Inpa asennus ja asetukset
    • 16536
    #931
    Originally posted by salppi View Post
    Tässä on vielä se erikoista, että inpassa näkyy mustana ne kaksi palluraa, kun autossa on virrat päällä. Mutta tulee tuo vikailmoitus kuitenkin. Pitää vielä kertaalleen kattoa nuo kaikki yhteysasetukset. Oisko niihin joku pikaohje olemassa, mitkä asetukset pitäisi olla?
    Onko sulla kaapelissa nappi minkä asento ois voinu vahingossa siirtyä? Kaikissa kaapeleissa sitä ei taida olla.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 184
      #932
      ediabas konfigurator on näppärä ohjelma, joka laittaa nuo yhteysasetukset obd-tiedostoihin automaattisesti kuntoon. Latenssiasetukset ja portti täytyy laittaa laitehallinnasta itse.
      Minulta löytyy pdf-tiedosto, josta löytyy toimiva inpa asennus. Tiedostossa myos linkki asennusohjeisiin, jotka step by step toimintamallia jos ei meinaa onnistua.
      • salppi
        • Sep 2016
        • 8
        Kokeilin tuota ohjelmaa. Mutta se laittaa ilmeisesti vain ediabas.ini tiedoston kuntoon vai kuinka? Eli obd.ini pitää säätää itse..
        Katoin laitehallinnasta, että porttina on COM9 ja viive 1ms. Kuvassa on minun obd.ini tiedoston asetukset, onko näissä jotain vikaa?
        Minulla on kaapelissa nappi, joka on ollut koko ajan samassa asennossa ja olen kyllä kokeillut molemmissa asennoissa. Eilen tarkistin, et kaapeli ei pitäisi olla poikki mistään.
        • Lenkka
          • Jul 2019
          • 184
          #934
          Näin minulla:
          [OBD]
          Port=Com1
          Hardware=USB
          RETRY=ON
          Ja laitehallinnasta com1 ja latenssi 1. Suosittelen kokeilemaan eri porttia ja kokeilla vaihtaa tuo hardware=USB
          Sitten tietysti voi alkaa epäillä kaapelia tai ohjelmaa.
          • salppi
            • Sep 2016
            • 8
            Kovan yrittämisenkään jälkeen en ole saanut inpan ja auton yhteyttä toimimaan. Erroreina pyörii ifh-0018 ja ifh-0003. Ei itellä ole taitoa enää tähän hommaan.
            Mietin olisiko Tampereen seudulla ketään, joka vois kattoa nämä asetukset kuntoon, jos tulisin pyörähtämään. Tarttis saada ohjelma kuntoon.
              • 10952
              Etänä onnistuu tarkistaa asetukset.
              • polttelis
                • Sep 2019
                • 8
                • 24100
                #937
                2000 vuoden 320CI INPA lukee sujuvasti moottoria ja askia, ei abs/dcs puolta
                Autona 11/99 valmistettu 320 bensa cuuppa. M52 kone. Probleema: ajoittainen abs/acs rutina ruudussa. Epäilys on että jokin anturi olisi antautumaan päin.
                No koitettu INPA:lla lukea että missä vika luuraa. Ei vaan suostu kertomaan auto mitään "Chassis" puolelta josta acs/dsc jne puoli löytyy ja just ABS antureidebn live data.
                Tämmönen ruutu on tullut viikon aikana aivan liian tutuksi.
                Kotimaisen firman "kytkimellinrn" OBD / USB lukija käytössä. Kaksi windows konetta kokeiltu- Windows 7 32 bit
                Windows 8 64 bit
                Lukijan mukana tullut softa koitettu - eihän siiinä ollut edes INPA asennusta mukana.
                Mikes Easy Inpa setti pääsee pisimmälle. Lukee hyvin moottorin tiedot ja kielitiedosto rutinan kera automaattilaatikon (5 - vaihteinen) tiedot. Kuittas hyvin mm moottorin alijännite pohjaiset vikakoodit kuikkaan. Com1 portti ja 1 ms vaste käytössä. Pinnit 7&8 yhdessä K-D-D-D valinnan K-asennon mukaan. Kaikki USB 2.0 ja 3.0 portit koitettu läpi.
                Mutta ei tosiaan "E46" -> "Chassis" alta lue yhtään millääb valinnalla mitään ulos. Sama juttu hupilaitteiden osalta (radio jne). Konehuoneessa on pyöreä pistoke hantin puolella ja siinä on hattu paikallaan. Kuskin jaloissa on OBD pistoke ja sitä on käytetty.
                Googlea on hinkattu ja läppäreiden akkuja tyhjennetty tässä viikon päivät, nyt puuttuu oivallus/osuma mitä pitää tehdä että pääsee eteenpäin. Olisko jollain selkeä vinkki mistä homma puristaa? Ei auta, että vika tulee ja menee miten tahtoo, lähinnä kosteuden vaihtelu tuntuupi vaikuttavan ilmenemistiheyteen.
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1038
                  • Kouvola/Myllykoski
                  #938
                  Pitää lukea just siitä konehuoneen pistokkeesta, sisätilan obd pistokeesta yhteys vain moottoriin ja automaattilootaan.
                  EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                    • 16536
                    #939
                    Windows 8 64 bit
                    Tarviit sen adapterin luultavimmin että pääset siitä konehuoneen pyöreästä pistokkeesta yrittämään. Saattaa paremmalla onnella ruveta toimimaan.
                    Edit: vähän hidas
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1981
                      • Karjaa
                      #940
                      Tai sitten vaan hyppylanka sinne konetilan pistokkeeseen niin alkaa sisätilankin liitin toimia kuten pitää, lisätiedot googlaamalla.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • polttelis
                        • Sep 2019
                        • 8
                        • 24100
                        #941
                        Kiitoksia hyvät herrat, oikea etunurkka ei anna signaalia, sielläpä se viallinen osa on. Muista tasainen nopeustieto alle 10km/h vauhdissa. Hyppylanka nakattiin tuonne pyöreän liittimen 17 ja 20 napojen väliin, se riitti
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2176
                          Mulla on taas com-portin asetukset karanneet. Mutta nyt mä ihmettelen, että miten mä pääsen latencyn muuttamaan kun ohjeiden mukaan latency
                          pitäisi löytyä portin lisäasetusten takaa?
                          Minulla siitä aukeaa ihan eri valinnat.
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • evilracer
                            • Nov 2015
                            • 237
                            Sulla on väärän COM-portin asetukset auki, tuo joku Intelin laite eikä inpa-kaapeli
                            Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2176
                              Muuta ei tuossa ole tarjolla. Pitääkö nyt luoda uusi porttiasetus, va miten toi menee?
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #945
                                onhan sulla nyt 'kaapeli' koneen usb-portissa kiinni?
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
