INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    #271
    Originally posted by ascona78 View Post
    Jos täpät palaa ja skriptit on kunnossa, niin katso jos mallisarjana valinnassa olisi "old models".
    ei pala välkkyy vain eli kunnon yhteyttä ei saa. e39 ainakin menee aivan normisti sisään.
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • jartsa02
      • 1132
      Mitenköhän sitten kun mulla on nykyään Morkain kautta hommattu USB-kaapeli, jolla ei kuitenkaan saa yhteyttä omaan autoon. Onkohan ko. kaapeli siis sama kuin yo. linkattu Ebay-kaapeli adapteri kiinnitettynä? Ja siis toisinpäin tuskin sitä saa adaptereilla käännettyä(?). Meneepä vaikeaksi Ehkä olis vaan helpoin klikkailla tuollainen kokonaan uusi setti
      Onkohan tuo Morkailta tullut piuha sitten vaan perus K-linja-vehje, joka ei toimi D-CAN-autossa .. jos se on sellainen sini-koppainen nii silloin se on K-linja-peli .. Multa kyl löytyy yksi K+D-CAN, joka varmasti toimii, nii ei tartte arpoa ..
      • Rado
        • 716
        #273
        Mistä Inpassa löytyy lue & vaihda mittarilukemaa ?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #274
          Ei mistään.
          • ascona78
            • Jul 2010
            • 23
            • porvoo
            #275
            En tiedä :think
            Mutta juuri eilen vaihdoin inpalla oman E61:n vuosimallin uudemmaksi. Harmi vaan, että korimalli vaihtui samalla F11:aan.
            Eli mittarilukemaa et inpalla voi vaihtaa. Mutta lukuja kannattaa kokeilla kyseisen modulin alta. Riippuu aina mitä kilometriä haluat lukea..
            • Rado
              • 716
              #276
              Millä ohjelmalla pääsee muokkaa mittarilukemaa ?
              • ascona78
                • Jul 2010
                • 23
                • porvoo
                #277
                Kai tiedät ettei mittarilukeman muokkaaminen ole laillista, paitsi tietyissä tapauksissa.
                • Rado
                  • 716
                  #278
                  Tottakait ja siksi kyselenkin näin yleisesti.
                  • pyroz
                    • 6878
                    • PK-seutu
                    #279
                    Näin juuri. Eli ei yritäkään olla yhteensopiva D-CAN vehkeisiin. Kunhan mutisin tossa edellä, että sen perään ei vissiin saa hommattua vaan tommosta pientä adapteria, vaan on tehtävä toisinpäin ja hommattava uudempi D-CAN kaapeli, josta saadaan vanhempiin yhteensopiva (K-CAN) pienellä muovinkappaleella.
                    EDIT: josko jaksaisit heittää YV:llä hintaa ylimääräiselle kaapelille?
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • jmz
                      • 40
                      • Vihti
                      #280
                      Jos luet dwa:n status ikkunaa ja sanoo että on pois päältä, se tarkoittaa että hälytin ei tällä hetkellä huuda.
                      Jos voit aktivoida inpassa jonkun toiminnon, niin se on periaattessa pakkoajoa sille laitteelle. Eli voit testata vaikka miltä hälyttimen ääni kuulostaa ja toimiiko se yleensäkään.
                      Kun olet päässy inpan harjoittelussa eteenpäin, niin seuraavaksi katseet ncsexpertiin.
                      Ok, Thanx eli se siis näytti että on "pois päältä" koska auton häly ei huutanut juuri silloin :think mutta laitteen toiminnan testaamisen, voi siis kyseisen yksikön laittaa "pakkoajolla" päälle inpassa.
                      All sprite, täytyypi alkaa etsiä tota ncsexpertiä, onko muuten joku tietty versio mikä kannattaa lataa/sopii inpan versioon 5.00 ?
                      - E60 520da 2009 LCI.
                      - E38 740ia 1996.
                      - E34 535ia 1990.
                      - E39 523ia 1996.
                      • jmz
                        • 40
                        • Vihti
                        #281
                        Olen käsittänyt että e39 käyttää obd interfacea (K-Line) ja vanhemmat ads interfacea (L-Line)?
                        ADS vuosina 1987-1996/7 ja OBD sen jälkeen, mm e39 käyttää OBD:tä jne.
                        Tarkista yleismittarilla tuleeko sun konehuoneen pacman liittimeen pinniin no 15 jännite, noin 11volttia, jos tulee, sinun pitää muuttaa inpan asetuksista interface ADS:ään.
                        Huomaa, että vaikka sulla olisi e39:ssä pyöreä pacman tyyppinen pistorasia konehuoneessa, se EI ole silti ADS vaan OBD.
                        Taas e34 ja e36 se on ADS.
                        Vai oletko käyttänyt e39 jotain adapteria ja kytkenyt sen auton sisään obd2 liittimeen?
                        Korjatkaa joku jos meni väärin?
                        - E38 740ia 1996.
                        - E34 535ia 1990.
                        - E39 523ia 1996.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #282
                          ootkos myymässä X5:sta
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • ascona78
                            • Jul 2010
                            • 23
                            • porvoo
                            #283
                            Ootko asentanu bmw standard toolsin? Silloin ncsexpert pitäisi olla jo valmiina. Jos ei ole, niin ota uusin versio.. Kyllä ne kaikki toimii.
                            • Marttyyri
                              • Jul 2012
                              • 108
                              • Finland, Lohja
                              #284
                              Nyt kun täällä näköjään on aktiivista porukkaa ni osaakohan kukaan vastata että mitä toi "Sylinder rough test" kertoo? Jotain sylinterin arvoja mutten ymmärrä mitä?
                              Sitten mihis kaikkeen kannattaa inpassa tutustua? Vikakoodit osaan lukea, airbagiltä myös, radion testailut, abs testit jne. Onkohan jotain uutta mielenkiintoista mikä ei heti tule vastaan?
                              -Martti
                              EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                              EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                              EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                              NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                              NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                              Originally posted by Alpina E34
                              Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                              Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                              • Rado
                                • 716
                                #285
                                Juu, en kun ei apujakaan herunnut
