INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • bemmeri
    • 4180
    Originally posted by Dunky View Post
    Mutta edelleenkään en ole saanut selville tuota inpan adaptioiden nollausta, mitä alunperin kysyin, että jättääkö se jotain talteen. Koska adaptioiden nollauksen vaikutus ei ole sama kuin käynnistää auton flashin jälkeen. :think
    EVERYTHING | WORKS
    • MikkoJII
      • 1809
      • Lapua
      Tällä viikolla ostin Dell:n sarjaportillisen Windows XP läppärin. Mistäs ootte ostellu noita sarjaportti - OBD kaapeleita? Hintaa noilla näyttää valmiina olevan ihan kiitettävästi.
      Tarkotus olis lukea ainakin e32 (m70 pata) ja e36 malleja. Oisko jollain heittää latauslinkkiä privalla valmiiseen pakettiin? :think
      EDIT:
      No jaa, eipä se piuha kauheesti maksakaan, kokemuksia tämän myyjän piuhasta?
      E32 750i 11/89
        • 9159
        EDIT:
        http://www.ebay.de/itm/Adapter-1051-...BWcOAQVXxXC2uA
        Noita vanhempia varten tarvit ADS-interfeissin.
        • MikkoJII
          • 1809
          • Lapua
          Eli homma ei toimi suoraan sarjaportista lähtevällä piuhalla ja 20-pinnin pistokkeella? :think
          EDIT:
          Näköjään ei:
          E32 750i 11/89
          • peto2
            • 8275
            • Järvikylä (Nakkila)
            EDIT:
            Näköjään ei:
            http://www.ebay.de/itm/Tiny-ADS-Inte...cAAMXQlUNRMgzX
            Itte ostaisin tämmösen, hieman monipuolisempi kun pääsee 3/2007 asti kiinni. :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • MikkoJII
              • 1809
              • Lapua
              Joo tuohan onkin huomattavasti parempi, pitää laittaa tuommonen. Onko kokemuksia tuosta kaupasta ja sen rahdeista?
              E32 750i 11/89
              • JJT
                • 6694
                EDIT:
                Näköjään ei:
                Ainakin 6/96 e36:ssa sarjaportti-20pin tiny-ads piuhalla pääsee suurimpaan osaan moduuleista. Vanhempia en ole vielä koittanut.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • peto2
                  • 8275
                  Olen vuosia sitten tilannut pari kertaa, silloin ainakin tavarat tuli kuten pitääkin :think
                  • MikkoJII
                    • 1809
                    • Lapua
                    EDIT:
                    Läppäri saatu. Onkos muuten Inpan versiolla väliä näiden vanhempien kans vai onko skripteillä ainut vaikutus?
                    E32 750i 11/89
                      • 10946
                      Vanhempien kanssa kannattaa ottaa joku vanhempi versio, niin paremmin löytyy englantia. Esim. INPA 3.01. Samalle koneelle voi myös laittaa useamman version, niin voi sitten käyttää uudempaa versiota uudempien autojen kanssa.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1501
                        • Mäntsälä
                        Miten saa Inpan englaniksi, tai olisko kellään antaa linkkiä inpan english versioon
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Etkös jo toisessa topicissa kertonut ihan itse miten sen saa englanniksi?
                          • Pazi88
                            • 11197
                            Jos e36:ssa on boschin moottorinohjaus, niin ainakin se moottorinohjaus vaatii ads-interfacen. Mut taas jos on siememsdin moottorinohjaus (m52), niin perus obd-usb piuhalla oon päässyt joka paikkaan kiinni. Boschin moottorinohjauksella varustetuissakin pääsee joihinkin bokseihin, vuosimallista riippuen.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • JJT
                              • 6694
                              Riippuisko vuosimallista tai jotain mutta ainakaan alkupään m52 malleissa ei minun usb-obd kaapelilla päässyt kun moottorin ohjaukseen ja airbag moduuliin ehkä.
                              Myyn:
                              • Pazi88
                                • 11197
                                Mulla on alkupään m52 (7/95) ja ei kyllä minusta oo minkään muun kanssa ollu ongelmia kuin abs:ien. Jostain syystä niistä ei saa luettua livedataa vaikka koodien luku/nollaus onnistuu. Riippuu toki vähän softasta. INPA on nihkeä, mut carsoft esim. pelaa hyvin ja DIS.
                                Mut sit taas uudempi -97 316i, niin siinä kans pääsee joka purkkiin paitsi moottorinohjaukseen. M43:ssa kun on boschin ecu.
