D2 säädettävä alustasarja
  • Irl-Racing
    Originally posted by O-Peksi View Post
    En mittaa tarkottanutkaan, vaan jäykkyyttä. Niitähän taitaa olla tarjolla erilaisella jousivakiolla myös.
    niin vois kylla kokeilla jousia toisin päin jos meno muuttuis?:think
    ja tarkotan nyt että laitan vasuri jousen oikeelle .
  • reekoon
    Ainakin D2 coileihin saa 0.2Kg - 3Kg heitoilla noita jousia sekä pitkää että lyhyttä. esim E39 540iA vaiko jousi mikä tulee coilissa mukana ellei toisin pyydä
    on edessä 12.1Kg/mm 180mm ja takana 10Kg/mm 205mm
    Eli tuohon jos haluaisi astetta pehmeämmän menon niin laittaisi
    Eteen 9,8Kg/mm 180mm
    Taakse 8.7Kg/mm 205mm
    Ovh. 39€ Kpl
    Mutta niissä jousissa lukee kyllä nuo tiedot valkoisella tekstillä. Tai ainakin omissani lukee.
    Ei kannata sitten alkaa säätämään niitä pre-loadeja jos ei tiedä mitä on tekemässä. Menee vain säädöt sekaisin.
  • O-Peksi
    Originally posted by Jipsu View Post
    saman kokoiset ja viellä löytyy 2 jouset taakse toiset madaltaa 60mm kierre hommelin kanssa ilman varmaan joku 10mm lisää ja toiset madaltaa ilman tota säätö palaa niin paljon että ottaa kaaret renkaisiin kiinni :/
    en tiedä mikä siinä takapäässä on :/
  • Peltsii
    Originally posted by Mystinen View Post
    Kysy Race.filtä.. Voit saada pdf:n kuvineen,
    Pistin jo tänään mailia mutta kysyin vielä täältäkin.. Odottelemme mailia siis, jonka jälkeen tilaan
  • Mystinen
    Originally posted by Peltsii View Post
    Eipä löydy perkele kuvia.. Pitää varmaan tilata noi niin pääsee sitten ihmetteleen
  • EPDM
    Tiedoksi vaan että ainakin alustasarjoissa d2 = K-sport = xyz. Eli sama tavara, eri merkki. Niiden jarrut ovat sitten eri, ainakin xyz. K-sport ja d2 on tod näk samat siinäkin suhteessa.
    Vaikka en ole kovinkaan monta kymmentä km ajannut race spec xyz alustalla niin kyllä ainakin toistaiseksi ovat pysynyt ehjänä.
  • Irl-Racing
    Originally posted by superfast View Post
    Tuo on tietysti paljon mahdollista kun niitä on kahta mittaa noissa paketeissa.
  • superfast
    Eihän myyjä vaan oo laittanu vahingossa eripari jousia pakettiin?:think
  • O-Peksi
    Tossa on miten se on tehty E30 isotolpaseen
    eli leikattu jousilautanen pois...
    jos tilaatte tolpat tilatkaa samalla ne apujouset..
    itsellä on ongelmia ton takapään kanssa kun jouset laittaa samaan kohtaan niin auto on vinottain heittoa on joku2-3cm mikä mahtaa olla vikana:think
  • Irl-Racing
  • Rocla
    Eipä oo sitten google paremmin hallussa sielläkään.
    Olen näet sitä kuvaa itsekkin etsinyt.
  • jmp2002
    Originally posted by Rocla View Post
    Ennemmin uskon, että jousilautanen poistetaan ja sen jämän päälle hitsataan niinkuin muissakin.
    juuri näin...
  • Peltsii
  • Rocla
    "olkapala"
    No sanana kuullostais melko samalta kuin olkatuki tai olka-akseli eli tolppa tai se akseli, johon napa pultataan.
    Mutta en oikein usko, että koko putki poistetaan ja siihen valurautaan hitsataan uusi tolppa, ois aika suuret riskit, jos "jokapojan" olis tarkoitus suorittaa hitsaus tuohon väliin.
    Mutta tiedä en.
    EDIT kaivappa tarkka kuva siitä e30 pikkutolppaisen sarjasta, niin mietitään lisää.
  • Peltsii
    Kyselin tuota E34 D2 alustaa race performancelta, ja he sanoivat että E34 löytyy alusta, mutta siinä pitää hitsata alapää jotenkin kiinni?
    BMW E34 -coilover sarjan asennus on samantapainen kuin E30 46mm sarjassa, eli etutolpat hitsataan kiinni alkuperäisiin olkapaloihin.
    Onko kellään tietoa mitä tää tarkottaa käytännössä? Mun mielestähän toi kuulostaa siltä, että leimalle on turha lähteä, koska akseliston osia ei saa hitsata?:think
    Tietääkö kukaan??:think
    Mietin vaan että jos ostais ton D2, niin pitääkö ostaa toiset tolpat josta saa alapään johon toi hitsataan kiinni?? Vai mitä toi "olkapala" tarkoittaa?
