INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • HerraHuu
    • Jan 2012
    • 355
    • Keski-Suomi
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Mitä se sanoo kun tökkäät kaapelin tietokoneen USBiin?
    Taisipa olla perus ft32 usbuart ongelma.. Uusia ajureitakin kokeilin asennella mutta ilman tulosta. Windows päivitetty edellisen inpan käytön jälkeen, en tuosta koneesta tosin rupea käyttistä roplailemaan jos ei ala toimimaan.. Pitää hommata joku pilipali-läppäri autotalliin missä xp niin ei tarvii kikkailla näiden kanssa.. Ehdotuksia jos on niin tottakai saa kertoa.
    -e30 2d m10b18
    EX -e53 X5 3.0D
    EX -e39 523i Sedan
    EX -e36 325i Coupe
    EX -e46 323i Sedan
    EX -e36 320i Touring
    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
    • ark28
      • Nov 2011
      • 90
      Ettei kyse ole tästä ongelmasta:
      http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-won-t-install
      Naapurin ongelmat ratkesi yo:n mukaan, eli kaverin kaapelissa on
      fake ftdi-chip, jonka uusimmat ftdi-driverit laittaa "bricked" tilaan ts. vaihtaa laite-tunnuksen 0000:ksi.
      Helpoiten driverin saa toimimaan vaihtamalla laite-id:t inf-tiedostoista PID_0000:ksi
      K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
      • MGT
        • Feb 2007
        • 360
        • Mynämäki-
        Mistäs porukka on näitä inpa ohjelmia hommannut, itse tuli e-villestä taannoin tilailtua, mutta herjaa aina asennusvaiheessa
        A LHZ Archive not found. : D:/INPA.LHZ
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          kaapelin kanssa iipeistä ja pelkkä softa on tullu piraattilahdelta
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • estervainaa
            • Jan 2008
            • 665
            Missä voisi olla vika kun 5.0.6 inpalla yrittää lukea vikakoodeja Airbagilta tai ASC yksiköltä, niin tulee ilmoitus nicht zusammenpassende versionen? Fehlfunktion ist möglicht! Vikakoodit saa kuitenkin luettua ja nollattua. Ja kun yrittää lukea livedataa, niin välillä tulee herja IHF-0009 No response from control unit? Api Job Error or no such result!
            Käytössä K-DCAN usb-piuha, pinnit 7 ja 8 juotettu ja auto -02 530d. Esim vaihteiston koodit antaa lukea normaalisti ja livedataa laatikosta, koneesta, myös abs-antureiden nopeustiedot antaa 0-20km/h.
            -89 "m5" rataprojekti
            -02 transporter syncro
            -01 e53 3.0i
            -93 318is rataprojekti nro II
            • KOS56OLAVI
              • Jul 2013
              • 316
              • Salo
              http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OB...3D161093224273
              Mikä toi katkaisija on tossa kyljessä.
              -E46 330 D Touring
              -INPA, NCS EXPERT
              • Skunkki^
                • 688
                Yhdistää/irroittaa pinnit 7 ja 8 toisistaan. Käy siis uudempaan ja vanhempaan satoon.
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  Kiitos
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • TseiPii
                    • Apr 2012
                    • 188
                    • Keskellä Suomea
                    Mulla autto tuohon no response juttuun ku kävi vaihtamas sen com1 vasteajan sinne 1ms.
                    E30 318i -85
                    E30 320i -87 ex
                    E36 316i -91 ex
                    E36 325i -94 ex
                    E46 325i -03 ex
                    E46 316i -02 ex
                    E61 525i -06 ex
                    E46 320d -03
                    E70 3.0d - 09
                    E39 M5 pyhänä
                    • estervainaa
                      • Jan 2008
                      • 665
                      Muistaakseni se on 1ms, mutta pitää vielä tarkistaa. Kiitos vinkistä
                      -01 e53 3.0i
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3406
                        • Kotka
                        Tämän tyyppisiä ongelmia on varmaan ratkottu tässä ketjussakin miljoonaan kertaan, mutta koitan onneani. Auto on -97 E46 318i. Inpa ja usb-obd -piuha tältä foorumilta ostettu nimimerkiltä, jota en nyt muista, mutta joka on noita paljon myynyt. Piuhan mukana tuli INPA ja hyvät asennusohjeet. Pääsen koneella kiinni auton korin ohjausbokseihin, esim. airbag ja valot, mutta jos koitan ottaa yhteyttä ecuun tai ASC:hen, saan viestin.
                        inpa ifh-0009 no repsonse
                        Mistähän kannattaisi, etsiä syytä?
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3406
                          • Kotka
                          Niin yksinkertasesta hommasta kyse, että virta-avain oli radio- ei käyntiasennossa.
                          E30 Armo "330i"
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            INPA ilmoittaa "identification error", kun valitsen konemallin. Autona e91 330xda -06. Onko käryä missä mättää? Alkuruudulla kaikki näyttää ok:lta eli pallerot on mustat. Inpa versio on joku 5.0.6 muistaakseni, joka tuli levyllä kaapelin mukana. Asennuksen tein levyllä olleen ohjeen mukaan.
                            • KOS56OLAVI
                              • Jul 2013
                              • 316
                              • Salo
                              inpan muokkaus
                              http://screencast.com/t/QfjSAChTi
                              Jos tohon ini tiedostoon kirjottaa ton e70 tiedot tollai kun ne muut on tossa näkyvissä,niin saako sen tonne inpan valikkoon?
                              -E46 330 D Touring
                              -INPA, NCS EXPERT
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                Sulta näyttäs E70.ENG löytyvän tuolta samasta kansiosta, niin pitäs lähtee ihan sillä toimii (olettaen että tuo tiedosto on oikein tehty)
