INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • jake2710
    • 828
    #361
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Periaattessa onnistuu noinki. Ensin rheingoldilla/disillä poltto pyynti ja sitte vaan tool räkläämään koodia pois. Sikäli rheingoldilla onnistuu myös näpästä koodia kohtuu nopeeta pois pelkästään dde.ltä ja kun saa polton käynnistyyn niin ei tarvi vaihella softasta toiseen että pääsee seuraamaan livedataa paineista ja lämmöistä yms.
    Muistaakseni ISTAsta ei pystynyt kuittaamaan dme koodeja pois samaan aikaan kun polttopyynti oli päällä. Näin ainakin NOx desulfatoinnissa. Edit. Taitaa sittenkin trigger jutusta pystyä kuittaamaan, mutta ei näe mitä koodeja on
    • kaakeli
      • Oct 2013
      • 20
      • Lappeenranta
      #362
      Mites noiden adapioarvojen nollaus? Onko siitä jotain mahdollista haittaa jos ne nollailee sieltä?
      Huohottimen rikkoutumisen johdosta oli vähän kaikenlaista koodia muistissa, mitä ei tavallisella yleislukijalla saanu poistettua.
      Tai ne oli siinä Read Memory-kohdassa. Vai pitäiskö niiden koodien olla Not Present- listalla jos eivät oo aktiivisia tällä hetkellä? Misfireä ainaki löyty, mut kyl se remontin jälkeen on ihan hienosti käyny..
      Tänään sain oman kaapelin, niin on viel ohjelma vähän hakusessa..
      Ainaki selvis että miks ei xenon-valot säädy. Tai tiesinhän mä et jompikumpi anturi on rikki, mut tolla selvis se että kumpi. Ei tartte veikkaamalla vaihtaa antureita
      • Golde
        • Aug 2006
        • 149
        • nilsiä
        #363
        mistä sais E39.ENG tiedoston valmiina ? kun puuttuu esim m51 koko valikosta
        E39 530d, E39 540ia.
        • Supa
          • 7597
          #364
          Voit avata vaikka notepadilla ja muokata, siinä on vaan kerrottu mitä se valikko sisältää.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • JJT
            • 6694
            #365
            Sain ADS-kaapelin että pääsee näihin vanhoihin miinoihinkin.
            Tarviiko säätää muuta kuin vaihtaa interface ediabas.ini:ssä?
            Esim. mittaristoon tai IHKR:n kun yrittää niin tulee vain "sys-0012:identification error".
            Dme:hen ja airbagiin jne. kyllä pääsee.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • JJT
              • 6694
              #366
              Oisko jollain tietoa?
              Myyn:
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Onkos porukka uppaillut tuota omaa inpaansa 5.0.6:seen/saanut N47 scriptejä toimimaan?
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • eiskalt
                  • 836
                  • Hyvinkää
                  #368
                  Moro!
                  Saisiko INPAssa jotenkin näkymään livedatassa haluamansa tiedot samalle sivulle? Siinä sivun vaihdon aikana nimittäin ehtii kuitenkin tapahtua jo vähän liikaa.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Originally posted by eiskalt View Post
                    Moro!
                    Saa jos osaa tehdä skriptejä
                    Lataa tuo phenon tekemä testo, sillä saa ruudulle haluamansa arvot, piirtää myös graafia ja kirjoittaa lokia. Hakkaa inpan livedatahommissa 100-0
                    Päivitysnopeus on myös suurempi kun ei hae turhaan ylimääräisiä arvoja.
                    • eiskalt
                      • 836
                      • Hyvinkää
                      #370
                      Kiitos vinkistä, pitää tutustua tohon. Just latasin, nyt pitää sitten opetella käyttämään...
                      Ei oikeen toi scriptien tekokaan taida onnistua, ymmärrä noista hevon...ttiäkään.
                      • eiskalt
                        • 836
                        • Hyvinkää
                        #371
                        Millä ohjelmalla noita Test-O:n CSV-tiedostoja kannattaisi katella? Ei niitä tolla notepadillä kehtais Tekeekö joku ohjelma niistä esim. diagrammia tms, mitä voisi kätevästi silmäillä ja vertailla eri arvoja?
                        • Supa
                          • 7597
                          #372
                          Ihan mikä vaan taulukkolaskenta osaa piirtää käppyrää kun määrität akselit vaan.
                          • pheno
                            • 2015
                            Tosiaan, Supan mainitsemat taulukkolaskentaohjelmat tai sitten Megalogviewer on aika kätevä myös. Se hanskaa tuon arvojen skaalauksen hyvin. Kun .csv:n avaa ekan kerran, ei ruudulla näy ehkä mitään. Sieltä vasemmasta reunasta pudotusvalikoista valitaan ne arvot mitä halutaan katsella.
                            Ilmaisessa versiossa oli muistaakseni 3000 rivin rajoitus.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Free as in beer: Gnuplot
                              • jake2710
                                • 828
                                #375
                                Uudet Scriptit tuli laitettua ja nyt kun käynnistää INPA:n tulee tälläiset alkuun.
