INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    #286
    Eli '08 ei ole mikään rajote itsessään.
    http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OB...item41750dd9bd
    Tuollaisella siis lueskelee kaikki tähän päivään asti, paitsi F-mallit? Ja jos autosta löytyy CIC niin tuo pieni adapteripalikka tarvitaan väliin? Vai toisinpäin(?)
    Onko kellekään tullut vastaan yo. linkin piuhan mukana tulevaa adapteria? Itseltä löytyy toimiva piuha, josta olen kylläkin 7- ja 8-pinnit juottanut yhteen, mutta tulevaisuutta varten olisi hyvä tuollainen adapteri. Toki vaihtoehtona olisi ostaa toinen piuhakin.
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by Marttyyri View Post
      Nyt kun täällä näköjään on aktiivista porukkaa ni osaakohan kukaan vastata että mitä toi "Sylinder rough test" kertoo? Jotain sylinterin arvoja mutten ymmärrä mitä?
      Sitten mihis kaikkeen kannattaa inpassa tutustua? Vikakoodit osaan lukea, airbagiltä myös, radion testailut, abs testit jne. Onkohan jotain uutta mielenkiintoista mikä ei heti tule vastaan?
      -Martti
      Roughness kertoo sylintereiden käynnistä.
      jos jossain arvo on suurempi kuin muissa ei se käy hyvin.
      • Marttyyri
        • Jul 2012
        • 108
        • Finland, Lohja
        #288
        Juu kun parissa e46sessa joista olen vikakoodit lukenut on heittänyt, muttei välttämättä aina samat sylinterit ja saman verran vaan vaihtelevat ihan mielensä mukaan. Kertooko siis syötöstä vai sytytyksestä? Vai kummastakin?
        EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
        EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
        EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
        NYT e39 535i V8 mörkömoottori
        NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
        Originally posted by Alpina E34
        Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
        Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
        • Muurahainen
          • 9195
          Tuon kuvan mukaan laskisin että vielä ihan kunnossa.
          • ARDler
            • Aug 2012
            • 146
            • Pori
            #290
            Ei tule olemaan yhtään helpompaa sarjaporttikaapelilla. Ongelma on sulla varmaan asennuksessa, joten tilaappa vaikka tuo kaapeli niin ei tarvitse säätää asennuksen kanssa.
            ite tilasin myös joskus 1 click installer härpäkkeen niin siinä oli ainakin joku suojaus että piti myyjältä pyytää koodi että saa asennettua. tietääkö joku millai sen sais ohitettuu?
            E38 730i -95
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              #291
              Oon lähdössä katsomaan autoa itselle. Kyseessä -09 lci e90. Läppärissä on inpa asennettuna ja morkailta ostettu johto löytyy. Onko nyt kuitenkin niin, ettei tuolla setillä pysty lukemaan vikakoodeja ko. autosta, vaan johtoa pitäisi muokata tai ostaa toinen johto? Pelaako kaapeli, jos tekee tuon pinnien 7 ja 8 juottamisen?
              • Nik-las
                • Jun 2010
                • 102
                • Nokia
                #292
                Omaan miniläppäriin lyöty tehtaalla win 7 starter, onko inpaa mahdollista asentaa siihen? Pari tuntia yrittänyt noita seiskan kanssa yhteensopivia inpa installereita, mutta ei wörki.
                Vapaalla F07 530D GT
                Työkalu - Scania R650 nextgen
                  On. Ootko koskaan aikaisemmin asentanut INPAa?
                  • Nik-las
                    • Jun 2010
                    • 102
                    • Nokia
                    #294
                    Olen asentanut xp käyttikseen, nykyiset asennusohjelmat eivät päästäneet asennuksen ensimmäisiä valintoja pidemmälle, ja kyllä koitin "oletus" - ja "muokatuilla" asetuksilla.
                    Osaatko linkittää varmasti startterissa toimivaa versiota?
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #295
                      -09 tarvii valitettavasti eri softat ja erilaisen piuhan. Sininen kaapeli toimii 96-07.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                        Starter on vaan karsittu normaalista 32-bittisestä win7:sta. Eli kaikki win7 toimivat versiot toimii myös starterissa.
                        • mixxis
                          • Nov 2009
                          • 1877
                          • Jyväskylä / Uurainen
                          #297
                          Data Transmission to interface disturbed
                          Vika läppärissä/kaapelissa/softassa(asetuksissa)?
                          Tätä valittaa nyt joka kerta kun yrittää päästä moottorin puolelle käsiksi Inpalla (e38, M60, -94), toista vuotta toiminut eikä kokoonpanossa muutoksia, sama portti (usb) jne, mutta nyt sitten tämä? Lakkasi ihan yks kaks toimimasta...
                          Valittanut kyllä aina scriptejä tuossa, jos livedata-arvoja yrittänyt lukea, mutta nyt ei päästä enää ollenkaan
                          e. Tänäänhän (29.10) tuo yhteys taas toimi, ilman eri toimenpiteitä. Mystistä, mutta menköön tämän kerran.
                          ___________________________________
                          __________________________________________________
                          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                          [ Focus stw ]
                          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                          • -jasa-
                            • Jun 2013
                            • 47
                            Sain inpan asennettua, mutta mutta
                            Pääsen vain moottorin datoihin. Huoltovaloa en saa poistettua - tuuppaa erroria.
                            Moottorin tietoihin pääsen käsiksi ja saan jopa live dataa ulos. Moottorin erro codet saan luettua ja poistettua.
                            Kun yritän mihin tahansa muuhun moduliin kiinni kuin moottoriin niin tulee error:
                            "IHF-0009: NO RESPONCE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped."
                            Kaapelina on K+DCAN USB inteface (inpa compatible) ostettuna e-villeltä.
                            Autona e53 (X5 3.0D) M57 vm. 2002 moottorilla.
                            Onko vika:
                            a) asetuksissa
                            b) kaapelissa
                            c) näppiksen ja penkin välissä
                            d) Kanada
                              • 9226
                              Onko vika:
                              a) asetuksissa
                              b) kaapelissa
                              d) Kanada
                              Tarkista, että interfeissin pinnit 7 ja 8 ovat yhdessä.
                              • -jasa-
                                • Jun 2013
                                • 47
                                Eli vikana oli vaihtoehdot b ja c. Eli jos e-villeltä kaapelin tilaatte niin tinaus homma on edessä vaikka on kuinka INPA compatible.
                                Kun olisin vaan uskonut heti että kolvi käteen ja pinnit 7 ja 8 yhteen niin olisi jäänyt monta turhaa INPA asennusta väliin
                                Kiitokset tästä. Nyt on huoltovalot kuitattu.
