INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Jesper
    • 1447
    #1021
    Apua apua!!
    Mikä on vikana kun yritän tehdä EWS-ECU synckausta, eikä onnistu???
    IFH-0009 No response from controlunit.
    Muuten toimii normaalisti. Vikakoodien luvut ja koodaukset.
    • Skunkki^
      • 688
      Originally posted by Jesper View Post
      Apua apua!!
      Väärä piuha, mikä auto, liian vähän virtaa.
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
      • Jesper
        • 1447
        #1023
        E60 545. Auto laturissa koko ajan.
        Mun mielestä samalla piuhalla olen tehnyt sen ennenkin. :think
        • TuoAntti
          • 4178
          #1024
          Miten nuo portin asetukset meni?
          Sain nähtävästi inpan asennettua, yms. ja kaapelin ajuritkin. Mutta täpät ei syty inpassa kun autossa virrat päällä ja yhdistetty.
          EVERYTHING | WORKS
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #1025
            Google olisi jo auttanut sinuu sillä aikaa kun joku täällä viittii väsätä rautalanka ohjeet.
            For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
            • Busch
              • Sep 2011
              • 273
              • Seinäjoki/Lapua
              #1026
              Latasin tuon mikes bmw tools:in kaikki meni ainakin omasta mieläestä ok. Inpan ei tunnista että auton virta olisi kytketty päälle. Laitehallinnasta portin asetukset on ok. Mikähän neuvoksi? ohjelmana windows xp.
              • Kulmikas
                • Nov 2015
                • 98
                #1027
                Mikäs windows versio nyt täytyy olla, että inpa lähtee suoraan toimimaan? Foorumia lueskelin ja joku sanoo että mikä vaan kelpaa ja toinen taas, että ei. :think
                BMW 530D E61 -04
                BMW 530D E60 -04
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kyllä tarpeeksi uusi versio toimii vaikka 64-bit windows 10:ssä.
                  • Kulmikas
                    • Nov 2015
                    • 98
                    #1029
                    Onkos tietoa, että mikä versio käy Win 7 64-bit? Sillä käyttiksellä nimittäin yksi kannettava olisi.
                    Vai kannattaako mieluummin vain asentaa se windows xp koneelle.
                    E: Eli vissiin mikä vain, kunhan asentelee yhteensopivuustilassa winxdows xp sp3.
                    BMW 530D E61 -04
                    BMW 530D E60 -04
                    • markok
                      • 3019
                      Onko normaalia, että -97 vuosimallin e36:sta koodeja luettaessa yhteys moottorinohjaukseen katkeaa kun auton laittaa käyntiin? Sammutettuna kaikki toimii oikein, mutta em. syystä livedatan lukeminen ei onnistu. Minkään muun auton kanssa näin ei ole käynyt.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Meldoz
                        • May 2015
                        • 90
                        • Rovaniemi
                        #1031
                        Onko porukalla tullu vastaan että livedata on hidas päivittymään tai kaatuilee kokonaann? Portit ok, nopeudet kaapelissa 2048 ja 1ms viive? Reinngoldissakin samaa ongelmaa?
                        Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                        F11 520D t
                        E34 m50b28 Turbo
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #1032
                          Nollaako adaptioiden "resetointi" oikeasti kaikki adaptiot, tai onko siihen muuta keinoa?
                          e39 540i (m62tu) kyseessä. Muutaman kerran autoa on flashatty ja heti flashin jälkeen käy hyvin, yms. Mutta viikon-parin jälkeen tilanne muuttuu huonompaan. Inpalla adaption nollaus auttaa vähän, mutta ei käy samalla tavalla kuin flashin jälkeen. Eli jollain lailla ei nollaudu täysin, tms..
                          Nyt käy taas helkkarin hyvin, ainakin tyhjäkäynnillä. Mutta uskon, että kun jonkin aikaa ajelee, niin rupee rykimään ja muuta vittuilua, eikä adaption nollaus auta.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #1033
                            Pitäskö ettii syy siihen vikaa joka sotkee adaptaatiot?
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #1034
                              No, jos asia askarruttaisi, niin kysyisin siitä jossain sopivammassa aiheessa kuin "INPA kysymyksiä ja vastauksia".
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #1035
