kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Juzbe
    • Jul 2004
    • 1066
    • Pori
    #61
    Kaikki muu toimii paitsi kulutusmittaus koska signaalille ei ole laskentaa valmiina.
    Oon miettinyt että onko tähän mitään kikkaa olemassa että saa toimimaan?
    • pheno
      • 2011
      Ei mitään diagnostiikkaa, säätösofta näyttää kaiken mitä tapahtuu tallennusmahdollisuudella ja sillä mennään, analysointia voi sitten harrastaa millä ja miten haluaa (esim. megatune joka taisikin olla tuttu sinulle) Sisäistä vikadiagnostiikkaa ei ecuun ole ohjelmoitu käytännössä lainkaan, mutta open source kun on niin innostunut voi sellaisen sinne rakentaa. Lambdana voi käyttää mitä vain, riittää että on jännitetulo enintään 0-5v (toki pienempikin alue käy) ja lopun voi säätää miten haluaa, seos-jännitekäyrät ym laaja- tai kapeakaistalle. M60 ei tarvitse kahta, yhdellä voi mennä ihan hyvin ja virhe jää marginaaliseksi, mutta toki kahden kytkentä on mahdollista jos haluaa hifistellä (en tiedä tukeeko kdfi:n pin-out sitä ilman muutoksia).
      Sama hifistelijä tosin siirtyy sitten jo MS3:een niin saa sylinterikohtaiset trimmitkin...
      Se näiden valmiiden purkkien ehdoton etu kuitenkin on, että 90% ominaisuuksista saa pikkurahalla tekemättä itse oikein mitään. Loput onkin sitten sellaista ettei moni osaa edes kaivata, tai saisi mitään hyötyä.
      Joo, tota megatunea tarkoitin. Megalogvieweriä olen vain käyttänyt pelkän datan näyttöön. Se megatune näyttää aika valmiilta ja täysin riittävältä softalta. Kyllähän tämmönen boksi olis kiva lelu harrasteena ja sulta voisi varmaan kysyä neuvoa jos jokin ei toimi.
      Tuleeko laajakaistasta vastinetta rahalle vrt. orggis kapeakaista, esim. saako tuolla laajalla säädettyä tarkemmin seoksen menemään juuri sopivan rikkaalle esim. täyskaasukiihdytyksessä tai vastaavasti saako seoksen "paremmaksi" jos vaikka haluaakin käyttää flexfuelia ?
      Taitaa olla aika iso homma päivittää tuo kdfi:n MS2 lankku MS3:een ? Kun varmaan hetken päästä pitäisi päästä niitä sylinterikohtaisia trimmejä säätämään
      • pheno
        • 2011
        tuleeko sinne mittaristolle muuten piuha eculta, jossa tulee kulutustieto vai laskeeko mittaristo sen itse ?
        pitäisi ensin tietää miten se nykyään lasketaan, niin miksei tuota voisi tehdä jollain mikroprosessorilla itsekin.
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #64
          Originally posted by O-Peksi View Post
          Tarkoitatko nyt ihan rehellistä anti-lag toimintoa, vai ihan launch-control/flat-shift -ominaisuutta?
          ihan launch controllia
          Ei mitään kerrottavaa
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #65
            Fyysisesti mahdotonta koska kdfi käyttää pintaliitoskomponentteja ja ms2-prosu on suoraan piirilevyssä eikä erillisellä "mother boardilla" kuten B&G-megasquirteissa.
            Kdfi on sellaisenaan hyvä ja toimiva. Jos haluaa laajennettavuutta on hankittava originaali B&G-megasquirt. Niitäkin saa valmiiksi kasattuna.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #66
              On, kaksi vaihtoehtoa: Erillinen kontrolleri laskemaan kulutussignaalia, tai MS:n ohjelmointi itse, outputteja on kyllä. Nykyisen signaalin selvitykseen kannattaa käyttää skooppia.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • pheno
                • 2011
                jep, katselin ms2 ominaisuuksia ja kyllähän siinä on jo kovasti kaikennäköistä tuo on kiva että on open source.
                se kdfi purkki tulee siis valmiina säädettynä m60:lle ja niitä voi halutessaan muokata kuitenkin niin että ne alkuperäiset säädöt voi tallentaa jos haluaa?
                kannattaako laajakaista hommata?
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Toi launch-controlin liittäminen on simppeli homma kdfi:hin. Laudalla on käyttämättömiä lähtöjä, joihin saa ite tinata johdon, ja launch-controlin johto tulee "JS7" -pisteeseen.
                  Laajakaista on kyllä ihan ehdoton. IMO.
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #69
                    ja se johto nappiin ja napista johto maahan ja pitäs toimia?
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2714
                      • P-Karjala
                      #70
                      Ne purkit tulee "raakasäädöillä" ja käyttäjän on viime kädessä säädettävä tai säädätettävä se sopimaan omaan autoon/moottoriin.
                      Kaikki säädöt ja muutokset saa tallennettua ja kannattaa aina tallentaa. Säätöohjelmana ei enää tänä päivänä käytetä muuta kun TunerStudiota ja jos haluaa tutustua niin ohjelman saa ladattua tuolta:
                      EFI Analytics Software downloads. Download TunerStudio MS and MegaLogViewer free. Electronic fuel injection tuning software unparalleled by any offered by any available efi controller manufacturer.
                      Laajakaista on säätöhommissa ehdoton. Kapeakaista ei sovellu kuin valmiiksi säädetyn kartan kanssa käytettäväksi "closed loop"-tyylisesti.
                      Sitten on vielä huomautettava että jos ei ole kokemusta miten moottorinohjausta säädetään, saa katalysaattorit poltettua hyvin äkkkiä. Se on kallis lisäkustannus kaiken päälle joten suosittelen että ennenkuin kaikki on hierottu kohdalleen on katit pois säätövaiheessa...
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Juurikin niin. Saman johdon voit laittaa haarautumaan on-off katkaisimen kautta myös kytkinpolkimelle asennettavaan toiseen katkaisimeen, niin saat flat-shift -toiminnon myös käyttöön. Onnistuu kyllä myös vaihtohetkellä launchin nappia painamalla, mut omasta mielestä paljon kätevämpi, kun polkimella on oma katkaisin.
                        Tälleen esim.:
                        • pheno
                          • 2011
                          Osaako tuo MS2 /KdFi hyödyntää auton nakutussensoreita tai saako niistä signaalia näkyviin säädön ajaksi ?
                          Mitäs tämä tarkoittaa: prepared for single coils (seperate wires needs to be connected) ?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #73
                            Onhan megassa valmius niiden tuelle, mutta mun mielestä niillä ei tee mitään. Jo pelkästään niiden perussäätö vaatii melkeinpä sen että annat koneen nakuttaa, eikä niihin siltikään voi luottaa vaan kohdella ennemminkin "last line of defence" tyyppisesti. Tehdaspelitkin saa naulaamaan itsensä hengiltä sopivissa olosuhteissa ilman että tunnistavat
                            Enemmän saat niistä hyötyä jos pistät tietokoneen mikrofoni-inputtiin ja suodattelet siitä mekaanisia meteleitä pois, hyvä sitten kuulokkeilla kuunnella mitä tapahtuu
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • pheno
                              • 2011
                              Taas tuli tietoa lisää, kiitoksia..
                              Kai tuo kdFi- purkki osaa ohittaa ajoneston (EWS2) ?
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #75
                                No juu ei tue mega bemarin ews:ää
