Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • markok
    • 3020
    Mikä on tällä hetkellä paras 1k yleismaali metallipinnoille? Sellainen mikä on helppo ottaa käyttöön pieniin kohteisiin pensselillä vetäistäväksi ja kestäisi edes hieman sää olosuhteita. Ennen käytin Hammerite tuotteita ja nuo oli ihan ok, mutta nykyinen Mastonin Hammer, jonka pitäisi olla vastaavaa tavaraa on ihan surkeaa.
    BMW 530iA Touring -05
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      #302
      En ”parhaasta” tiedä mutta itse olen käyttänyt ferrexiä. Tuohan on täyshimmeä joten jälkiä siihen jää herkästi mekaanisesti hankaamalla mutta sääolosuhteet se kestää. Ksyleeniohenteisena kuivuu nopeasti ja tarttuu erinomaisesti erilaisille metallipinnoilla ilman karhennuksia. Jos pitää kestää paremmin kulutusta niin sitten tecnolac tai temalac ovat hyviä ja myös nopeasti kuivuvia. Noita käytetään yleisesti metalliteollisuudessa.
      Auto on liikkumaväline.
      • markok
        • 3020
        Ferrexiä käytin joskus kauan sitten, mutta vuosiin en ole kokeillut kun jutut ovat olleet sellaisia, että ei olisi enää niin hyvää kuin aikoinaan lyijyllisenä versiona. Minulla on käytössä vieläkin aikoinaan lyijy Ferrexillä maalattuja osia, jotka ovat edelleen ruosteettomia. Matta pinta oli jo silloin pieni miinus Ferrexille. Kiiltävä olisi paremman näköinen.
        Tuo Tikkurilan Temalac ML 90 näyttäisi kyllä googletuksen perusteella hyvältä. Mistä näitä teollisuusmaaleja saa ostaa kun niitä ei rautakauppojen hyllyllä näy? Saako näitä mistään pienemmissä erissä? Käyttö on tosiaan satunnaista ja pieniä kohteita niin 25l pönttö kuivaa ennenkuin on käytetty.
        • arben
          • Aug 2011
          • 1138
          • suomi
          #304
          onkos jollain kokemusta tuosta temalac kestosta?
          Tarkoitus vetää jarrulevyn ”keskiö”.
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            #305
            Ferrex, kuten likimain kaikki muukin on kokenut inflaation kaikenmaailman ympäristömääräyksien ym. myrkyllisyyshömpötyksien takia. Se on kuitenkin edelleen parhaasta päästä noita ”ruosteenestomaaleja” mitä tänä päivänä on saatavilla. Se on kuitenkin ksyleenipohjainen, joten se tarttuu erinomaisesti metallipinnoille, kuivuu nopesti, ja tulee todella kova pinta. Olen sillä ”tämän päivän” ferrexillä maalannut vaikka mitä ja todennut hyväksi. Ainoa miinus tosiaan tuo täyshimmeys , jos haluaa ns. yksikerrosmenetelmällä tehdä. Silloin pitää toki ymmärtää, että samassa paketissa ei saa kaikkea ja tuohan onkin tarkoitettu enemmänkin pohjamaaliksi. Kestää kuitenkin sääolosuhteet joten näkymättömiin jäävissä paikoissa ainakin puolustaa paikkaansa.
            Tecnolac ja Temalac toimivat kyllä ihan hyvin yksikerrosmenetelmälläkin mutta sitten olisi syytä valita se temalac fd50 tai tecnolac combi50, jotka ovat ruosteenestopigmentoituja (kuten ferrex) yksikerrosmaalaukseen soveltuvia maaleja. Nämä voi siis maalata suoraan metallin päälle. Temalacin 90 on tarkoitettu pintamaaliksi pohjamaalin päälle. Nuo ovat tikkurilan ja teknoksen käytännössä vastaavat tuotteet ja noita saa kyllä ihan litran purkeissakin ainakin RTV:stä, myös sävytettynä. Noiden maalien kanssa vaan pitää sitten tietää, että jos ei peitä kerralla kunnolla niin päällemaalaus pitää suorittaa hyvin pian märkää märälle tekniikalla, koska jos maalin antaa kuivua liian kauan se seuraava kerros kiehauttaa sen alemman maalikerroksen seuraavan viikon ajan. Ohenteen täydellinen haihtuminen siis kestää useamman vuorokauden vaikka maali kuivuukin nopeasti.
            Myös se on syytä ymmärtää, että noissa puolikiiltävissä yksikerrosmaaleissa (temalac fd50, tecnolac combi50) pinta ei ole vielä niin kova kuin täyskiiltävissä (90) ja varsinkin tummissa sävyissä se tulee herkemmin esiin siinä, että maalipintaan saa melko helposti tehtyä pieniä hiusnaarmuja esimerkiksi kynnellä. Mitä kiiltävämpi pinta, sitä kovempi se käytännössä on ja kestää mekaanista kulutusta paremmin. Kyllähän nuo puolikiiltävätkin kestävät hyvin kulutusta mutta jälkiä niihin jää herkemmin.
            • markok
              • 3020
              Kiitos hyvistä vinkeistä. Pitääpä käydä paikallisessa RTV:ssä kyselemässä saatavuutta.
              • markok
                • 3020
                Olen aika paljon googlettanut näiden maalien ominaisuuksia ja hintoja niin esiin nousi vielä Nor-maalin Norrapid tuote. Osaatko mikae34 sanoa onko tämä ominaisuuksiltaan samaa tavaraa kuin nuo aikaisemmin mainitsemasi Tikkurilan ja Teknoksen tuotteet? Hinta olisi jonkin verran edullisempi, mutta jos ominaisuudet ovat huonommat niin sitten unohdan tuon tuotteen.
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  #308
                  Ei ole kokemusta nor-maalien tuotteista. Teknisten tietojen perusteella tuo norrapid7 vaikuttaisi vastaavalta kuin nuo tikkurilan ja teknoksen tuotteet mutta sivujen mukaan sitä ei saisi kuin 20l koossa. Uskoisin sen olevan ihan ok maalia mutta omaa kokemusta ei ole. Ainakin noita tikkurilan ja teknoksen maaleja saa pienissä purkeissa eikä ne oman muistikuvan mukaan kyllä mitään erityisen kalliita olleet.
                  • Laku
                    • 17676
                    Huomattavaa vielä alkuperäiseen asiaan, että Hammerite ja Mastonin Hammer ovat eri valmistajan tuotteita.
                    • markok
                      • 3020
                      Olet oikeassa. Hammerite maalia ei tietääkseni enää valmisteta. Olikohan valmistus joskus myös Tikkurilalla. Tuo Mastonin Hammer on tosiaan eri valmistajan tuote, mutta olen ymmärtänyt, että pitäisi olla vastaavaa Hammeriten kanssa. Omat kokemukset ei kyllä tätä tue.
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        #311
                        Tikkurila korvasi oman hammeritensa miranol metallac:lla. Ei ole siitä kokemusta mutta vahva veikkaus on hitaasti kuivuvasta maalista...
                        Tämä hammerite on muutenkin hieman erikoinen keissi koska vaikuttaisi olevan samanlaisilla etiketeillä eri tuotteita. Mitä mahtaa olla esimerkiksi tämä?
                        Edit: kävin tsekkaamassa tuon linkin hammeriten tuoteselosteen ja vaikuttaisi erehdyttävästi tikkurilan tekemältä tuoteselosteelta. En siis olisi ollenkaan yllättynyt jos tuo olisi tikkurilan valmistama tuote. Tikkurilahan siis valmistaa maaleja myös muille tuotemerkeille.
                        • Laku
                          • 17676
                          Kyllä Hammerite-merkillä yhä maalia tehdään ja myydään.
                          • markok
                            • 3020
                            Hitaasti kuivuvaa tuo Hammeritekin oli ja se oli kyllä sen maalin huono puoli.
                            Jos tätä edelleen valmistetaan niin siinä tapauksessa valmistus on ilmeisesti siirtynyt Tikkurilalta pois, koska heidän sivuilla sanotaan, että on korvattu Miranol metallac:lla tai sitten sitä tehdään toiselle tuotemerkille kuten mikae34 sanoi. Aikaisemmin tuota myytiin kaikissa Tokmanneissa ja vastaavissa, mutta ainakin täällä päin sen saatavuus on nykyään heikko.
                            • Laku
                              • 17676
                              On hyvin todennäköistä, että Tikkurila Oyj ei sitä enää valmista, vaan joko Akzo Nobel tai Seab Finland valmistaa/valmistuttaa.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2217
                                Minkälaisessa hintahaarukassa mahtaa olla maalaamossa teetetty konepellin maalaus?
                                E93 335i Aarre, Montego blue
                                E90 318i talvipulkka
