 koneelle? Perus N62 ei käy, eculta tulee vastauksena versioksi muistaakseni N62E65_3 tjsp eikä se normaali siis toimi. Tool32 tietty pääsee kiinni, mutta on kohtuullisen hanurista.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Supa
                              • 7597
                              #134
                              Liittyen tähän. Purin juuri uusimmat ISTA-P:n daten filut kun tarvii yhtä e70:stä kohta sörkkiä niin tuossa oli e65 kansion allakin kaikkee mielenkiintosta. Löytyy ecu kansio josta prg tiedostot mutta ne sulla varmaan onkin. Sitten Sgdat alla löytyi joitain .ipo tiedostoja, auttasko nää mitään? En tiiä toimiiko suoraan inpassa tosin...
                              Tämmönen ME9_8n.ipo löyty ainakin. Voisko tuo olla oikea?
                              EDIT: Pistin mailia
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #135
                                Ei toimi.
