Miksei -01 e46 316ti:hin saa yhteyttä kuin moottoriin datoihin? Inpalla koitin airbagin valon syytä kurkkia mutta ei onnaa, eikä mihinkään muuhunkaan apulaitteeseen tms. Hyvä että moottorista sentään sai infoa mutta jäi mietityttämään että missä vika, omassa e39 sai yhteyden kaikkeen.. :think Jos jollain kokemuksia tai ehdotuksia niin saa kertoa..
INPA kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by HerraHuu View PostMiksei -01 e46 316ti:hin saa yhteyttä kuin moottoriin datoihin? Inpalla koitin airbagin valon syytä kurkkia mutta ei onnaa, eikä mihinkään muuhunkaan apulaitteeseen tms. Hyvä että moottorista sentään sai infoa mutta jäi mietityttämään että missä vika, omassa e39 sai yhteyden kaikkeen.. :think Jos jollain kokemuksia tai ehdotuksia niin saa kertoa..F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View PostEikös tuon ikäisissä vielä ole 2 diagnostiikkapistoketta joista kuskin jalkatilassaolevasta pääsee vain moottorinohjaukseen ja automaatin ohjaukseen. Kumpaa pistoketta käytit?
Itselläni ex 99 e46:ssa oli kummatkin liittimet mutta muistaakseni ratin alta sai myös yhteyden kaikkiin osioihin.. :think
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Onnistuin saamaan e46:sen navigaattorin\näytön tuolla inpalla "sekaisin".
Homma kävi näin että selailin muuten vain inpalla mitä mistäkin valikosta voi tehdä ja jossain valikossa käydessäni navigaattorin näyttöön ilmestyi teksti joka vaati softanpäivityslevyä. Teksti ei lähtenyt millään pois.
Netistä sitten latasin jonkun päivitysversio v32:sen ja poltin levylle. Työnsin levyn navigaattoriin ja nyt teksti katosi mutta näyttö meni täysin valkeaksi Cd-lukijassa oli jotain häikkää koska se käytti levyä välissä ulkona ja piti melkoista lukuääntä.
Odotin noin 10min ja mitään ei tapahtunut, otin levyn ulos ja käytin virtoja pois.
Virrat takaisin päälle ja näyttö rupesi taas toimimaan, mutta se palautui ilmeisesti alkuperäiseen versioonsa koska on aivan karsean näköiset valikot.
Mitenköhän saan päivitettyä tuon softan uudestaan entisenlaiseksi?
Toinen huomio että cd-lukija ei enää lue edes navi-cd:tä. Tai ainakaan näyttöön ei tule enään sitä Navigation valintaa kun navi-cd on pesässä.
Oisko niin huonoa tuuria että navigaattorin cd-lukija on mennyt myös rikki:think
Auto on 2001, e46, 4:3:lla professional navilla joka on mallia mk3.E91 lci 330xd.
Mk3 menee helposti jumiin jos päivitys keskeytetään tai se ei mene muuten läpi.
Mistä versiosta päivitit? Esim V16 tai V17 jos lähti päivittämään niin piti ensin ajaa V18 keycd:n kanssa että hyväksyi V32:sen. Tämä tosin ihan ulkomuistista, varmaksi en sano.
Joten kokeile downgradee v16 vaikkapa.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostMk3 menee helposti jumiin jos päivitys keskeytetään tai se ei mene muuten läpi.
Pitääpä samantien kokeilla tuota v16:sta.
Edit. eipä tuolla latauspaikassa ole kuin v18 saatavilla. pitää kokeilla sitä.
Eipä toimi tuo v18:sta. Voisko tuo perhanan cd-lukija olla sitten rikki. Se ei ikään kuin saa luettua noita levyjä. Noin minuutin se levyä aina pyörittää hitaammin ja välissä nopeammin,"sirkuttaa" ja sitten se vaan oksentaa levyn pihalle ilman että näytössä tapahtuu mitään. Tekee saman myös tuolla navin-karttalevyllä joka on ainakin ennen toiminut. En ole tosin varmaan vuoteen käyttänyt koko navia. Myöskään siinä navissa olevassa power-ledissä ei ole valoa.E91 lci 330xd.
Originally posted by Supa View PostKyllä se on softaltaan jumissa.
Ja onko siinä levyn poltossa mitään muuta ihmeellistä kuin tuolla clone cd:llä vaan polttaa imagen levyksi ja mahdollisimman hitaalla nopeudella. Levynä mulla on ollut maxell cd-r 700mb.
Yksikään polttamani versio ei ole toiminut.
Jos en kerta saa yhtäkään cd:tä pelaamaan niin onko tuolle perhanan kapistukselle mitään tehtävissä?E91 lci 330xd.
Originally posted by huTsu View PostMiten inpa arvot saa muutettua?
Nyt näyttää esim. koneen lämpötilaksi 200,75 mutta kertoo arvon olevan Celsius asteita mutta taitavat olla Fahrenheittiä.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Missä mättää kun antaa oheisen ilmoituksen kun koittaa lukea moduleita:
Ohjelma asentui niinkuin pitää eikä herjaillut mistään. Vikakoodinluku jne. onnistuuE70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Originally posted by Jampsu87 View PostOnkos mitään hajua mistä tuon v16 saisi ladattua. Itse en löydä noita vanhoja kun tuon v18:sta
Jos en kerta saa yhtäkään cd:tä pelaamaan niin onko tuolle perhanan kapistukselle mitään tehtävissä?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Kissvesala View PostLiikutko oulun nurkilla millonkaan? Itekki käyn toki välillä rovaniemellä. Kyllä se henkiin saadaan.E91 lci 330xd.
Originally posted by MikkoJII View PostHola!
Jos ajatellaan, että haluan tsekkailla e36 (11/96) ja e32 (11/89) sielunelämää niin mitä mun pitää ostaa/hommata? Piuha? Softa? :think
Ilmeisesti pitäs olla USB:n kautta toimiva kaapeli kun läppärissä on vaan VGA liitin :think
Toinen vaihtoehto on riittävän tehokas läppäri, icom ja softaksi ista/rheingold
Minkäänlaista usb piuhaa ei ole olemassa joka osais ads väylää tulkita.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
