Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • cucco
    • Jul 2013
    • 98
    • Muhos
    #76
    Originally posted by AnttiR View Post
    Onko olemassa joku valmis tuote millä tilkitään ovien ja luukkujen raot maalauksen ajaksi ettei ole maalisumut siellä joka välissä?
    http://www.automaalikauppa.fi/3M-Vaahtomuoviteippi esim tuo, halvempiakin vaihtoehtoja on mutta tuo tuli ensimmäisenä vastaan
    e36 325iA taxi
    • arben
      • Aug 2011
      • 1139
      • suomi
      #77
      Seuraava operaatio tuli tehtyä..
      Sinkki>koriliima>kivenisku suoja. Ongelma että liiman kohdalta tuo kiveniskusuoja ihan tahmeaa vaikka vedin sen kuivan liiman päälle?
      • Hemi
        • 18880
        Siis jos vedit vedit tuon koriliiman spraysinkin päälle, niin ei tule pysymään?
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #79
          Ainakaan 3M ei suosittele maalaamaan koriliiman päälle. Tossa vähän ylempänä keskustelua aiheesta.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • arben
            • Aug 2011
            • 1139
            • suomi
            #80
            Originally posted by Skarpa View Post
            Ainakaan 3M ei suosittele maalaamaan koriliiman päälle. Tossa vähän ylempänä keskusyelua aiheesta.
            Ohjeessa oli märkää märälle,no mutta paikka ei oo kun 10cm pitkä..katotaan jos se kivenisku kuivaa joskus. Missään en löytänyt varmaa tietoa vedänkö liiman suoraan pellille vai ohuen sinkkikerroksen päälle.
            • Hemi
              • 18880
              Mikään 1K kama ei pysy koriliiman alla ja kaikki koriliimat ovat tietenkin normaalisti päällemaalattavissa kuivumisen jälkeen.
              • arben
                • Aug 2011
                • 1139
                • suomi
                #82
                Liiman ohjeessa oli voidaan maalata heti päälle. Juuri äsken koitin niin liima on kuivaa kyllä,kivenisku tahmeaa. Se mitä sinkille on tapahtunut koriliiman alla niin en tiedä. Tuskin mitään?
                • Miku
                  • 2624
                  #83
                  Puhummeko siis nyt ihan koriliimasta mitä käytetään liimaamaan peltejä kiinni vai korikitistä/koriakryylistä mitä käytetty esim hitsisaumojen tiivistämiseen.
                  Kyllä esim 3m koriliima pitäisi putsata niin että ei jää maalin alle sitä ainakaan näkyviin paikkoihin kuten skarpa tuossa aiemmalla sivulla mainitsikin.
                  TEAM "Peli Menetetty"
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1139
                    • suomi
                    #84
                    Taisi tai olikin liima/tiivistysmassa. Tuntuu että tapoja on monia,ite sain ohjeet maalarilta kuka alalla työskennellyt 15v. Syytä ei osannut sanoa kuin että joku reaktio tapahtunut liiman/kiveniskun kanssa.
                    • Miku
                      • 2624
                      #85
                      Jep. Muistelen että itselläkin käynyt joskus sama pu liiman kanssa että kivenisku kuivanut tosi hitaasti sen päältä mutta muistelen kyllä että se ajan kanssa olisi kuivanut.
                      En tiedä onko tuossa kiveniskussa jotain ohennetta mikä pehmittää sitä liimaa jos ei ole kunnolla kuivanut vai mistä johtunee.
                      Se sinkki kyllä pysynee sen pu liiman alla sen mitä tommonen sinkki nyt muutenkaan pysyy.
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • Hemi
                        • 18880
                        Eli jos nyt kyseessä normaali PU-pohjainen ”korikitti”/saumakitti/koriliima, niin sen päälle ei saa vetää mitään ennen kuin on kuivunut(vaatii kuivuakseen ilmankosteutta jonka pinnat voi estää ja voi ”raakana” alle jäädessään estää pintakamojen täyden kovettumisen).
                        En nyt tiedä siis miten vedetty ja siitäkään en ole varma mitä on vedetty, joten nyt jäi kyllä hieman hämärän peittoon mistä on kyse?
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ei pysy, tai se sinkki pysyy, mutta liimakitti ei välttämättä pysy sinkissä.
                          Alkaa siis pikku hiljaa PU-saumakitti kuoria ajan päälle reunoistaan irti ja sen saa jossain kohtaa pahimmassa tapauksessa vetää ”yhtenä matona” irti sinkin päältä.
                          Eli joko saumakitti suoraan pellille, tai sinkki+hiontapohjaväri/tai epoksi jonka päälle jo voi sitten vetää myös saumakitin.
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #88
                            Selkeästi ei ole ollut täysin kuiva PU-massa. Kuivuu huomattavan pitkään läpikuivaksi ja kaikki vähänkin tuoreen massan päälle laitetut kemikaalit jäävät tahmeaksi. Maali varsinkin jää tahmaiseksi ja ei kuivu sen koommin, jos alla ei ole läpikuiva sauma.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Polyuretaanimaalille maalausohjetta? Turha vissiin yrittää minkään 1.0mm suuttimen läpi?
                              • Jyke koo
                                • Sep 2011
                                • 399
                                • Tampere/Hämeenlinna
                                #90
                                Tänään maalasi mipan metallimassalla ja ohjeessa oli että heti perään pitäis lakata, mutta aikataulu syistä tätä nyt ei kerennyt tehdä. Joten kannattaako massan pinta ennen tulevaa lakkausta matata vai voiko lakan vetää suoraan päälle, massaan vedin vikan kerroksen "kynnet"
                                Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                                Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
