INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • pheno
    • 2015
    Free as in beer: Gnuplot
    tätäkin on tullut koitettua. Hieno ja erittäin monipuolinen ohjelma. Joutuu vaan opiskelemaan sen käyttöä ensin.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Onhan siinä oppimiskäyrää. Mikäli data on aina samassa muodossa niin skriptin viilauksen jälkeen uudesta datasetistä saa käppyrän rakennettua komentoriviltä heittämällä. Dataa voi taas shellissä parsia cut/paste/sed/tr mielin määrin.
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        #378
        Missä vika kun yritän moottorinohjaukseen päästä käsiksi niin antaa:
        SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
        ja sen jälkeen
        Requested control unit: 'DM331K20' not found. Control unit found: " , Program will be stopped!
        Sitten ohjelma kaatuu kokonaan.
        Muihin yksiköihin pääsee käsiksi.
        Auto e36 325i -91 ja WIN XP PRO ja ADS piuha ja oikea sarjaportti.
        Onko joku asetus nyt pielessä vai missä mättää?
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #379
          ja sen jälkeen
          Aika harvassa inpassa löytyy tuki alkupään bemuihin. Dis:in asennat niin alkaa skulaamaan. Tai jos jostain löydät inpaan sopivat/toimivat scriptit niin lähetä mullekki ne
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Löytyy kyllä uudesta sp-datenista tuo ecu-file (DM331K20.prg). Tässä tapauksessa skripti ilmeisesti tukis sitä mutta fileä ei löyty ediabaksen ecu-kansiosta?
            Jos taas ecu-file löytyy mutta ei skriptiä niin sitten voi avata ecun tool32:lla tai testolla ja katsoa että mitä sieltä löytyy.
            Skriptien ja ecujen päivitys:
            Uusin sp-daten on v.51.3, siitä latailee torrentilla oman auton tiedostot. Vanhempiin ei tartte olla uusin spdaten, esim e36 tiedostoja ei ole päivitetty tietääkseni vuosiin. Ecu-kansion sisältö kopioidaan ediabaksen ecu-kansioon (ecu-filet) ja sgdat-kansion sisältö inpan sgdat-kansioon (skriptit). Kumpikin päivitys kannattaa tehdä niin löytyy ecut kaikille sktipteille.
            Lisäksi inpan asetustiedostoja voi muokata:
            -Esim E36.ENG tiedostoon voi lisätä uusia sgdat-kansiossa olevia autokohtaisia skriptejä. Pitää toki tietää että mikä skripti sopii ko. autoon. Tämä on siis se laatikko mikä aukeaa kun etusivulta valitaan esim e36
            -Inpa.ini tiedostosta voi muokata että mitä autokohtaisia xxx.ENG tiedostoja etusivulla näytetään niin ei tartte mennä sen old modelsin kautta.
            -Lisäksi sille old models-valikolle on oma asetustiedosto BMW_ALT.ENG, tämän kautta ei siis näy esim E36.ENG tiedoston sisältö.
            Huom. Uuden alkuperäisen sp-datenin skriptit on ainakin pääasiassa Saksaksi. Ei siis kannata ylikirjoittaa niitä sgdat-kansion vanhoja jo olemassaolevia ipo-filejä jos haluaa että ne pysyy englanninkielisinä.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #381
              On mulla tuossa "oikealla" koneella nuo uusimmat datenit. En oo vaan jaksanu ruveta säätään vanhusten koodaus koneeseen niitä ku ei oo usb 2.0 ees siinä ja kovalevy hurjat 40gb dissi riittää vallan mainiosti.
              Kissvesala.fi
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Helpollahan nuo skriptit ja ecut kuitenkin päivittää. Vanhuskoneeseen (ads?) sun ei tartte kuitenkaan laittaa ku e36 ja jotain muita? Missä tuo ads yleensäkkin on käytössä?
                Eipä siinä, kyllähän dissilläkin pärjää. Itse käytän mielummin ensisijaisesti inpaa, on se niin paljon nopeampi. Vikakoodit nollaan mieluiten tooli32:lla, siinä on inpaa parempi käyttöliittymä tuohon hommaan.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #383
                  Mää en taas siitä toolin käyttöliittymästä oikeen perusta vaikka pätevä softa kaikin puolin onki, rheingoldi syrjäyttäny kyllä koodiluvussa disin, inpan ja toolin uudemmassa kalustossa tai mikäpä siinä jos osaa saksaa vaan itellä ei taitu juuri sitä enempää mitä 80-90 luvun aikuisviihde elokuvista aikanaan opittu!
                  Kissvesala.fi
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Juu en minäkään käytää toolia ku vikakoodien nollaukseen koodauksen yhteydessä (fs_loeschen), sekä monimutkaisempiin säätöihin. Inpaa myöskin vain koodatessa, rheingoldia muuten. Ainakin näissä uusissa vehkeissä tulee melkoinen läjä koodeja kun koodaa sopivia moduuleja, tooli kun on taustalla auki niin saa kahdella klikkauksella koodit nollattua. Sitten taas jos pitää saada auto nukkumaan niin sekin onnistuu parilla klikillä, joitakin vikoja ei saa nollattua ilman tätä.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #385
                      Jovain, mää en käytä ku semmosiin hommiin mihin muut softat ei taitu.
                      Kissvesala.fi
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Time is money
                        Tuli opeteltua tämä toimintatapa silloin kun ista 2.x versiolla + icom emulaattorilla kesti pelkkä vehicle test 20 minuuttia.
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          #387
                          Tuli hommattua D+can piuha mutta paketin mukana tullut asennus cd oli halki joten nyt olisin ohjelmistoja vailla. Mistä netin syövereistä löytyisi toimivat inpa ja nc experts. yms?
                          Kunnon linkkiä en ole löytänyt oikeen mistään (ei toimivia kyllä löytyy)
                          E36 318is class II, e30 turpo
                          • hopeanuoli
                            • 211
                            Vaillinainen livedata?
                            e90 330d 10/2005 + K+D-can kaapeli + bmwcoders-sivustolta ladattu INPA 5.0.2 + WIN 7 (64 bit) toimii periaatteessa ok, eli yhteys pelaa mm. vaihteistoon ja moottorin ohjaukseen. MUTTA: Moottorinohjauksesta ei saa livedataa kuin muutamalta anturilta, mm. jäähdytysnesteen lämpötila, akun jännite, kierroslukumäärä, ahtoilman lämpötila ja pari muuta. Kaikki nämä löytyvät Analog 1 - sivulta, ja muualta ei löydy mitään anturiarvoja...?? Analog 2 tai 3 -lehtiä ei näytä olevan ollenkaan valittavana. Select (F8) lista on tyhjä, joten sieltä ei voi valita mitään.
                            Eli viisaammat, mikä mättää? Yhteensopimattomat scriptit vai mikä? Miten päivittää nuo uudemmiksi, kannattaako yrittää etsiä suoraan uudempi asennuspaketti INPALLE vaiko ladata joku uudempi spdaten-paketti ja yrittää etsiä sieltä oikeat tiedostot? Tuossa vähän ylempänä aihetta jo sivuttiinkin.
                            e90 330d -05
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2866
                              Laitappa sun privaviestit toimimaan niin laitan sulle linkkiä. Voit myös ladata teston ja lukea sillä arvoja.
                              • KOS56OLAVI
                                • Jul 2013
                                • 316
                                • Salo
                                #390
                                Inpasta kysymys
                                Moi,inpa toimii kuten sen oletankin,mutta heitän tohon linkin videosta, jossa ukolla on sama kone ku mulla, mutta sillä on noita analoogi-valikoita inpassa 5,kun mulla on vaan 2,mikähän toi versio on?
                                Kai
                                -E46 330 D Touring
                                -INPA, NCS EXPERT
