Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Mikkomies84
    • 1056
    No nyt on päästy koodauksen makuun nsc:llä.
    Parkit+sumarit sain jo saattovaloiksi, mutta miten ne saisi sillä tavalla että syttyy automaatisesti ovet avattaessa ja lukittaessa? Jonkun sellaisen option laitoin aktiiviseksi mutta ei tunnu tapahtuvan mitään. Pitääkö olla uudempi valomoduuli tai jotain?
    Olin lukevinaan jostain että saisi kontinavausnappia kerran painamalla syttymään myös, vai oliko sitten jo e60 -kamaa.
    03/2000 pre-face -e39 kyseessä.
    • suppari
      • 4048
      Kiitos näistä. Tuo zeitkriterium olikin ihan uusi tieto. Auto on valmistettu 8/05 joten pitääkö tuota muuttaa? Onko tämäkin siinä samalla varustelistalla näkyvissä? Kävin auton alkuperäisen varustelistan kohta kohdalta läpi ja tuota navitonta business Mask:ia sieltä ei löytynyt.
      Laite on nyt kuitenkin koodattu autoon ja kartta näkymäkin löytyi kun 2d map:n koodasi aktiiviseksi. Oikea sijainti ei ole vielä löytynyt kun auto on tallissa, mutta onko kokemusta miten pian pitäisi löytää kartalle kun ulos vie? Pystyykö sijaintia jotenkin itse asettamaan, että löytäisi paikan nopeammin?
      Isoin ongelma on kuitenkin se, että mikään nappi soittimen paneelissa ei toimi. Pitäisikö nämäkin koodata jotenkin vai onko laitteessa vikaa?
      Koita noiden näppäimien korjaukseen vaihtaa se auton päivä. Kaikissa sitä ei muistaakseni ole listalla.
      Menin päivittämään vehkeet, ja onnistuin hävittämään uusimmat datenit paitsi e89, toimivaa latauslinkkiä moisiin? En enää muista mistä viimeksi imuroin.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Kyllä siellä listalla aina joku päivä on, tässä tapauksessa sinne pitää laittaa mask2-ajanjaksolta oleva päiväys ja koodata se mask.
        Datenit saa Bimmerfestiltä.
        • suppari
          • 4048
          Oliko jo e46 ? Tai sitten sekotan ZCS :think
          Pitää kaivella..
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Kyllä kaikissa FA:lla olevissa autoissa on zeitkriterium, sen perusteella päätellään osa parametreista, esimerkiksi just se että tarkoittaako varuste $606 MASK- vai MASK2-laitetta. Esim E6x:
            Code:
            //Z: aktive Zeitkriteriumzeilen (PUSY-Relevanz)
            Z #0310                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06 MAERZ07 PU07 MAERZ08 PU08 MAERZ09 PU09 MAERZ10          //PU 03/10
            //                        lt. Beschluß von L6-W vom Dez. 2009 nimmt der E6x nicht mehr an der I-Stufe 10-09 teil. Der E6x wird nach 10-03 als EOP-Projekt weitergeführt.
            //A: Alte Zeitkriterien (nicht mehr PUSY relevant)
            A #0103        //SOP PU03/03
            A #0903                 PU03        //PU 09/03
            A #1203                 PU03 DEZ03        //DEZEMBER 12/03 (BFD)
            A #0304                 PU03 DEZ03 MAERZ04        //MAERZ PU 03/04
            A #0404                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04        //APRIL 04/04 (neue Endbeschlagstrammer mit SFZ-5*)
            A #0604                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04        //JUNI 06/04
            A #0904                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04        //PU 09/04
            A #0305                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05        //MAERZ PU 03/05 (LM_AHL)
            A #0905                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05        //PU 09/05 (ACSM, KGM, SZL)
            A #0306                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06        //MAERZ PU 03/06
            A #0606                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06                                                              //JUNI06  06/06
            A #0906                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06                                                         //PU 09/06
            A #0307                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06 MAERZ07                                                 //MAERZ PU 03/07
            A #0907                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06 MAERZ07 PU07                                            //PU 09/07
            A #0308                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06 MAERZ07 PU07 MAERZ08                                    //MAERZ PU 03/08
            A #0908                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06 MAERZ07 PU07 MAERZ08 PU08                               //PU 09/08
            A #0309                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06 MAERZ07 PU07 MAERZ08 PU08 MAERZ09                       //MAERZ 03/09
            A #0909                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06 MAERZ07 PU07 MAERZ08 PU08 MAERZ09 PU09                  //PU 09/09
            A #0310                 PU03 DEZ03 MAERZ04 APRIL04 JUNI04 PU04 MAERZ05 PU05 MAERZ06 JUNI06 PU06 MAERZ07 PU07 MAERZ08 PU08 MAERZ09 PU09 MAERZ10          //PU 03/10
            Markok:n pitäis nyt valita tästä listasta joku sopiva valmistusajankohta milloin MASK2 on ollut tuotannossa, ja koodata sillä ainoastaan MASK. #0309 vois olla kova sana, muistaakseni kosketusnapit on tullu -08 lopulla. Oikea zk myös aktivoi 2D-kartat. Jos koodaa muita moduuleja väärällä zk:lla, menee niissä osa asetuksista tietenkin uudemman auton mukaan eli väärin.
            ZCS-autoissa taas ei ole zeitkriteriumia vaan GVN, esim E46:
            Code:
            ;Historie Grundversionsnummer (GVN)
             H GVN  N0597 00000000 0000000000000000 0000000000 0
            ;H GVN  N0198 00000000 0000000000000000 0000000003 1
            ;H GVN  N0798 00000000 0000000000000000 000000004B 1 //LSZ und PDC in Grundversionsnummer
             H GVN  N0998 00000000 0000000000200000 0000000020 1 ASC_CI_03                       //PU'98-Massnahmen
             H GVN  N0399 00000000 0000000000200000 0000000220 1 IHKA_CI_02 LSZ_CI_27            //MAERZ'99-Massnahmen
             H GVN  N0799 00000000 0000000000200000 0000400220 1 PDC_CI_02 KMBI_CI_03            //Neuer Airbagsatellitt
             H GVN  N0999 00000000 0000000000200000 0000400620 1 MRS3_CI_31 LSZ_CI_28            //PU'99-Massnahmen
             H GVN  N0600 00000000 0000000000200000 0000640620 1 KMBI_CI_04 PDC_CI_03 IHKA_CI_03 //PU'00-Massnahmen
             H GVN  N0301 00000000 0000000000200000 0008640620 1 GM5_CI_02 LSZ_CI_29 IHKA_CI_14 //Maerz'01-Massnahmen
            ;Aktuelle Grundversionsnummer (GVN)
            ;G            00000000 0000000000200000 00004896FB 1
             G            00000000 0000000000200000 0008640620 1
             H E46  N0596 00000000 0000000000000000 0000000000 1 E46 //Baureihe E46
            • markok
              • 3020
              Code:
              Eli tuossa minun mask:n etupaneelissa oli vika kun edes volume nappi ei toiminut ja siihen on tulossa uusi paneeli. Täytyy kokeilla tätä bönttin ohjetta kun saan uuden paneelin. Tällä hetkellä zk oli muistaakseni #0305. Ymmärsinkö oikein, että muutan varustelistaan zk:ksi tuon #0309, koodaan mask:n varustelistan mukaan ja sen jälkeen vaihdan varustelistaan takaisin alkuperäisen zk:n?
              BMW 530iA Touring -05
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Ei tartte vaihtaa mitään takaisin kun et alunperinkään tallenna sitä muutettua varustelistaa mihinkään. Luet FA:n autosta, vaihdat zk:n, sen jälkeen suoraan sg_codieren maskille.
                • markok
                  • 3020
                  OK. Kiitos! Näinhän se onkin näppärä tehdä.
                  • bmw77
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • P-pohojanmaa
                    #879
                    Onko kukaan perehtynyt Brake Force Display (BFD) ominaisuuteen? Tuossa kun juutuubista kattelee videoita, niin näyttäs saavan lisäjarruvaloa ja takasumareita vilkkumaan äkäsessä jarrutuksessa. NCSDummylla kattelin LM2-modulia, niin sieltähän löytyy BFD_1 joka on aktiivinen ja BFD_2 joka on ei_aktiivinen.
                    Mitähän eroa nuilla on? Vai pitääkö ottaa läppäri mukaan, ja lähtee Cittarin parkkipaikalle testaileen ja ihmettelemään. Ihmeen vähän löytyy googlellakaan mitään järkevää tietoa. Eli jos joku on kokeillut, ja jopa onnistunutkin, niin määkin haluisin...
                    Ja auto siis E61 LCI
                    EX: 530D F10 LCI -15
                    EX: 530D E61 LCI -08
                    EX: 320D E91 -07
                    • markok
                      • 3020
                      Kokeilin nyt tätä, mutta zk:n vaihtamisen ja mask:n koodauksen jälkeen ei toiminut enää edes i-drive ohjain. LCI päivityksessähän vaihtuu samalla ohjain niin varmaan oletuksena senkin koodaus muuttuu eikä siis toimi enää vanhalla ohjaimella. En sitten jaksanut enää katsella olisiko tuota saanut koodattua toimimaan kun ei ollut ainut ongelma.
                      Isompi ongelma on se, että uudellakin etupaneelilla on sama vika, että volume nappi ei toimi. Eikös näitä mask1 soittimia ole kuitenkin vaihdettu mask2 malleihin ilman ongelmia? Kun vaihtaa mask2:een vanhan mask:n etupaneelin niin sitten kaikki toimii. Mikähän ihme tuossa on? Vaikea uskoa, että kaksi paneelia olisi samalla tavalla rikki.
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #881
                        Oletko katsonut varustelistasta, että Professional radio $667 on poistettu VA :sta?
                        • markok
                          • 3020
                          Kävin varustelistan läpi eikä siellä ollut muuta tähän liittyvää kuin $606 niinkuin kuuluukin. Professional radiota tässä ei ole koskaan ollutkaan ja tuolla alkuperäisellä karvalakki mask:lla ei ollut mitään koodia.
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #883
                            Yhden E60:n listan (autossa oli todella kattava varustelista) mutta EI navia. VA:ssa oli siksi tuo professional radio. Ihmetelin, että mikä ihme se on, mutta sitten tajusin, että varustelistasa se oli siksi, että autossa oli MASK ilman navia.
                            Noissa MASk II /CC etulevyissä on joskus ollut liitin ongelmia. Olen muutamalle asiakkaalle korjannut niitä.
                            • markok
                              • 3020
                              Nyt menee vähän offtopiciksi, mutta tuo liitin ongelma kuulostaa tässäkin tapauksessa hyvin mahdolliselle. Huono tuuri vaan jos kahdessa paneelissa sama vika. Onko näissä tapauksissa vika ollut paneelin liitinrungon kiinnityksessä vai tuon lattakaapelin kontaktissa liitinrunkoon?
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #885
                                Missä kohtaa (ja miten) VN koodissa on määritelty ABS ecun koodausindeksi E46:ssa? Muutenkin jos jollakin löytyy taulukko/ym tietoa miten VN koodi tarkalleen rakentuu, kiinnostaa.
                                Vai onko jokin toinen metodi asentaa uudemman vuosimallin abs ohjain E46 (toimii muutoin mutta ei anna koodata, johtuen koodausindeksistä...) vai pitääkö flashata vanhempi softa siihen...
