Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • Pipsa
    • Jun 2013
    • 16
    #181
    Olisiko vinkkejä kuinka saan tuon rajan kaarista häivytettyä? Onko vesihiominen ainoa keino?
    e36 compact 318ti
    e36 M3
    e87 120d
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #182
      Huomaamattomaksi et mitenkään ilman uudelleen maalausta. Raja on jäänyt aika karkeaksi häippäysaineen puuttuessa ja ei ole sulautunut vanhaan maalipintaan. Näin ollen raja pakenee jälkikäsitellessä ja jää näkyviin.
      Pienenettyä ja siistittyä rajaa toki saa vesihiomalla esim. P1000/P2000 ensin rajan tasoitus ja/tai vesissä koneella abraloneilla 1000/2000/4000. Lopuksi koneellinen kiillotus.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Jansu
        • Aug 2006
        • 315
        • Pori
        #183
        E28:n pohja tarvisi huoltaa kuntoon. Ruosteet sieltä on korjattu, ja nyt kun akselistotkin on kohta irti niin ajateltiin, että sitä pohjaa voisi kattoa kuntoon.
        Meneekö metsään, jos kuumapesurilla pesee koko pohjan mahd kuumalla ja siihen maalia perään? Vai täytyiskö kaikki vanhat massat raapia irti? Mitäs tuolle kannattaisi tehdä, että voisi huoletta ajella tulevat kesät?
        -E34 525ia Touring
        -E36 323ia Touring ///M
        • arben
          • Aug 2011
          • 1138
          • suomi
          #184
          Pieniä maalaus ongelmia..alpinweiss 3.
          Ostin auton,oli maalattu puskuri/etuloksut häivyttämällä. Ongelmana oli että lokari oli eri värinen (liian tumma)..no 500ml standox väriä mihin ”maalikamera” (ovesta)antoi 98.7% oikean värin..no nyt lokarit on liian keltaiset
          Tulee mieleen sekoittikon maaliliikkeen kaveri värin sitten vituiksi kuitenkin,standoxin värilätkää kun kattelin niin väri ei kyllä näyttänyt yhtään keltaiselle. muilla ollut tuon värin kanssa ongelmia?
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #185
            Seuraava kysymys. Millä olette maalannu noita kumispoilereita ja muita todella joustavia korisarjoja? Joustoainetta sekaan? Ja pohjatyöt miten fiksuinta? Toisessa reunassa on kiinnityskohdan luona pullistuma kun tukirauta sisältä ruosteessa. No se leikattiin alta auki mattoveitsellä ja käänsin haavan levälleen että sai muruset ym soossit pois sieltä niin ei enää turvota pintaa. Nyt siinä on monttua vaikka kuinka kääntelee.
            Teenkö näin.
            Vanhat maalit pois, karhennus, joustava kitti, muovitartunta?, hinkka, base ja lakka joustolla? Vai lakka ja base joustolla?
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #186
              Korjasin helmasta yhen ruostepaikan ja käytin hommaan Motonetin Car-rep korjausmaaleja. Hieman lasikuitukittiä pohjalle, tätä käytin hinkkavärinä http://www.motonet.fi/fi/tuote/60005...jamaali-400-ml
              Perus 1K korjausmaalilla sävy kohdalleen(en muista sävyä tähän hätään) http://www.motonet.fi/fi/tuote/60000...CR100970-400ML
              ja 2K lakka päälle http://www.motonet.fi/fi/tuote/60006...-kirkas-500-ml
              Ongelma on nyt, et noin viikossa korjattu alue haalistui ihan eri väriseksi, melkein valkoseksi. Auto siis tumman sininen ja tuo korjattu alue loistaa vaaleena. Mitähän tuossa on käyny? :think
              BMW 740iA "ALPINA"
              • kimmon
                • 1461
                • Tuusulantien päässä...
                #187
                Motonet-maalit siinä vika... Mutta vakavasti puhuen suurin virhe on tuo happopohja. Happomaalin ei ole tarkoitus olla varsinainen pohjamaali vaan lähinnä ruosteenesto. Harso happoa pohjalle, kuivatus ja sitten tuolla fillerillä varsinainen pohjamaalaus. Sitten väri ja lopuksi tuo 2k-lakka joka on ihan eri kamaa kuin normi spraylakat.
                Pohjaksi esim. https://www.nettimaalikauppa.fi/epag...roducts/212422
                Sitten pintaväriksi https://www.nettimaalikauppa.fi/epag...roducts/551199
                Lopuksi lakaksi https://www.nettimaalikauppa.fi/epag...roducts/149421
                Eihän ne halpoja ole mutta noilla et voi epäonnistua ja pigmentti ei muutu kuivuessa/valossa.
                Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #188
                  Onko olemassa kilikali-lakkaa joka ei muuta värisävyä? Maalasin valonpesurin peitelätkän hopeaksi (titansilber) ja kaikki oli hyvin kunnes vedin siihen päälle tämän lakan http://www.motonet.fi/fi/tuote/60006...-kirkas-500-ml
                  Tuo lakka pilasi maalauksen tekemällä pinnasta semmoisen öljyn kellertävän
                  Riittääkö uudelleen käsittelyksi kevyt vesipaperihionta, uusi väri ja tällä kertaa joku parempi lakka päälle?
                  E91 lci 330xd.
                  • Mr.Speed
                    #189
                    Minun suositus 2k spraylakaksi. Itsellä hyviä kokemuksia pikkujuttujen suihkimiseen, ainut miinus on purkin kallis hinta. Jos se entinen on kerta 2k tuote, niin sen vaan hioo/mattaa ja maalaa uusiksi.
                    Löytyy esimerkiksi tuolta http://www.maalikauppa.org/clear-coa...kka-p-843.html
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #190
                      Kuten Kimmon tuossa mainitsikin, ongelmana happopohjan päälle suoraan pintavärin maalaaminen. Varsinkin kun kyseessä spraytavarat, niin kerrosvahvuudet ovat todella pieniä ja sitä myöden pohjien erilaiset ilmiöt keskenään mahdollisia. Aina 2K hiontaväri väliin.
                      Kuten edellä, ongelmana "markettimaalit". Toimivia pohjatuotteina, happoväreinä, ruosteprimereinä jne., mutta viimeistään varsinaiseen pintaan kannattaa hankkia kemikaalit automaalifirmasta. Spraymaalien kanssa onnistuu muutenkin todella helposti epäonnistumaan. Nämä kun jo kiehuvat keskenään ja esim. spray hiontaväri ei ole nähnytkään rappaus - ja sulkukyvyltään ruiskutavaraa.
                      Jos lakka on pigmentoitunut ja selvästi jonkun värinen, uudelleen lakatessa on mahdollisuus lopputuloksen pysyä edelleen samana. Hopean kanssa ei muutenkaan tarvitse kovin paljon olla sähläystä, niin sävy on erilainen. Myös pohjasävyt vaikuttavat oleellisesti varsinaiseen väriin. Muista maalata myös metallivärit aina siinä asennossa, jossa se asennettunakin on.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #191
                        Kyllä tuon käytetyn maalin pitäisi olla käsittääkseni ihan ok tavaraa, oli siis tätä: Colormatic pre-fill waterbased WB-B. Pitääpä tosiaan maalata tuo uusintakierros siinä asennossa missä peitelevy asennettuna on, nyt maalasin juurikin väärässä asennossa.
                        E91 lci 330xd.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #192
                          Moro!
                          Ajatuksissa on maalata punaisella ympyröity kappale, mutta millä?
                          Pitäisi saada mahdollisimman lähelle alkuperäisen näköinen pinta :think
                          Ennen maalausta puhallus esim. soodalla?
                          Maalauksen jälkeen kevyt hionta "kohokuviolle"(?) Pitääkö lisäksi suojata jotenkin hapettumiselta?
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #193
                            Originally posted by QUASIMODO View Post
                            Moro!
                            Oisko VHT:n wrinkle lähimpänä, jos sitä jostain saa.
                            Käytä mieluummin osa paikallisessa konepajassa, että pyyhkäisevät raidat ja kirjaimet jyrsimessä. Tulee siistimpi kuin hiomalla.
                            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                            E30 Armo "330i"
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2121
                              #194
                              eipä mitää
                              VW passat 1.9tdi 4motion
                              E36 "328" cabrio
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #195
                                Näyttäisi pikaisella googletuksella, että Saksasta joutuisi tilaamaan
                                Lisäksi pinta näyttää jossain kuvissa todella karkealta/"ryppyiseltä":think
