Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1897
    • N/A
    #481
    Rajan häivyttämisestä kysymys:
    Kyseessä sinisen metallihohtomaalin paikkamaalaus.
    Pitäisikö värimassan sumuraja hioa/kiillottaa ennen lakan laittamista? Jos kyllä, niin mikä mahtaisi olla paras tapa? Vai riittääkö, että sumurajan kiillottaa lakkauksen jälkeen?
    Itse itselleni vastaten: hioin maalirajaa 3000-paperilla hiukan ennen lakkausta, ja hyvähän tuosta tuli.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • ohhoh
      • Aug 2014
      • 191
      #482
      Lakkasitko koko osan yli vai jonkin verran hiotun rajan yli ja kiillotit sumun pois?
      Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, miten porukka tekee.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1897
        • N/A
        #483
        Ihan aluksi mattasin korjattavan alueen reilusti ja laajalti. Muuten jää sellainen skeidakerroksesta tuleva raita. Sitten korjaus, tasoitukset ja pohjat, ja pohjamaalit, hionnat yms tsuipat. Pohjamaalia tuli siis suunnilleen korjatulle alueelle. Sitten siihen päälle väriä, reilusti (5-10cm) pohjamaalatun alueen yli. Sen sumurajan siis hioin, siihen liittyi kysymykseni. Sitten lakkaa taas reilusti (5-10cm) yli maalatun alueen, mutta ei niin laajasti kuin mitä alussa mattasin. Mattapintaa jäi siis näkyviin ja siinä näkyi uuden lakan sumuraja. Sitten lopuksi myllytin yli, jolloin katosi matta ja lakan sumuraja. Hyvin onnistui, olen tyytyväinen.
        Mutta en ole mikään maalari, yrityksen, erehdyksen ja tämän foorumin avulla opetellut vain monta kertaa. En siis tiedä onko tuo loppujen lopuksi oikea tapa.
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          #484
          Kiitos tarkennuksista
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3206
            • 47200
            #485
            Tuokin riippuu alueesta, että kannattaako matata koko alue ja lakata täysin yli niin ei jää sumuja. Se värin häippä taas silleen että suojataan se muu alue mitä ei maalata, muttei terävästi vaan silleen pussilleen että voi vähän mennä sumuakin sinne. Lopuksi suoja veks ja kontrollipölly + lakka
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1897
              • N/A
              #486
              Mini R5x tyypillisesti ruostuu takavalojen alareunasta. Eip ihme, kun rakenne on tuollainen (kts kuva). Vesi kerääntyy valojen syvennyksessä olevaan kaukaloon, eikä pääse mihinkään pois, vaan hakeutuu lopulta tuonne peltien väliin, ja ruostuminen alkaa.
              Millä tuo kannattaisi suojata? Kuvassa kohde pohjamaalissa, nyt jo pintamaalattu ja lakattu. Tehtaalla tuossa ei ole mitään. Pitäisikö laittaa jotain kotelomassaa tai vaikka vaseliinia tuo kaukalo täyteen?
              Edit: kuva tuli jotenkin väärässä asennossa. Pohjamaalattu alue on oikeasti alareunassa.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #487
                noin(pintaväriä ja lakkaa näkemättä) en ainakaan jättäisi, eli jollain ois syytä mielestäni tiivistää.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3206
                  • 47200
                  #488
                  Levitä korikittiä tmv siihen suojaksi. Joissain autoissa tehty niin ja kestää hyvin
                  • kimmon
                    • 1461
                    • Tuusulantien päässä...
                    #489
                    https://www.etra.fi/fi/teroson-ms-93...taja-e34251231 esim. tuolla voisi hyvin tiivistää tuon pinta-pohjapellin sauman.
                    Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                    • MikeDry
                      • 6303
                      Kysymys, hitsattu korjauspala, saumat tasoitettu, 2k epoksi, hionta, 2k pohjamaali, hionta, kitti, 2k pohjamaali ja 2k pinta maali, niin nyt 2 vuoden jälkeen halkeilee, miksi?
                      Oma ajatus ei nyt oikein toimi, kaikki on kuivuneet ok, hiottu, putsattu, epoksi/pohjamaali on samaa sukua, niin niissä ei ongelmia ja toi maali lohkee kitin päältä, oisko sittenkin ollut, että kitti kostea?? Vaikka se kuivu 2 pvä, ennen sen päälle pohjamaalia
                      Ja korjaus, hiotaan pinta puhki, kitti pois ja tehdään uudelleen??
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3206
                        • 47200
                        #491
                        Jep hiot sen ns puhtaaksi ja kittaat uusiksi. Sitte lämmität sitä vaikka halogenilla tai jollain puhaltimella vaikka 30min että se vetäytyy varmasti. Mystinen kyllä tuo halkeilu ja veikkaan maalia syylliseksi, vaikka kittiä kehotanki lämmittämään
                        • MikeDry
                          • 6303
                          Kiitos vastauksesta...Joo, joku ei nyt onnistunut tuossa, kun kitti on varmasti hiottu karkeaksi, se näkyy sieltä maalin alta. Että jotain siinä maalissa on vikaa, koska kyseinen maali on taas pysynyt muualla ja se on vain noista kittatuista kohdista ja niissäkin muutamassa kohdassa. No pitää hioo se auki tässä kumminkin, kun nyt sinne pääsee vesi ajan kanssa väliin ja se ei oo hyvä juttu. Mitä tuossa googlea katellut, niin tulee mieleen että kosteus/kitissä jotain vikaa, ei olisi mikään ihme tässä kohtaa projektia
                          • poke
                            • 3136
                            #493
                            Hiotko vesissä vai kuiviltaan? vesihionta jättää kyllä kitin märäksi ainakin ja sitten ajallaan kun kuivuu niin maalikerrokset pullahtaa päältä.
                            Toinen mikä tuli mieleen niin kitti varmaan kestäisi paremmin suoraan pellin päällä?
                            Sitten vasta epoksilla sulkee pinnan ja sitten hiontaväri jne...
                            Kulkineet/projektit:
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • MikeDry
                              • 6303
                              Kitti on hiottu kuivana, näillä omilla taidoilla en luottaisi kittiä suoraan paljaan pellin päälle, niin kuin nytkin kävi. No ekaa kertaa teen tätä ja projekti on ollut muiden takia poikkeus aika taululla. Mutta tämä tehty kumminkin omasta mielestä oikein..
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3206
                                • 47200
                                #495
                                Kittejä löytyy myös ruostesuojalla, mitkä tarkoitettu paljaalle pellille jos jännittää. Paljaalle myö ne töissäkin vedetään ja sillee tehny itsekin kaikki nämä vuodet. Kunhan ei ruosteen päälle vedä ja pelti on ehjä niin kyllä ne pysyy. 2k epoksikittiä eli tinankorviketta voi myös käyttää ja se onkin sitten kovaa tavaraa. Siinä voi myös olla että sulla jääny se kitti liian huokoiseksi, tai pohjamaali ei ole kunnolla kuivunut ja vetäny sen koko paketin myttyyn kun kuivunut viimein :think millä aikataululla oot maalannu uutta kerrosta?
