Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2979
    • Uusimaa
    #436
    Asiasta seitsemänteen, tarvitsisin uudet daten filet E60:een. Ainakin 47,5 mielelään uudemmat, jos löytyisi, esim 48 tai 48,1.
    Omaan on tehty iDirve-pylpyrän päivitys merkkihuollossa viime vuonna ja todennäköisesti auto koodattu silloin. En pääse kaikkia moduleita, V46 daten fileillä, koodaamaan NCS:llä :(
    Edit: löytyi jopa V49
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Minkäslaisia latureita porukka on käyttänyt tuohon koodaushommaan? Itselläni on vain "perus 10A" palikka, mutta ajatus olisi päivittää se tehokkaampaan, ettei vain satu tiilettämään pirssiä.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Mutta kannattaa harkita samantien jo 60A mallia.
        E39 528iA
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          http://www.maas-elektronik.com/MAAS-...-Ampere.2.html
          Kiitoksia infosta.
          Kuulema nuo uudemmat bemarit vie jo helposti tuon 60A
          Eli varmaankin tämä peli olisi varsin pätevä:
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #440
            Kiitoksia infosta.
            http://www.ebay.de/itm/MAAS-HCS-3600...item53f186114d
            Muuten hyvä mut tuossa on kovin heppoiset nuo piuhojen liitännät... Ruuvi kiinnitteiset niin saa tarpeeksi paksut kaapelit kiinni... Jokusen neliön tarvii piuhoille paksuutta jos 45-60A paukuttaa niistä läpi Näithän sä mun virtalähteen
            • jaki
              • Sep 2003
              • 2979
              • Uusimaa
              #441
              Jostakin luin, että E60 veisi n 8 - 10 A. Valot tietysti poisa päältä. Ehkä tuuletinkin hiljaisimmalla.
              Tuo 60 kuulostaa kyllä aika kovalta. Toisaalta, ei auto kovin pitkään virrat päällä kestä ennen kuin tulee akun kuva näyttöön. Äh, kulutuksen on pakko olla paljon enemmän kuin tuo 8 - 10A.
              • suppari
                • 4048
                Koodaukseen nyt ei useemmiten tarvi muutaku auton käydä, tietysti Winkfp:llä tehdyt suoritukset on asia erikseen.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • jartsa02
                  • Jun 2003
                  • 1131
                  Tuossa Maassissa on takana isommat ruuvi-liitospaikat ja niihin saa akkukaapelit kiinni.
                  BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Kauheaa välineurheilua 7A CTEK ja menee kaikki koodailut ja lastutukset. Jos kaikki sähkönkuluttajat on pois päältä mitä normaalisti saa, pimeneekö muka E60 alle tunnissa kun on sytytysvirta päällä? Eli onko virrankulutus yli 60A?
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #445
                      Ei ehkä silloin mutta jos ajaa virallista tietä softapäivityksiä, se tunti ei tunnu misään vaan olisi hyvä että jaksaisi puskea virtaa koko päivän tarvittaessa
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Tuollahan takana on nuo jytymmät liittimet vielä. Tuosta etupaneelistahan ei saa ottaa pihalle kuin max 5A.
                        No siitä sinun virtalähteestä tuli itsellenikin tämä idea mieleen, kun taas tuli vastaan sellainen E39 missä oli mittaristossa:
                        BF/88 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
                        Tuota virtalähdettähän voisi käyttää samalla myös hyvin testipenkkinä tasavirralla toimiville laitteille, kuten MID ja Mittaristo:think
                        Vai mitä mieltä olette asiasta?
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Rautaisesti varustellussa E6X:ssä alkaa olemaan useita kymmeniä ohjausyksiköitä. Siitä voi miettiä tuota kulutusjuttua
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            #448
                            Jos E60:ssä vähänkin akku vajaa ja laturin laitat kiinni niin että autossa on virrat päällä niin menee hetkittäin yli 60 amppeerinkin.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Jep, mutta palataanpas takaisin asiaan..
                              Saakos E39:sin IHKA:n koodattua sillain, ettei sammuttaessa sulkisi noita ilmanohjausläppiä? Tai lähinnä vain noita tuulilasin läppiä.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #450
                                No sitten En tarkemmin katsonut ko härpäkkeen selostetta...
                                Mutta tosiaan 60A on melko minimi virtalähteen koko jos kauemmin kuin tunnin räppää virrat päällä ja jos akku heikko niin eipä riitä joku Ctek 7A mihinkään...
                                Kyllä vain
