INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Kertokaa miten saan luettua enemmän tietoa Pre-LCI- e60 autosta. Esim. partikkelisuotimen tiedot, pakkopoltot jne. Nykyisessä inpassa 5.0.2 ei sellaisia löydy. Asennanko 5.0.6 inpan? Ja sitten pitäisi toimia? :think
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • Tommix
      • 5587
      • S:t Karins
      #302
      Tarviit INPA EA-90X version. Tuolta se löytyy moottorin alta.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • kama
        • Dec 2002
        • 1264
        • Savonmua
        #303
        Miten onnistuu e53 X5 EHC2 madallus inpalla?
        Jotakin toimintoja tuolla on, muttei oikein randomilla viiti alkaa kokeilemaan..
        Onnistuuko tuolla set height:llä? Ei viittis kalibrointeja alkaa muuttamaan...
        Mitähän tarkoittaa tuo motorway? Sitä kun ei voi valita napilla... eli millä ehdoilla tuo aktivoituu?
        BMW:n dokumentissa tuota ei mainita
        E24 - M88/3 N/A
        E85 - M54 Supercharged
        G26 - M50 Supercharged
        IG:kamamikko
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #304
          Milleinä syötät madallukset ja esim -20 nostaa 20ml ja 20 laskee 20mm sit vaan käytät pussit manuaalisesti ylhäällä. Näin ainaki e39 ja e60
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • skuukeli
            • May 2007
            • 68
            • valkeakoski
            #305
            Mites inpalla näkee eri purkeille tallennetut kilometrilukemat? Autona e39 -99 jos sillä jotain merkitystä... eikö pitäis tallentaa lukemaa mittariin, ,moottorinohjaukseen ja ews:ään ainaki?
            E39 525iA -00
            vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
            • junno
              • Nov 2013
              • 1
              • Parikkala
              #306
              inpa ja e39
              Jeps mallina e39 vm 2000 530d, inpa toimii kaverin autossa joka samaa mallia mutta luettaessa omaani ei löydä moottorin valinnan jälkeen mitään... Läppäri ja piuha sama. Kertokaa jos mitä tulee mieleen
              • Oxygen
                • May 2011
                • 103
                • Pori
                #307
                Inpa asennettu ja ekalla kerralla toimi heti
                Nyt yks kysymys... MIstä mahtaa mitata imuilman lämpötilaa? Kun -14C pakkasella näytti +15C vaikka ajoinkin et en seissyt paikallaan? vai onko tuohon luottamista?
                Vois pistää muuteski muutaman kuvan tänne et onko joissain arvoissa jtn mätää
                • peto2
                  • 8291
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #308
                  M52:ssa imusarjasta, anturi on siellä alapuolella. TU:sta ei tietoo tähän hätään :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Oxygen
                    • May 2011
                    • 103
                    • Pori
                    #309
                    TU koneesta kyse. MUt mitenkä se noin lämmintä siltinki näyttää vai olisko rikki?
                    EDIT: MAF hajos lopullisesti, ei suostunu lähtee käymään ku MAF kiinni... MAF johto irti pelaa
                    • riippis
                      • 200
                      • Laukaa
                      #310
                      Opettelen käyttämään tässä inpaa ja huolto valot olisi nollattava. Pitääkö molemmat reset time ja distance inspection nollata?
                      E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #311
                        Riippuu kumman huollon oot tehny?
                        Kissvesala.fi
                        • riippis
                          • 200
                          • Laukaa
                          #312
                          Mittaristossa lukee vain inspection eli onko tuo nyt sitten insp 1? Ja mitä nuo nyt tahtoo kertoa tarkemmin? Aika ja matka huolto?
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #313
                            Se Time on sellanen kellon kuva ja 2v välein mm jarrunesteen vaihtoa yms
                            Inspection ja oil Service on sitten kilometri pohjalla eli reset km
                            Kissvesala.fi
                            • riippis
                              • 200
                              • Laukaa
                              #314
                              Ok, kiitoksia. Nyt taulussa lukee -150km ja eilen ilmestyi kellon kuva myös. Eli nollaus tapahtuu nyt sitten molemmista.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #315
                                Eipä kestä, mutta tuo kaikkihan onnistuu tehdä ihan trippimittarin napillakin että ei se sitä inpaa kaipaa tuo homma
                                Kissvesala.fi
