Webaston toiminnasta
  • Terjama75
    • Mar 2010
    • 60
    mulla webasto toiminut koko talven tosi hienosti mutta sitten..Weba hyrähtää hetkeksi päälle mutta sammuttaa itsensä ennen kuin ehtii aamenta sanoa. Inpalla pakkoponnistin PA pumpun ja se nakuttaa kuten pitääkin. Webaston vikakoodeissa Circuit pump tai jotain. Tuosta tyhmä insinööri päätteli, jotta kiertopumppu ois paskana ja koska köyhä olen niin tarvikkeena tilasin. Tämä ei välttämättä ole parasta mahdollista vian etsintää, kun arvailemalla lähdetään osia vaihtamaan toisen perään
    Onko tullut vastaavanlaista tapausta eteen?
    320d STW -08
    aikaisempaa kalustoa:
    525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
    • Ovlov
      • Mar 2010
      • 172
      • Jvi/Jyv
      #242
      Täysin identtinen vika löytyy omastakin webasta. Pumpun vaihdoin, mutta vika ei poistunut. Molemmat pumput (uusi ja vanha) pumppaa vettä hienosti, kun niille syöttää virtaa suoraan jännitelähteestä. Mutta mitä olen täällä foorumia selannut, niin myös moni on saanut oman webansa pelaamaan tuolla pumpun vaihdolla. Eli se on ns. 50/50 tilanne sen suhteen onko rikki itse pumppu vai weban piirikortti.
      E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
      Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
      • JTdigital
        • Jan 2011
        • 4
        Osaako kukaan auttaa melko oudossa ongelmassa webaston suhteen? Kyseessä on DW50. Kun laitetta käyttää thermotestillä niin ohjaa sisätilan puhaltimen ihan OK. Mutta kun pöhisee kellon ohjauksella niin eipä lähdekkään puhallin päälle??? Mikähän mahtaa moisen aiheuttaa?
        • Masatus
          • 867
          • Haukipudas
          #244
          E39 9/99 530d alkup. webasto.
          Webaston kiertovesipumppu kuoli ja huomenna on pakko jostakin löytää jotain tilalle...voihan siihen laittaa sähköjen puolesta minkä tahansa 12V kiertovesipumpun?
          Tyhmä kysymys mutta...
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1360
            • Tornio
            #245
            KV pumppu
            laitappa Clavurionille viestiä
            luulisin että vielä saattais löytyä uusia KV-pumppuja varastosta
            Ja JOS oikein kova hätä on niin voisin uudesta pumpustani luopua siihen saakka kun uuden tilaat
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #246
              Vaihda prosessori piirikortille. Toisesta samanlaisesta kortista. Softassa on jokin mennyt vikaan.
              Tai releistä puhaltimen ohjaus kellolle / letkussa olevaan lämpöanturiin.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #247
                Minkätahansa auto/matkailuvaunukäyttöön tarkoitetun 19mm/vast. lähdöillä. Sähköisesti mikään näistä ei ole käytännössä toiminta-alueen ulkopuolella, mekaaninen soveltaminen on sitten asia erikseen. Aitoa bosch pumppua 19mm lähdöillä ja perus anturiliitännällä on saanut vähän alle 40e tarvikeliikkeistä.
                • Masatus
                  • 867
                  • Haukipudas
                  #248
                  Originally posted by WSE1 View Post
                  Minkätahansa.....
                  Kiitän
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #249
                    Jepjep, mietin tässä näin kun olen yrittänyt lueskella webaston vikakoodei niin en meinaa päästä käsiks tuohon.
                    Eli ennen pääsin thermo top 98 :lla tuohon webastoon käsiks, syksyllä vaihdoin piirilevyn ja muutenkin tuli ropailtua webastoa ja nyt en enää pääse tuolla thermo top 98:lla käsiksi tuohon, (en ole päässyt uuteen piirilevyyn kertaakaan tuolla käsiks), eikä mikään muukaan asetus tuossa thermo softassa.
                    Valittaa vain että ei voi käyttää com porttia. Kyllä se Inpassa toimii
                      • 7570
                      #250
                      Asiaan liittyen,
                      saako thermo top C (/Z) mallin
                      - paloilmapuhaltimeen laakerit vaihdettua
                      - pelkkää puhaltimen moottoria
                      - pelkkää puhallinta roottoreineen
                      - Puhallinosaa (siis koko päätyä alurunkoineen)?
                      Saa tarjota käytettyä hyvin pyörivää,
                      nykyinen ääntää kylmänä hetken aikaa...
                      • -kiki-
                        • 1160
                        • Hämeenkyrö
                        #251
                        Thermo top E diesel weban vesipumpussa hiukan häikkää ja olen ihmetellyt et mistä saa varaosia, soittelin tammer dieselille ja kehuivat että pumput on maahantuojalta loppuneet. Joten mistä saisi mukavasti tilattua vesipumppua ? ebaystä löysin buhler merkkisiä pumppuja mutta en alkuperäistä, buhlerissa joutuisi hiukan tekemään johto jumppaa eikä oikein kiinnostaisi. Laittakaa jotain nettisivuja jos olette jostakin tilanneet, esim: saksasta...
                        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                        • JML
                          • Dec 2009
                          • 112
                          • Jämsä
                          #252
                          Itse olen tilannut osia MTT-Tradingista. Se johtiojumppa on aika helppo kun tilaa myös sen liittimen.
                          MTT-Trading Verkkokauppa. Varusteet ja tarvikkeet autoosi edullisesti!
                          • Ovlov
                            • Mar 2010
                            • 172
                            • Jvi/Jyv
                            #253
                            Ja jos tilaa MTT:ltä molemmat liittimet( pumppuun ja webaan), niin ei tarvitse katkoa sitä orkkispumpun johtoa.
                            • Terjama75
                              • Mar 2010
                              • 60
                              Itselläni MTT-tradingistä tilattu pumppu odottaa peräkontissa parempia asennuskelejä. Voisitteko kertoa minkälainen homma toi on asentaa? Eli pystyykö tekemään ilman nosturia ja tarviiko orkkiksen tilalle laitettuna muuta kuin ton johto/liitin modiksen? Tarvitseeko webastoa irroittaa?
                              Kyse on siis diesel webasta -02 E39.
                              320d STW -08
                              • Ovlov
                                • Mar 2010
                                • 172
                                • Jvi/Jyv
                                #255
                                On se weba vähän vittumainen sieltä kaivaa ilman nostinta, mutta ei ilmeisesti mahdoton. On sen jotkut asentanut ihan vain tunkin varassa. Sitten kun weban on saanut irti autosta, on pumpun vaihto helppo homma. Johto pitää tehdä ja siinä se. Vaikka se letkulähtö on vähän eri suuntaan siina Bühlerissä, niin menee ilman letkumutoksia hyvin. Näin ainakin itsellä (530da -02).
