Kysäise samantien Parkanosta 4 Wheels & Toy. Hinnoissa on aina myös asennus: http://www.kumikapa.com/page1.aspx
Talvirengaskeskustelu
Tästä lähtee varmaan loputon tyhmien kysymysten sarja, eli eka postaus!
Päänsärky tässä meinaa tulla talvirenkaita miettiessä.
Auto on nyt syksyllä hankittu Saksan tuliainen, e46 328i vm -98/03, tietääkseni ihan vakioalustalla.
Mukana tulleet kesärenkaat ovat kooltaan 225/55/17 ja vanteet eivät olleet mitkään erityisen hienon näköiset. Ajattelin siis säästää hiukan ja laitattaa uudet talvirenkaat näille vanhoille vanteille, ja kun kesäkumeissa on hyvin pintaa jäljellä, ajattelin ostaa niillle sitten uudet vanteet.
Muutama vierailu erinäisiin rengasliikkeisiin ja sellaista viestiä sieltä tuli, ettei noille vanteille kannattaisi talvirenkaita laittaa, ovat kuulemma liian leveät. Pitäisi heidän mukaansa pistää 205 ja 16 tuuman vanteet.
Täällä kun on yrittänyt topikkeja selata silmät ristissä, niin tulee sellainen vaikutelma, ettei näin välttämättä olisi asian laita?
Olisiko kellään ystävällisellä sielulla tarjota vinkkiä/mielipidettä asian tiimoilta?
Toinen asia, joka askarruttaa on nelipyöräsuuntaus. Tiedän, että siitä on täällä väännetty loputtomasti mutta ihan kaikkien viestien kahlaaminen taitaa olla mahdotonta, joten pahoittelut, jos tätä on jo jossain selvitetty.
Eli kysymys kuuluu: Onko mitään järkeä suorittaa nyt talvirenkaiden vaihdon yhteydessä nelipyöräsuuntausta, jos on epäilystä, että alustassa saattaisi olla kuluneisuutta ja lompakko ei juuri nyt välttämättä kestäisi alustaremonttia?
Oma ajatus on, että ei kannattaisi...
Kesärengastuksella auto hakee uraa välillä aikas reippaasti mutta mitään hirveitä kolinoita ei alustasta kuulu. Muutamissa montuissa kyllä vähän kolahtelee.
Mitenkäs tuon alustan kunnon saisi minimikustannuksilla selvitettyä, juurikin ajatellen suuntauksen tekemisen järkevyyttä? Omaa tallia ja ammattitaitoa ei tietenkään ole.E46 328i -98
Originally posted by jpx81 View PostTästä lähtee varmaan loputon tyhmien kysymysten sarja, eli eka postaus!
no kuinka leveät ne vanteet on sitten? renkaat vissiin kuitenkin 225/45-17? se on hyvä rengaskoko myös talvirenkaana 7-8,5" leveälle vanteelle.
Voihan vitalis, pitäisi varmaan ottaa jotain aivolääkettäOriginally posted by bemu2000 View Postno kuinka leveät ne vanteet on sitten? renkaat vissiin kuitenkin 225/45-17? se on hyvä rengaskoko myös talvirenkaana 7-8,5" leveälle vanteelle.
En tajua mistä mulle oli tullut sellainen muistikuva, että ne kumit oli 17''. Oikeasti kun nyt kävin vielä syynäämässä 225/50/16 ja vanteestakin löytyi merkintä 7Jx16 H2, kun otti silmän käteen.
Väärä mielleyhtymä tuli varmaan jostain Vianorin vannevalitsimesta, jossa se tarjoaa 328:lle pienimpänä 17'', tjsp.
Tai sitten oli vaan liikaa numeroita peräkkäin niille muutamille vuosien juopottelun jälkeen jäljellä oleville aivosoluille!
Jännää, kuinka ihmismieli saattaa vääristää mielikuvia.
Toisin sanoen rengaskysymyksen voi siis unohtaa.
Löytyykö suuntausasiaan mielipiteitä?Last edited by jpx81; 04-11-2009, 08:10.E46 328i -98
Jos väljää on ei suuntauksella ole mitään virkaa.Originally posted by jpx81 View Post
Käytä autoa jossain korjaamolla että kerkeisivätkö katsomaan onko alustassa väljää? Sekä etu että taka-akseli on hyvä tutkia.
Edestä erityisesti alatukivarren takimmat puslat ja takaa alatukivarren etummaiset ns. isot puslat.
Onko katsastus tulossa lähiaikoina, siellähän ne tutkii ne puslat "ilmatteeksi" jos oikein valitat "turvattoman tuntuista ajettavuutta"Originally posted by jpx81 View PostMitenkäs tuon alustan kunnon saisi minimikustannuksilla selvitettyä, juurikin ajatellen suuntauksen tekemisen järkevyyttä? Omaa tallia ja ammattitaitoa ei tietenkään ole.
e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Hieman triviaali kysymys, mutta onhan nyt varmasti renkaiden pyörimissuunta oikein, ei nuolista katsottuna vaan ihan renkaiden kuviosta?Originally posted by teropa View PostEilen kun kattelin renkaita, niin autossa näytti olevan toisella puolen (kuskin puoli) "Made in Italy" leimalla olevat kumet, ja toisella semmoset, joissa ei ollut tuota lätkää. Samaten tekstiä oli paljon vähemmän oikean puolen renkaissa. Vasen puoli kuulostaa äänekkäämmältä. Miltä sen paistopäivän leiman pitäisi noissa näyttää? Siellä oli yksi "0915", joten oisko se v. 2009, vko 15? Mielenkiintoista kuitenkin, että tuntuu, että nuo kuskin puolen rattaat humisee enemmän, ja ne on tosiaan vähän erinäköiset kuin toisella puolella. :think
Tero'11 M-Sport 528i
'15 KTM 1190 R
No kyllähän se katsastettin maahantuonnin yhteydessä, eli vasta kuukausi sitten.Originally posted by 205/65-15H View PostOnko katsastus tulossa lähiaikoina, siellähän ne tutkii ne puslat "ilmatteeksi" jos oikein valitat "turvattoman tuntuista ajettavuutta"
Ei siinä raportissa kyllä mitään huomautettavaa ollut.:thinkE46 328i -98
Onko 215/45R17 matalin nastakumi 17-tuumaiselle vanteelle?
Sovittelin 225/45 nastaa tuohon omaan e36-coupeeni ja se ei aivan mennyt eteen..215/45 kesärengas mahtuu ongelmitta samalla vanteella.Uskallanko siis ostaa eteen 215/45R17 nastat vai onko 215/45 kesä ja nasta renkaan halkaisijassa niin merkittävä ero?:thinksigpic
Terno
Täytyypä ittekin tilata tuolta 14" kitkat e30, hinta on niiiin halpa, et voi periaatteessa joka syksy hommata uudet.Originally posted by Gozilla View Post
Tähän korjattakoon vielä että tuo 225/45 ei mahtunut pyörimään käännettäessä.Originally posted by QUASIMODO View PostOnko 215/45R17 matalin nastakumi 17-tuumaiselle vanteelle?
Jos joltain löytyy 215/45 nastakumi niin voisitko mitata sen halkaisijan?
..onko se lähellekään 625mm?sigpic
Originally posted by QUASIMODO View PostTähän korjattakoon vielä että tuo 225/45 ei mahtunut pyörimään käännettäessä.
millä ET:llä vanteet? kyllä renkaiden korkeudet on aika tarkasti samat mitä ne on laskennallisesti, ei todellakaan ole mitään 1-2cm eroja samankokoisissa kesä ja talvirenkaissa. leveyksissä on enemmän eroja.
En muista mikä ET,mutta vanteet ovat erittäin yleiset 17" m3-kopiot..ja mahtuvat pyörimään ongelmitta 215/45 kesänakeilla..myös käännettäessä.Originally posted by bemu2000 View Postmillä ET:llä vanteet? kyllä renkaiden korkeudet on aika tarkasti samat mitä ne on laskennallisesti, ei todellakaan ole mitään 1-2cm eroja samankokoisissa kesä ja talvirenkaissa. leveyksissä on enemmän eroja.
Nyt kun koitin samoja vanteita, 225/45R17 nastoilla niin mahtui kyllä joo,mutta kun käänsi niin otti kaareen.Eli hieman liian korkea.Tuolla matalemmalla 215 kesäkumilla ongelmaa ei ollut.Nyt mietinkin että jos ostaisi 215/45 nastat eteen ja toivoisi että mahtuisi.Onhan tietysti korkeudessa eroja eri merkkienkin kesken.
Eikös noihin saa niitä kääntökulmien rajoittajia ihan merkkiliikkeestä? Saattaisi auttaa.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
