Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    No niin nostin paineet eteen 2.4 ja taakse 2.7 bar, ja muljuminen ja "uraherkkyys" ovat tipotiessään . Aivan eri ajaa. Olipahan opetus taas... . Kiitos kaikille tiedoista ja vinkeistä, kyllä nuo isommat renkaat näemmä vaatii vähän enemmän painetta, jotta toimivat oikein.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #47
      Olen kyllä samaa mieltä Kyy:n kanssa, tosin täysin mutu tietoa mutta väittäisin joidenkin kulmien muuttuvat/olevan huonosti uudelle renkaalle, jos otetaan esimerkiksi tuosta mun e30 vakiorengas 175/70-14 (ET n.30?) vs. nykyinen takarengas 245/35-17, ulkokehä on lähes sama mutta rengas paljon leveämpi joten tulee ulos paljon enempi jo noin, mutta vielä kun laitetaan ET0 niin väittäisin ainakin camberien muuttuvan
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Fallu
        • 1780
        • oulu
        #48
        paljonko pitäs olla rengaspaine 235/40/18 renkaissa?
        |Sotkamo Connection|
        Originally posted by Eetu
        Dry vodka auttaa tähänkin.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #49
          Makkis: Hienoa, väitä vaan. Koska siirrytään takaisin todellisuuteen? Toisaalta, on kyllä niin upeat perustelut teillä molemmilla että pointsit siitä .
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Jamperi
            • 589
            Huomasin myöskin moista uraherkkyyttä talven jäljiltä. jota en viimekesänä muista näin paljoa kokeneeni. Renkaat on 235/40/R17 joissa paineet 3.0baria.. Tällähetkellä tosin alusta kuralla, joten voi johtua osa siitäkin (takaa kuuluu mukana narina, kun iskari huutaa kuivuuttaan, mutta h&r:n alusta tänään tilattu, joten eiköhän se selviä miten paljon siitä johtui).
            Mutta suapi nähdä.. Pitää piruttaan testata ensi vähentämällä noita paineita vaikka 2.8 ja kattoa vaikuttaako ja kokeilla samat uudella alustalla myöhemmin.
            ALPINA B3 3.3 Coupe #211
            ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
            If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
            • Hemi
              • 18880
              Makkis+Kyy: Camberit tai mitkään muutkaan alustakulmat eivät muutu mihinkään vaihdettaessa rengas/vannekokoa. Ei muutu väljälläkään alustalla siksi koska rengas/vanne tietenkin leviää yhtä paljon sisään kuin uloskinpäin silloin kun vanteen et pysyy samana. Jos alusta on välyksetön niin siis myöskään vanteen et:n muuttaminen ei muuta kuin jotain muuten merkityksettömiä kaartoharituksia.
              • Robi
                • 7606
                Itse olen todennut että E39 on hyvä ajaa 17" ja suuremmilla renkailla...toki 20" alkaa olemaan ehkäpä hiukan yläkanttiin. Talvella mulla pyörii 18" kitkat ja kesällä 19" kesäpyörät. Talvikumit oli tänä talvena 245/40-18 ja paineita on tullut pidettyä 2.9. Kesällä 235/35-19 edessä ja 265/30-19 takana ja paineet ympäri auton 3.0. Eipä ole auto vedellyt saati ollut uraherkkä, osittain johtuen myös siitä että tapana on pitää alusta kunnossa ja kulmatkin on säädetty 19" koolle.
                205/65-15 on ehkäpä huonoin mahdollinen rengaskoko E39:iin sen olemattoman tuntuman takia. Tuossa koossa rengas on yksinkertaisesti liian löysärunkoinen raskaan E39:in alle ja se muljuu suuntaan jos toiseen ja aiheuttaa sivutuuliherkkyyttä yms. 225/55-16 on pienin järkevä rengaskoko käytettäväksi jos haetaan hyviä ajo-ominaisuuksia. Muutenkin kannattaa valita renkaansa tarkkaan jos haluaa välttää uraherkkyyttä yms. (koskee myös muita kuin E39:ä) mm. Marangonia, Marshallia, Federalia ja Cooperia kannattaa välttää kun ne ovat erittäin jyrkkäolkaisia renkaita ja näinollen aiheuttavat juuri levottomuutta ajovakaudessa.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • teropa
                  • 3855
                  Robi,
                  Oletko myös sinä sitä mieltä, että Hankook ja GT-radial on hyviä valintoja E39:in alle ? (miettii rengasvalintoja... )
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • GANTZU 535i
                    • 815
                    • 00720 Helsinki
                    #54
                    Sori tähän väliin heitän, osta RENKAAT, ei hankookkeja.
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    -KUOPION PUTKIMIEHET - team
                    • Hemi
                      • 18880
                      Voisitko hieman spesifioida niitä Hankook:in huonoja ominaisuuksia suhteessa johonki muuhun merkkiin?
                      • pöhinä
                        • 37
                        • Oslo
                        #56
                        Se nyt on ihan se ja sama mitkä pallot siellä pyörii alla...(no ei ihan) Kierroksen saan kuitenki ite laittaa joka kesä ja talvi. Tai löytyyhän niitä toki kivikoviaki renkaita joilla ajaa 5-6 vuotta. Kulutuspinta ei kuitenkaan kerro paljo renkaan ominaisuuksista. Sit tohon rengasvertailuun: Lukaskaapa usiimman TM:n ja AutoBildin kesärengastestit... Toisen vertailun paras rengas onkin yllättäen toisen huonoin ja päinvastoin. Aika mielenkiintoista... itellä on nyt Falkenin 235/40 18 ja 255/35 18 hiljaset ainaki on. ja taitaa tuossa munki rassissa tarvetta päivittää alustaa jos haluaa ruet arvosteleen renkaita ihan niinku vakavissaan.
                        • Hemi
                          • 18880
                          ...mutta näinhän saadaan maksimaalinen määrä tyytyväisiä ja helpommin tuotteistaan ylihintaa maksavia kuluttajia, kun jokaisella on "testivoittajat" alla...
                          • Zoui
                            • 6350
                            Kop kop, eturenkaat hakusessa tuohon e39:siin. Koko on siis 245/30/20, mitä hyvää rengasta olisi tarjolla/saatavilla tuossa koossa?
                            Elämä on pihakivestä.
                            • pöhinä
                              • 37
                              • Oslo
                              #59
                              Näinpä näin... tunteella ne renkaat valitaan. Kalliit tuntuu varmasti hyvältä. ja ne halppisrenkaat on ihan OK hintaansa nähden... näinhän se menee!
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Hieman off-topic, mutta kuinka paljon on kesärengaskoon kasvattaminen lisännyt kulutusta?
                                Mun autossa 16" talvikitkoista muutos 18" kesärenkaisiin on vähintään +1 litra/100km.... Tuntuu ettei pääse millään samanlaisia lukemia kun noilla kitkoilla, ja taasen 16" kesärenkaat jotka oli aikasemmin alla meni vieläkin pienemmällä..rupee jo matkanopeuksissa melkein 9-10l/100km olemaan keskikulutus..(325ci)
                                Ja renkaat oli 204/55-15 ja nyt 225/40-18.
