Originally posted by aksu_j
INPA kysymyksiä ja vastauksia
Onko pinnit 7&8 yhdessä?e39 540iA E85
Onko autossa sisällä obd2 liitin ja konehuoneessa pyöreä diagnostiikkaliitin?Originally posted by aksu_j View PostAutona on E46 330d M57, INPA asennettu ohjeiden mukaan, latency on 1 ja ajurit on mukamas asennettu.
INPA:lla pääsee käsiksi pelkästään moottorin purkkiin, vikakoodit yms saa luettua ok mutta kun yritän päästä esim huoltovalot nollaamaan instrument clusterista niin antaa herjan
Variant Checking
IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped
Piuha on kiinasta K+DCAN USB interface
Osaako joku jeleppiä?
jos näin niin täytyy käyttää konehuoneen liitintä.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Onko tässä ne pinnit mitä tarkoitat, jos on niin ne ei ole yhdessä. Pitääkö ottaa kolvi kauniiseen käteen?Originally posted by Kissvesala View PostHmm...
En helpommin osaa enää selittää mutta siis näin :
Ja konehuoneesta en löytänyt pikaisella tonkimisella liitintä, missä sen pitäisi olla?
Kyllä, kolvi kuumaksi. E46:n kanssa nuo pitää olla yhdessä. Mikäli auto on 01-> ei siellä ole konehuoneessa tuota diagnostiikka porttia.Originally posted by aksu_j View PostOnko tässä ne pinnit mitä tarkoitat, jos on niin ne ei ole yhdessä. Pitääkö ottaa kolvi kauniiseen käteen?
Ja konehuoneesta en löytänyt pikaisella tonkimisella liitintä, missä sen pitäisi olla?e39 540iA E85
Sulta puuttuu scriptit.Originally posted by Jasuuu View Poste39 540iA E85
Näillä tiedoilla mahdoton sanoa mikä meni vikaan.Originally posted by Jasuuu View PostNiin ja asensin uudestaan ja nyt en saa yhen ainutta versiota toimimaan tossa 8.1 windowsissa
Nyt meni sormi suuhun. Aika paljon olen rassautunut Volvojen ja VAG autojen softien kanssa, mutta Bemarit on uutta...
Ostin siis seuraavanlaisen kaapelin;
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
Latasin INPA asennustiedostot tuolta;
OBD piuhan ajurit Windows 10 x64 etsi itse ja asensi, muita ajureita en ole löytänyt.
Piuhan kun kytkee autoon, ei kaapelissa välky mitään valoja, punainen valo palaa hetken ja sammuu (VCDS piuhassa välkkyy valo yleensä datansiirron aikana). INPA;n kun aukaisee, ei tule kumpikaan täppä aktiiviseksi alkunäytössä.
Ideoita?Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Oikea com portti käytössä?Originally posted by Telehell View PostNyt meni sormi suuhun. Aika paljon olen rassautunut Volvojen ja VAG autojen softien kanssa, mutta Bemarit on uutta...
Ideoita?
FTDI:ltä ajuri 2.10 versiota ja itsellä ainakin toimii suosiolla.
Ellei asennusta aja järjestelmän valvojana, voi sieltä puuttua yhtä ja toista. UAC on melko rasittava nykyisin windowseissa. Kannattaa tarkistaa kaikki, eli ympäristömuuttujat, Com-portit jne.e39 540iA E85
Eli tosiaan scriptit puuttu ja koitin niitä lisäillä ilman mainittavaa tulosta joten poistin koko paskiaisen tabletilta ja aloin asentamaan uudestaan. Homma ok ja inpa päälle: herjaa että ei toimi tämän Windows version kanssa. Ja siihen ei ole auttanut mikään..Originally posted by HTK12 View PostNäillä tiedoilla mahdoton sanoa mikä meni vikaan.
Latailin myös netistä eri versioita jotka poikkesi versioiltaan/kooltaan ja asennustyyliltään ni ei toimi.
Tää järjestelmänvalvoja asennus toimi. Yhteys autoon pelaa. Ainut niin alkoi herjaamaan noita skriptejä, täytyy kokeilla uudelleen asennusta.Originally posted by HTK12 View PostEllei asennusta aja järjestelmän valvojana, voi sieltä puuttua yhtä ja toista. UAC on melko rasittava nykyisin windowseissa. Kannattaa tarkistaa kaikki, eli ympäristömuuttujat, Com-portit jne.Mitsubishi Outlander PHEV
