Virallinen vikakoodi topic II
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Tetra View Post
    E61 530d vm.05
    IHKA - 9C78 Washer-nozzle heating - Signal or value below threshold - Fault currently not present.
    -Washer-nozzle heating B6450_50048
    Tommosta vikakoodia puskee, mikähän saattais olla aiheuttaja?
    Tuosta suoraan suomentamalla pesurin suuttimen lämmitys kakonut.
    Vika ei päällä.
    • Tetra
      • Mar 2013
      • 38
      • Somero
      Vika ei päällä.
      Sen kyllä hokasin ihan ittekki, mutta aattelin jos jollain ois ollu aiemmin sama ongelma ni ois voinu tietää tarkemmin.
      Netistä tutkimalla ei oikein löytynyt mitään, joku viittaus että toi vois johtua lasin lämmittimestä. Aattelin et voisko se johtu siitä että autossa on vaihdettu tuulilasi, mut vähän epäilen ettei se siitä johdu.
      E61 530d vm.2005
      • Muurahainen
        • 9194
        Nollaa pois ja katso tuleeko uudestaan.
        • Tetra
          • Mar 2013
          • 38
          • Somero
          Kokeiltu on, myös kaikki sähköliitännät on puhdistanut noista suuttimista ja varmistanu et yhdistää. Vaihdoin myös päittäin kaverin auton kanssa suuttimet, hänellä ne ei anna vikakoodia ja mun autossa hänen auton suuttimet antaa vikakoodia.
          E61 530d vm.2005
          • kama
            • Dec 2002
            • 1264
            • Savonmua
            Sadetutka ei tunnu toimivan oikein. Voiko tästä päätellä missä vika:
            Yksi lukema punaisella.
            (auto e53 X5)
            E24 - M88/3 N/A
            E85 - M54 Supercharged
            G26 - M50 Supercharged
            IG:kamamikko
            • brazilrome
              • 34
              iski seuraavat koodit katin vaihdon jälkeen...
              Eli ongelmana on VM-01 BMW 316 prefacelift malli bensa m43 1.9L koneella
              125 Signal Lambda probe before KAT
              141 lambda regulation control range block
              Mitähän noi tarkalleen meinaa?
              • jaki
                • Sep 2003
                • 2978
                • Uusimaa
                No, kai se tänne kuuluu:
                Potilas: e39 2002 530d
                Pääsen DDE:hen ja EGS:ään Inpalla, kun 7/8 on irti toisistaan. Kun kytken toisiinsa, en pääse mihinkään boxiin.
                Haiskahtaa diagnostiikkaväylävialta, mutta DSC:n (juuri laitettu uusi), EGS:n, ohjauskulma-anturin tai DDE:n irrotuksen jälkeen en pääse vieläkään esim IKE:een.
                Mittaristoksi koitettu toista, sama ongelma. Vika oli aluksi satunnainen ja pääsin kyllä ohjelmoimaan tuon uden DSC:n ja kulma-anturin, mutta vika koko ajan pahentunut ja nyt koko ajan päällä. Samalla mittariston tulee laatikko ja ruiskutusherjaa. Myös luistonesto ja abs valot palaa kokoa ajan.
                • suppari
                  • 4049
                  Mulla oli samanlainen e46 330i, siinä oli kaasuläpän liitin huonosti. Tämän jälkeen alkoi boksit löytyä ja valot sammua. Ei aavistustakaan miksi.. Katoppa huvikseen railpaine johdon kunto, viittais sinne.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2978
                    • Uusimaa
                    Kiitos vinkeistä Juu, eihän nuo WDSsänkään mukaan liity asiaan mitenkään, mutta minulta loppui LWSn irrotuksen (olin varma, että se oli syyllinen) jälkeen mielikuvitus missä vika voisi olla.
                    • tsero1
                      • Jan 2013
                      • 36
                      • PK
                      #25
                      Terse! Autona 318 e46 vuosimallia 2002 ja N42B20 myllyllä. Tänään syttyi mootrin häiriövalo palamaan ja antaa koodit: P0341(Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance), P1159(Fuel Trim Additve Bank 1 High) sekä P1161(Fuel Trim Additve Bank 2 High). Kävi mielessä että aiheuttaako tämä P0341 mahdollisesti nämä jälkimmäiset kaksi jotka liittyy polttoaine seoksiin?
                      Virheet nollattu ja ainakin kotiin pääsi töistä ilman että valo syttyi uudelleen. Onko hetkelliset häiriöt yleisiä näissä autoissa? Tyyppivikahan taitaa olla toi asentotunnistin että vaihtoon se kyllä jossain vaiheessa menee. Ja semmosta vielä että onko kyseessä imu vai pakopuolen sensori?
                      Nöyrin kiitoksin jo etukäteen.
                      • suppari
                        • 4049
                        Imuvuoto ainakin.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • MasterP
                          • 1
                          • Tallissa
                          #27
                          Vikoja ja koodeja. Auto E46 318 td -04. Automaatti-ilmastoinnilla.
                          Vika: Sähköflekti huutaa kokoajan kun auto käy, samoin joskus lämppäristä oikein tulvahtaa lämmintä ilmaa sisään.
                          Voisiko vikoina olla ilmastoinnin lämpötila-anturi ja kiertovesipumppu?
                          Koodeja löytyy:
                          32 AUC heating
                          Error frequency : 255
                          Short circuit to ground
                          Errorcode: 20 02 FF 48 61 90 98 00 03 70
                          25 Auxiliary water pump
                          Error frequency : 235
                          Error present
                          Errorcode: 19 42 EB 48 6C A5 08 10 03 87
                          31 Pressure sensor
                          Error frequency : 10
                          Short circuit to batt+
                          Error present
                          Errorcode: 1F 41 0A 30 59 C0 98 10 03 85
                          30 AUC Sensor
                          Open circuit
                          Errorcode: 1E 04 0A 36 11 A2 08 00 03 6D
                          • Ylkka
                            • 316
                            #28
                            Mitähän tämä koodi meinaa? 41ED cyclic authentication
                            Auto e91 320d -06
                            Nyt Suzuki gsx-r
                            ex. e91 320d m-sport
                            ex.Bmw e46 330ia cäbi
                            ex.Mazda Rx-8
                            ex.Bmw e36 328i touring
                            ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                            • djcarrot
                              • Jun 2012
                              • 18
                              Inpa antoi tällaisia koodeja koodien poiston jälkeen. Mistä löytyisi selitykset?
                              12 DME/DDE OKAY 1 Error stored•
                              4262 44•
                              16 AFS OKAY 6 Error stored•
                              6136 31•
                              6140 30•
                              6142 30•
                              6143 30•
                              6145 30•
                              CE93 30•
                              78 KLIMA OKAY 2 Error stored•
                              9C55 64•
                              9C78 62•
                              e61 535da
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #30
                                Koodeja löytyy:
                                32 AUC heating
                                Error present
                                31 Pressure sensor
                                Error present
                                30 AUC Sensor
                                Open circuit
                                Ilmastoinnin painetunnistin. Virta puuttuu. Se huuattaa sitä flektiä täysillä. Ja enpä ihmeenä pitäs että muitaki johtoja poikki ja viat niistä...
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
