Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Originally posted by janke View Post
    Pitää kans kysyä tuosta omasta e39 ja sen epävakaasta kyydistä. Eli, kaikki mitä pyöränripustuksiin vaikuttaa on uusittu 2-vuoden sisällä. Viimekesänä uretaanipuslat taka-alatukivarsiin. Camberit tasan -1.30´ ja edessä tasan -0.12´ ja Renkaat 235/40/18 Ns-2. Auto kulkee alle 80kmh kuin veturi, mutta yli 80kmh:n alkaa vetämään pikkuhiljaa oikealle ja ratista kun tekee korjausliikkeen niin vetää vasenmalle ja tätä sitten toistetaan koko matka!?
    Tämä romuhan ei ole koskaan mennyt suoraan, vaikka minkalaista rengasta on kokeiltu, eli tuota edellä mainitsevaa hakemista on ollut siitä asti kun autoa on madallettu paitsi, nykytillanne on se, että hakee tosiaankin vasta +80kmh. Ja sanotaan 5sek.välein korjaillaan ajaessa:think
    Runko poikki? Vai kiinassa valmistettu?
    Tuohon jatkuvaan korjailuun +80 kmh vauhdissa. Aikoinaan omaan E39:iin vaihdettiin ohjaustanko, jopa kahteen kertaan. Ensimmäinen tanko sattui olemaan valmiiksi jo ihan paska. Se teki ajon just kuvailemasi mukaiseksi, jatkuvaa korjaamista. Toinen tanko oli sit parempi, käytetty sekin mutta toimi tähän päivään asti (n. 2vuotta). Hiljattain kokeilin kiristää sitä "taikaruuvia" ohjaustangosta" ja eka kerralla kiristin sitä hiukan liikaa. Seuraus oli että ohjaus ei palauta kunnolla. Inasen takas ruuvia ja rupes taas palauttamaan.
    Yhdyn täysin JKK:n edellä kirjoittamiin syihin huonosta ajettavuudesta. Lisäyksenä heittäisin, ainakin E39:n osalta, servotronicin ja sen kunnon säätöineen huonon ajettavuuden mahdolliseksi aiheuttajaksi.
    (välyksetöntä servotronicia saa tarjota)
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      Olikos ne taka-apurungon isot kiinnityspuslat vaihdettu? Itselläni loppui kyllä kaikki hakeminen ja ohjaus alkoi keskittää todella napakasti ihan kaupunkinopeuksista asti kun nuo vaihtoi.
      edit.
      Kuulostaa kyllä rattiakselin/ohjausvaihteen toiminnasta johtuvalta.. Tai sitten vaan tien kallistumasta ja urista johtuvalta ominaisuudelta. Tai casterit.
      328i Coupe M-Sport -95
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        edit.
        Taka-apurungon puslat on vaihdettu, ja vanhat olivatkin väsyneet ja nämä selvisi katsurilla raskaan kaluston "vääntöpenkissä" millä löytää kyllä hyvin välykset alustasta. Casterit ovat toleranssi alueella. Ohjausvaihde on vaihdettu, iskareita on vaihdeltu. Ainut mitä ei ole vaihdettu niin on auto.
        Yksi mitä voisi vielä kokeilla on lisätä taakse aurausta kun nyt on jotain -0.07. Näin vähä siksi, kun laitettiin taka-haarukoihin uretaanit jotka jäykisti noita melkoisesti. Ehkä pitäisi koittaa lisätä aurausta?
        Mutta yksi yhteen.. Taka-päästä tämä todennäköisesti johtuu, eli jotain on paskana ja tulee mieleen että noi apurungon puslat ovat saattaneet väsähtää tai ovat jotain paskamateriaalia vaikka ovat Lemförderit. Ei nyt ole jaksanut viimeaikoina kiinnostaa tutkia enempää, mutta katotaan kun katsastus on pian jos pyytäisi päästä siihen raskaankaluston vääntöpenkkiin.
        Bmw 316 E30 -88
        • deemu79
          • Aug 2011
          • 453
          Laitapa tuo auraus kohdalleen. Nuo ristinivelet ohjaustangossa voi myös joskus jumitella, mutta silloin voi kyllä "hirttää" koko ohjaus jumiin johonkin asentoon...
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Nyt en esitä mitään ratkaisua, vaan omiin E39:iin liittyviä kokemuksia. Mulla oli aikanaan kolme E39:iä, jotka jokainen oli ostettaessa 16" vakiorengastuksella. Tällöin auto tuntui aina hyvältä, mukavalta ja meni suoraan kuten auton pitikin. Jokaisen kohdalla lähdin turhamaisuuttani kasvattamaan rengaskokoa tuuma kerrallaan kohti 18" kokoa. Ja sitä mukaa kyllä katosi myös maku koko autolla ajmisesta, vaikka miten väänneltiin pyöränkulmia. Viimeisimmän kohdalla palasin lopulta takaisin 16" vakiovanteeseen/rengaskokoon ja samalla kertaa auto alkoi taas tuntumaan omistamisen arvoiselta autolta. Syy tähän ei todellakaan ole autossa, vaan kotimaisessa laiminlyödyssä tieverkostossa.
            Viimeviikolla tein pitkän koeajon erään tuttavani juuri ostamalla käytetyllä E61:llä, jossa oli 16" rengastus (liki loppuunajetulla PREMIUM-renkailla). Melkein alkoi harmittamaan kun tajusi miten mukavalta sellainen 16" vakiorengaskombinaatio oikeasti tuntuu arkiajossa verrattuna oman autoni 18" kokoon (uusilla renkailla). Ja ennenkaikkea miten totaalisen tunteeton tuo kaverin auto oli tieurille. Ei kyllä hävennyt suuntavakavuudessa yhtään parhaallekaan Volvolle tai muulle vastaavalle.
            Näillä kokemuksilla sanon likimain totuutena, että suurin syy urissa vetelyyn on teiden huono kunto yhdistettynä liian suureen vannekokoon ja liian leveään/matalaan kumiin. Puoliakateemisella rengaskulmien näpertelyllä ja kiinakumien vertailulla voi asiaa korjata 10-20% parempaan suuntaan mutta perusongelmaa se ei muuta yhtään mihinkään. Ja pitää muistaa että ihan samalla tavalla ne Volvot sun muutkin tempoilee kun alle laitetaan 245/40R18-kokoista kumia.... Jotkut japanilaiset jopa vielä pahemmin kuin BMW:t.
            Eli kyse on vain siitä, että rengaskoon valinnassa, ulkonäöllisestä yksityiskohdasta joutuu maksamaan suomessa tällaisen ajettavuuteen liittyvän lisähinnan. Oikesti tässä maassa ainoa oikea kulkuneuvo olisi jonkinlainen SUV, jotka pitäisikin vapauttaa ensimmäisenä autoverosta jos teiden kunto ei ala parantua.
            Mulla meni ihan samoin 15" vannekoolla joten vika ei johdu tästä, tässä tapauksessa Suurin osa huonosta ajettavuudesta "ylikoon" renkailla johtuu juurikin alustan vääristä kulmista. Se ei riitä, että käytetään suuntauslaitteen toleranssi-alueen minimiä ja maksimia vaan suuntaajan täytyy ottaa huomioon juurikin renkaiden leveydet ja vanteitten koot sekä alustan kunto. Jos alustassa välystää, niin koko suuntaus on lähestulkoon hyödytöntä. Ja kirjoitan tässä e39:tä, kun ei kokemusta muista malleista.
            Alkuaikoina tutussa suuntauspaikassa 18" renkaita kun käskin suunnata oman näkemyksen mukaan, niin "ammatti" suuntaaja sanoi, että Bmw:ssä takarenkaiden camberit pitää aina olla negatiivisella puolella toleranssin maksimissa, koska muuten autolla ei pysty ajamaan mitenkään. Minähän uskoin ja renkaita kului, sekä auto meni kuin ajokoira. Onneksi kuiteskin täältä foorumilta sain ohjeistusta ja parempaan suuntaan ollaan joka suuntaus kerralla menty.
            Tiethän ovat huonokuntoisia suomessa ja yleisesti kaatavat enempi tai vähempi oikealle joten suuntauksessa jos hifistellään, niin pitäisi ottaa nämämäkin asiat humioon. Rengasmerkkiä ei kannata heti syyllistää jos ajotuntuma on mitä sattuu, vaan täytyy ottaa huomioon renkaan elastisuus/rakenne, että onko kysymyksessä pehmeärunkoinen tai kovarunkoinen ja minkä nopeusluokan... jne. Kallista ja työlästä.. elämä on. Mutta tuskin löytyy suuntaajaa joka on näistä asioista täysin perillä?
            Hemi varmaan tulee kirjoittaan kattavamman kertomuksen, joten minä en jaksa enempää kirjotella, kun tässä 2V-poika hyppii kannettavan päällä.
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Tämä vois olla järkeen käypää.. Nopeus kasvaa--> haritus lisääntyy+vetely lisääntyy. Eli, noilla uretaaneilla ei tee takana mitään?:think
              Bmw 316 E30 -88
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Voishan tuon ohjausvaihteen koittaa vaihtaa, kun aikaa järjestyy. Kiitos vinkistä.
                Bmw 316 E30 -88
                • deemu79
                  • Aug 2011
                  • 453
                  Nuo uretaanit nyt tuskin vaikuttaa ratkaisevasti mihinkään suuntaan.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Kyllähän ne jäykisti pirusti haarukoiden liikerataa, sen huomasi takaisin asennuksessakin jo. Mutta eriasia on taas se, että onko röörit, mihin puslat painetaan enää toleranssissa? Tahtovat nämä alumiiniset osat väsähtää ajanmyötä ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin varmasti minun tapauksessa ala-tukivarret saivat siipeensä vanhojen puslien prässäyksessä.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • deemu79
                      • Aug 2011
                      • 453
                      Jos sinne nyt jostain syystä jäisi pieni välys puslan ja tukivarren väliin, ei se kuitenkaan ole niin paljon kuin kulunut/pehmeä normipusla. Eli jos nyt vain aloittais siitä aurauksesta...
                      • Hemi
                        • 18880
                        Riippuu etupään/takapään rakenteesta, mutta voihan se auraus ajan aikana lisääntyäkkin ja kuitenkin juuri liika auraus altistaa vetelylle, ei niinkään haritus.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Mitä ehdotat sitten taakse tehtävän? Aurausta lisää vai haritusta?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Hemi
                            • 18880
                            Lähtökohtaisesti auraus siis lisää vetelytaipumusta, mutta tietämättä nyt yhtään
                            missä muuten mennään sinun alustan muiden säätöjen ja renkaiden suhteen, tuohon ei voi sanoa mitään eksaktia.
                            Ne uretaanipuslatkaan ei ole mikään tae vetelyn vähentymiselle, vaan hieman renkaasta riippuen vetely voi pahentua niillä selvästikkin. Yleensä kuitenkin näin, mikäli verrokkina on ehjä/uusi orggis ja rengas testigategoriassa ”fast response”.
                            Eli joustamattomasta alustasta muodostuu jäykkien renkaiden kanssa ”junan alusta” ja niistä urista kiskot...
                            Suuntavakavuus paranee vain isolla tasaisella kallistamattomalla betonipintaisella lentokentällä, mutta muuten auto kulkee urien+kallistusten vietävänä. Hyvä suuntavakavuus ei ole koskaan auton alustageometriassa vaatinut uretaanipuslia, vaan ne on tarkoitettu ajettavaksi kaarretta.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              Sillähän noi uretaanipuslat tuli laitettua kun kaikki oli taakse uusitu ja enää ei ollut jäljellä kun noiden taka-alatukivarsien puslat joita ei saanut erikseen mistään, muuta kun ostaa molenmat "haarukat" uudet. No, tämäkään korjaus ei vaikuttanut juurikaan mitään. Jos, ei moottori hajoa ensi, niin täytyy eteen jotain keksiä jos sielä olisi jokin syys mikä aiheuttaa tuota kaistalta karkaamista.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Hemi
                                • 18880
                                .....Jos, ei moottori hajoa ensi, niin täytyy eteen jotain keksiä jos sielä olisi jokin syys mikä aiheuttaa tuota kaistalta karkaamista.
                                Niin minkälaiset kulmat sinulla siellä olikaan? (entä renkaat ja madallus?)
