Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Supa
    • 7597
    #256
    Originally posted by jartsa02 View Post
    Vanhemman LCM2:n kanssa on kyllä suomi-autoissa sellaista valomuistia, että 0-asennossa palaa ajovalot (parkkiasennossa parkit ja valot päällä asennossa palaa ajovalot ja pitkät toimii) ja sitä ei koodaamalla saa pois.
    Ok, en oo törmänny.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Joops, 9/99 suomiE39:ssä xenoneilla on ainakin tuollainen funktio.
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        #258
        Broidilla oli juurikin näin e39 -97 suomipommissa, mutta tuon sai kyllä koodattua pois ncs:llä. Muistaakseni joutui kyllä muuttamaan useamman rivin, eli pelkkä "tagfahrlicht -> nicht activ" tms. ei riittänyt.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #259
          -98 asti "scandinavian version" malleissa valomuisti oli tehty valomoduulista rippumattomalla diodikytkennällä jolloin valot syttyvät 0-asennossa. Tähän ei koodaamalla voida vaikuttaa. Sitten kun valomoduuleja on jälkeenpäin vaihdeltu niin voidaan saada aikaan että valot syttyvät 0 asennossa mutta eivät myöskään jää päälle "valot päällä" asennossa sytytysvirran katkaisun jälkeen (=uudemman mallin valomuisti). Minullakin on näin, mutta en ole nähnyt mitään syytä koodata toimintoa pois tai muuttaa kytkentää; koska mitään haittaa ei ominaisuuksita ole (suomessa ajaessa), toki ulkomaille lähtiessä voi olla ongelmana se että aina on vähintään parkit päällä...
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #260
            Noin uudessa ei enää pitäisi olla. Olisiko joku rakennellut, tai maahantuoja tehnyt "vanhojen kuvien mukaan".
            • jartsa02
              • 1132
              Uudemman LCM3:n saa kyllä toimimaan tuollee sopivasti koodailemalla.
              • Auvinen
                • Sep 2009
                • 28
                • Varkaus
                #262
                Lainataanpas Zeniitin viestiä hieman muokattuna..
                Originally posted by zeniitti View Post
                INPA (5.0.0) ja Ediabas (6.4.7) pelaa nätisti. Natiivi com-portti Windows 2000:ssa. NCS Expertistä käytössä versio 3.1.0 (Coapi V3.5.1 B).
                Kun etenee seuraavan kaavan mukaisessa järjestyksessä, niin tulee seinä vastaan.
                1. Avataan NCS Expert
                2. File > Load profile > Expertmode > OK
                3. File > edit profile “repxet”
                4. car-keymemory > kaikkiin kolmeen boxiin valinnat > ok
                5. testataan "consistency check" > on OK
                6. Valitaan "FSW/PSW" > “from CVT” > valinnat kahteen boxiin > ok
                7. testataan "consistency check" > on OK
                8. File > save profile as > C:\NCSEXPER\PFL\FZG2.PFL > ok
                9. File>edit profile>repxet>profile info> laitetaan nimeksi “FSW PSW MAN”
                10. Select F1 (VIN/ZCS/FA) > select F3 (ZCS/FA f. ECU) > E46
                11. Kyselee, että mihin moduliin (ECU) mennään (AKMB/ALSZ/EWS/KMB) > valitsen
                1. AKMB / ALSZ , niin ruutuun tulee seuraava vikailmoitus :
                COAPI-2062: error during reading coding data.
                C_KMB46, FA_LESEN:ERROR_NO_FA
                2. KMB / EWS ja tässä tulee seuraava error :
                Central coding key is faulty.
                Coapi-1000: error
                L20
                Tutkin asiaa netistä, niin osan noista moduuleista ei pidäkään toimia vuoden 2002 E46 (rajapyykkinä toimivuuden suhteen on ollut vissiin faceliftaus 2001 lopussa?). AKMB/ALSZ -moduuleiden kohdilla NCS tunnisti sen FG:n eli VIN-koodin, mutta FA-koodin kohta on tyhjä. Voisiko olla, että joku on koodaillut jotain auton aiemmassa historiassa ja samalla nuo tiedot autosta (FA-koodinpätkä) on menny jotenkin sekaisin, joten tiedot ei täsmää ja siksi tulisi tuo herja?
                • jartsa02
                  • 1132
                  Coapi-1000: error
                  L20
                  Tuossa autossa on kyllä tuo FA-lista ja sen sieltä pitäisi löytyä. Onko tuossa nyt käytössä USB-piuha ja onko USB:n asetuksista säädetty "latency timer" arvoon 1, joka se pitää olla ehdottomasti .. muistelisin että joskus olisi NCS:n kanssa käynyt noin, kun tuo säätö on väärin.
                  • Auvinen
                    • Sep 2009
                    • 28
                    • Varkaus
                    #264
                    COM-portista lähtee piuha.
                    • Rockwell
                      • 1713
                      Yritän saada aikaiseksi ensimmäistä koodausta tämän Youtube-pätkän mukaan.
                      Tälläistä virhettä tulee coapiReadSgGetFswPsw:n jälkeen:
                      coapi-2041:wrong ecu coding index-A_GM3:CODIERINDEX=05h
                      Ilmeisesti daten filet liian vanhoja, mistä uudet?
                      BMW F31 330d M-Sport -13
                      ex. BMW F21 116i -13
                      ex. BMW 540i(g) Touring -01
                      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                      ex. BMW 316g -99
                      ex. BMW M5 Touring -92
                      ex. BMW 535i -91
                      ex. BMW M5 -91
                      ex. BMW 325i Touring -90
                        • 9230
                        Minkä coding indexin se antaa, kun yrität lukea GM3:sta; siis siinä ikkunassa, joka kertoo käytettävät PRG- ja IPO-filut? Jos siinä on joku muu kuin tuo 05, niin kokeile vaihtaa se siinä ikkunassa. GM3:ia on CI:llä 01, 04, 05 ja 10.
                        • Rockwell
                          • 1713
                          Täytyy päivällä tarkistaa.
                          Yritin lukea NCS Dummy versiolla 0.5.0.5 FSW_PSW.TRC-tiedostoa jos sillä olisi selvinnyt mikä module se on niin ihan sama minkä GM3 modulen valitsee niin tulee virhe:
                          [E] 00:56:21 An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "LASTBEREICHSKENNFELD". Make sure chassis and module match those of the trace file.
                          Miksiköhän SYSDATEN.TRC:ssä VIN on väärä? Tiedosto päivätty samaan aikaan kuin FSW_PSW.TRC. Muistaakseni NCS expert:ssä se oli kuitenkin oikein.
                          ex. BMW 316g -99
                          ex. BMW 535i -91
                          ex. BMW M5 -91
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            #268
                            Laittaisko joku ihan tarkan ohjeen (esim. kohta 1,kohta 2,jne) miten -04 x3:sta 3.0d sais ton valomuistin koodattua niin että ei aina tarviis niitä valoja päälle napata, samaan tapaan siis mitä esim e39:ssä.
                            Toisen autoa pitäs ropeltaa niin hieman arka olen ominpäin tekemään kun en niin paljoa ole ncs:llä touhunnut...
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Suzuki Hayabusa 1300R
                            Volvo XC70 D5 AWD -10
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                            BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1367
                              • Tornio
                              #269
                              NCS Tagfahrlicht
                              Guuglaappas NCS , Tagfahrlicht esim tässä E46 : een ohje http://www.youtube.com/watch?v=cLzGu...eature=related
                              • Supa
                                • 7597
                                #270
                                Asiasta kukkalaatikkoon...
                                Tuli totuttua bensaseiskassa automaattistarttiin ja ihmettelen miksi on jätetty dieselissä pois, siinähän sille olisi melkeempä enemmän käyttöä kun saa yleensä hieman pitempään sahatakkin
                                Onko kukaan tutustunut onko ews:ssä eroa bensa vs. diesel, saako tuon vain koodattua käyttöön?
                                Äkkiähän tuo selviää kun tökkää koneen kii mutta ajattelin huvikseni nyt herättää keskutelua
