Talvirengaskeskustelu
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by bavaria:39 View Post
    Mistäpäin saa tuohon hintaan?
    Tuontiosasta ja tuontiosan jakelijoilta 245/40-18" hkpl4 540€.
    Jonkun kympin voi saada suoraan tiskillä vielä pois.
    e36/e46 kokoisena, eli 225/40-18" hkpl4 490€.
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #1067
      Paljonko 17" kitkarenkaassa kannattaa pitää painetta? Tällä hetkellä n. 2,6 bar. Auto siis e34 540ia ja rengas 225/45/17 bridgestone blizzak nordic.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1068
        päijätkumilta saisi good-year extreme 205/55-16 nastat asennettuna 460e... ei pahan hintaiset. kellään kokemuksia, onko yhtään jämäkämpi runkoiset mitä nuo nokialaiset?
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Rubu
          • 809
          Alle 3 bar ei hirveästi kannata mennä.
          • bavaria:39
            • 323
            • Kotka
            #1070
            Kiitokset
            • teropa
              • 3855
              Kysytääs täälläkin:
              Autona E60 530d. Alla uudet nastat Misu X-Ice North (ei se uusi malli), 225/50/17" koossa.
              Ongelmana on kohtuullisen iso humina renkaista n. 45-60kmh nopeusalueella. Auttaisiko tuohon rengaspaineiden kanssa pelaaminen, vai onko E60 todella näin selektiivinen tuolle rengasmelulle, että tuo hummaus kuuluu? E39:ssä ei samalla renkaalla ollut mitään täntyyppistä ääntämistä.
              Nyt taitaa mulla olla paineet 0.2bar yli ovessa olevan tarran suosituksen (osakuormatun auton), eli standardi"korotus" nastoille.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              E90 330iA, 325iA, 320dA
              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
              PPL(A)
              • Electroid
                • 1010
                (offtopic)
                Ei ole kylläkään kokemusta juuri tuossa koossa vaan hieman pienemmästä koosta 185/65-14. Pito oli mielestäni asiallinen liukkailla, mutta en tykännyt renkaan käyttäytymisestä asfaltilla. Johtuiko renkaan löysyydestä tai muusta muttei tuntunut kulkevan millään suoraan. Kaistan vaihtaminen maantienopeudessa oli kanssa jännittävän tuntuista, kun perä tuntui tulevan hieman viiveellä mukana.
                Itsellä olisi hakusessa jämäkkä runkoiset renkaat tuossa samassa koossa 205/55- 16. Kokemuksia Continentaleista?
                Nokian Hakka4 taitaa löytyä myös koossa 225/50- 16 tästä kokemusta kellään?
                - E36 328iA Touring 4/97 -
                Myynissä:
                - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  Pitää toivoa, että jotain tapahtuu. Tällä hetkellä on kilometrejä vasta 500 takana.
                  Ainahan uudet talvirenkaat, oli sitten kitkat tai nastat, tuntuu löysiltä koska sen pintakuvion lamellit on kulumattomina korkeat ja joustaa väkisinkin paljon. Tuo jousto on tietysti osaltaan sitä mikä tuo pitoa liukkaalla. Mites rengasmelu noissa seiskoissa?
                  Ei kokemusta tuosta koosta, vain 17" ja ne ovat ehkä vähän turhankin jämäkät, mutta kyllä erinomaiset ajaa asfaltilla nastarenkaiksi. Jos TM:n talvirengastestin tuloksin on yhtään uskomista niin Conti on todellakin paras ajettava asfaltilla tuossa 205/55R16 koossa kolmesta parhaiten pärjänneestä (Michelin, Nokian, Conti). Ainostaan uraisella tiellä Michelin oli parempi.
                  • DKPowers
                    • Aug 2009
                    • 28
                    • Lahti
                    #1074
                    Tällä hetkellä Conti WV2:set 205/60-16 koossa E60:ssä ja vaikuttavat erittäin hyviltä. Kaupungissa paljaalla asfaltilla normaalitilanteissa lähes yhtä hyvät kuin kesärenkaat eikä melukaan ole merkkittävästi suurempi. Suosittelen.
                    • Hemi
                      • 18880
                      TM:n tuloksia kannattaa sitten verrata uusimman Tuulilasin talvirengastestiin.... ainakin ennen kuin itsensä suggestoi rengaskaupoille.
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #1076
                        Joku voisi postailla ne tulokset tännekin
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7548
                          Yhteenveto tuloksistahan löytyy jo: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...08&postcount=5
                          Eli tuolta lainaten:
                          Tuulilasi nro 13/2009, 205/55 R 16, testiauto Volkswagen Golf VI
                          Nastarenkaat:
                          Nokian Hakkapeliitta 7 9,5
                          Gislaved NordFrost 5 9+
                          Pirelli Winter Carving Edge 9,5
                          Continental ContiWinterViking 2 9,0
                          Bridgestone Noranza 2 9-
                          Michelin X-Ice North 9-
                          Semperit Ice-Grip 3 8+
                          Kingstar W411 5,5
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1078
                            Nokian 7, jota hiljaiseksi mainostetaan oli testin äänekkäin Millaisia ulvojia ne vanhemmat hakkapeliitat oikein on?
                            • bavaria:39
                              • 323
                              • Kotka
                              #1079
                              Ei ole aikasemmat renkaat (muutama eri merkki) tuntuneet näin löysiltä. Rengasmelu on ainakin näin uutena olematon. Ei ulise eikä nastat ropise.
                              • Ceppo
                                • Apr 2005
                                • 367
                                #1080
                                Olisikko jakaa kokemuksia,kun olis tarjolla 17" kitkat vanteilla,joilla ET 47. Nämä kuulemma passaisivat 3-sarjaan ilman spacereitä...
                                Tuntuu kuitenkin,että menevät kuitenkin aika syvälle... :think
                                Anyone?
