Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    #136
    Voiko 2k kilikali lakalla vetää perus akryyli kilikalin päälle?
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      #137
      kysytääs taas typeriä, eli tollanen autonraato rojektina, johon vedetty jos jotakin maalia, nyt päällä mattamusta ilmeisesti kilikoli jonka alla telalla vedetty keltanen, no nämä tietty hiodaan mitä jaksetaan, sit ostin siihen pohjamaaliksi trotonin filleriä, mutta millä karkeudella kannattaa hionta tehdä ennen tätä? päälle tulee sitten mipan akryyli ja sekin mietityttää millä karkeudella tuo hinkka kannattas hioda ennen pintaa? mitään näyttelytasoa ei olla tekemässä, eikä siihen riitä osamminen eikä tilatkaan, joten ihan viimesiä hifistelyjä ei olla tekemässä..
      Ei mitään kerrottavaa
      • Pazi88
        • 11377
        120 kuivahionta riittää ennen filleriä. Ja joku 500-600 kuivana ennen pintaa tai 800 märkähiontana. Kannattaa ostaa semmosia verkkomallisia hiontaluiskoja tohon 500 kuivahiontaan. Ja jonkinsortin hiontatuki niille. Saa tehtyä melko vauhilla valmista jälkeä.
        Tämä esim. tehtiin ko. taktiikalla ja samoilla tököteillä.
        Instagram, YouTube kanava
        • Vibex
          • Jul 2014
          • 1997
          • Lohja
          #139
          Eli tarkoitus olisi kuiduttaa zetaan ducktail ja maalauttaa koko auto yli. Eli onko täällä tiedossa mitä kittejä ja hiontavärejä voin käyttää ettei tule lopullisen maalin kanssa ongelmia? Vai menenkö maalarin juttusille kysymään asiaa? :think
          Husqvarna Svartpilen
          BMW e36 318iA
          BMW e85 Z4 3,0
          BMW e36 316ti
          MINI Cooper S
          BMW Z3 Coupé
          BMW e46 325iA
          BMW Z3 Roadster
          BMW e46 328ci
          BMW e36 316ti
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #140
            Voiko 1k happopohjan päälle vetää suoraan pintavärin (miranol ruiskulla) vai pitääkö väliin laittaa 2k pohjamaali? Auton pohjan osittainen maalaus joten pinnalla ei niin väliä kunhan ei nyt kiehuisi tai tekisi muitakaan ihme temppuja.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #141
              Vetäisin itse 2-k epoksin siihen väliin.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #142
                Happoväri kiehahtaa herkästi, mutta Miranol taas toisaalta muiden alkydivärien kanssa ei ole niin tarkka pohjistaan. Muistan -90-luvulla maalanneeni Miranolilla autoja ja alle olin suihkuttanut "vaan jotain" 1K-pohjamaalia.
                Vedä silti varman päälle 2K-hiontaväriä ohennettuna pohjamaaliksi satsit, happo peittoon ja Miranolit perään, niin ei tule taatusti ongelmia.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #143
                  Näin teemme, kiitos.
                  • JHo
                    • 297
                    • Vihanti
                    #144
                    Kannattaako tuohon nyt mitään 2k pohjamaaleja alle laittaa jos meinaa miranoolin vetää päälle. Ennemmin sitte vetää päällekkin jotain oikeaa maalia..
                    F87&E28
                    • poke
                      • 3143
                      #145
                      nimenomaan. kun ei se mirkun peittokaan ole kunnon automaalin veroista. En näe edes isoa hintasäästöä miranolilla maalaamisessa.
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Pazi88
                        • 11377
                        Ei minustakaan sitä miranolia kannata autoon sotkea. Se on liian pehmää kuivuttuaan. Se ei kestä auton pohjassa kulutusta ja auton pinnassa naarmuuntuu helposti. Nykyään 2k automaaleja saa vaikka netistä tilattua todella edullisesti, ettei miranoliin kannata koskea edes sillä perusteella ettei paikkakunnalla ole automaalikauppaa.
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #147
                          Huomasin Mastonin 2K Two mainoksen, lupaavat 2K kestävyyden pitkällä säilyvyydellä. Onkohan mistään kotoisin?
                          E39 523iA Touring -00
                          E39 523 osia edullisesti
                          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                          • Pazi88
                            • 11377
                            http://www.maston.fi/fi/etusivu/tuot...t/two-2k-spray
                            Varmaan vähän saman tyylisiä kuin automaalikauppojen myyvät 2k-spray maalit. Niissä kovete ja maali/lakka sekoitetaan painamalla purkin pohjasta nappi ja sen jälkeen voi ruiskia. Ulos tuleva maali/lakka vastaa ihan oikeeta 2k automaalia, koska sitä se on. Toki jos haluaa yhtä paksun pinnan kuin ruiskumaalauksessakin, niin yhdellä purkilla maalattava pinta-ala on aika olematon. Toi mastonin purkki voi olla samanlainen tai jotenkin hienostuneempi systeemi.
                            EDIT joku mastonin oma systeemi on. En osaa sanoa onko vastaava kuin oikea 2k maali vai ei.
                            Joka tapauksessa toimiva ja hyvä ratkaisu, mutta kallis. Jos maalattavana on joku pikku läntti, niin sillon ok. Mutta jos meinaa esim. lokarin maalata, niin noilla 2k-spray maaleilla hintaa tulee varmasti tuplasti ruiskumaalaukseen verrattuna. Vaatinee joku pari purkkia pohjamaalia ainakin. Toiset pari purkkia maalia ja vielä pari purkkia lakkaa. Eli noin 150€ eestä spraypurkkeja.
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              #149
                              Oon tässä vähän etsinyt sellaista pronssin väristä metalliväri spraymaalia mutta ei oikein tunnu löytyvän valmiina. Tottakai liikkeestä saa värin ku värin mutta noita valmiina saa kolme purkkia yhden liikkeen sekoittaman hinnalla.
                              Tuollainen suunnilleen olisi hakusessa. Motonetissä oli monenlaista metallimaalia mutta ei noita ruskean sävyjä oikein. Ärsyttävää kun ei noilla eri maalivalmistajilla näy purkeissa mitään yhteistä värikoodia.
                              • TuKeZii
                                • Sep 2012
                                • 79
                                • Hämeenlinna
                                #150
                                Ei aivan bmw, mutta saksalainen kuitenkin. Eli harraste kuljettimen virkaa toimittavan mersun maalaus alkaisi olla lähellä. Ikinä en autoa ole ruiskulla maalannut joten mitään näyttelypintaa ei ole hakusessa, kunhan saisi suurimmat ruosteet pois vielä kun on jossainkohin edes peltiä jäljellä...
                                Tehtävänä olisi siis kylkien/ovien hitsailua, kittailua ja maalaus.
                                Halvalla pitäisi selvitä, joten kysytäänkin että onnistuuko näin:
                                - Ruostepaikkojen korjaus, kittaus ja pintojen tasottelu
                                - Vanhan maalin hionta karheaksi kauttaaltaan
                                - Pyyhintä silikonin poistajalla
                                - Väri niskaan: http://www.automaalit.eu/tb510-kiilt...alliin&kat=206
                                Värin sävylläkään ei juuri merkitystä, kunhan edes vähän on valkoinen...
                                Kuinkas paljon maalia, putsausaineita yms kuluu tuollaisen pitkän ja korkean w903 sprinterin maalaukseen?
                                ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
