Xenon jälkiasennus valoista!
  • Rocla
    • 7692
    No kyllä mää nyt väitän ihan samaa kuin sinäkin. Siellä on siis se varjostin ja sitä soudattamalla se ulompi polttimot tekee lyhyen ja pitkän.
    Taidan tilata.
    Olli.
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Jeps, valotehon (tai tarkemmin kantaman) kannalta olis paras kun heittäis xenonsarjan orkkis pitkiin, mutta tykkään enemmän tosta oem-henkisestä bi-xenon+halogeeni setistä.
      Ihan fiksulta noi ebayn umpiot ainakin kuvissa näyttää.
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1627
        • Dallas
        Taidan tilata.
        tilataan testiks puokkiin, jos ne toimii tilataan toinen sarja, jos ei nii pannaan toinen puoli pre-facelifti ja toinen facelifti sitten kohta kaikilla on seka valot.
        Niin mulla on tarkotuksena laittaa vielä sisempiin 50w H7 xenoni sarja.
        lisää edittiä: tätähän edellinen just tarkoitti, ei leikannu ihan heti.
        edittiä taas: Tuo setti missä ei oo korkeudensäätö moottoria nii eikait autossa mee mitkään moduulit paskaks, kun korkeudensäädön johot roikkuu irrallaan. Katastukseen joutuu kuitenki normaalit laittaa ja ainaki syksyllä testasivat korkeussäädön.
        Sotkamo Connection
        • EPDM
          • 4623
          • Lahti.
          Näyttäisi olevia depon umpiot mihin on vaihdettu ccfl enkelisilmät. Depon sarjoissa lähivalojen linssi on 1cm pienempi halkaisialta vrt Hellan. Se tarkoittaa että myös heijastinpinta on sen verran pienempi, eli valotehoa on myös heikompi. Muuten ihan laadukaita.
          Markinointi syystä toi bixenon on aika hämäävä. Mielestäni bi tarkoitaisi kaksois, eli että olis myös pitkille oma xenon poltin. Näissä "bi" xenoneissa on vaan varjo mikä leikkää ns pitkillä valokiilan yläosa pois, ettei häikäisi vastaantulioita. Big deal...
          Onko sitten e-hyväksytty on sitten toinen asia.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Kantsii tosiaan tilata kimpassa, melko suolaset nuo postikulut tuolla.
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1627
              • Dallas
              jaa vissiin 170dollaria postit. Pannaanpa vielä harkintaan.
              Samaan hintaan taitaa saaha m5 puskurin ja sinne ritilän taakse 4xhella ff200 kiina xenoneilla.
              Sotkamo Connection
              • Rocla
                • 7692
                Saatananko takia tuommoisia tehdään edes ilman korkeuden säätöä.
                Älytön hintaero, taitaa jäädä sittenkin tilaamatta, jos ei pystyisi jotenkin patentoimaan vanhasta sen säädön.
                Ei ne moduulit siitä säikähdä, vikakoodi toki siitä tallentuu.
                Olli.
                  • 14449
                  Noita Facelift E39 umpioita saa kyllä saksan iipeistäkin ihan järkihintaan, että turhaan niitä jenkeistä asti tilaileen.
                  • Rocla
                    • 7692
                    No, mutta niin se bi xenon vain toimii, ei taida missää tuotantoautossa olla pitkillä omia xenonpolttimoita, vaikkka bi xenon valaisimia on monellakin merkillä.
                    Olli.
                    • Rocla
                      • 7692
                      "Bmw Scheinwerfer bi xenon e39" löytyy yhdet, järkihintaan 729,90€ sofort.
                      Eli kerro toki millä haulla löytyy edullisemmat.
                      Olli.
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1627
                        • Dallas
                        Takaa hankaa kaariin, nii mulla tuskin matka-ajossa ketään istuu takana niin tuo korkeudensäätö riittää kun sen kerran tekee. 360e tulee vissiin posteineen nykykurssilla ellei siihen jotain lisämaksuja pomppaa.
                        Tässä sarjassa tulee myös 4johtoa tuonne keskelle, eli meinaisko se enkeleille 2 ja sille xenonin pitkä/lyhyt lipalle toiset, Vaikkei bi-xenonia missään mainita? Kääntäjä ei oikein auto sanastoo älynny. Nuo sais vissiin ihan tuolla 300e Suomeen.
                        Tarkotuksena siis ois saaha ulompiin ja sisempiin lamppuihin pitkät valot xenonilla, järkevään hintaan, ulkonäkö ja turvallisuus syistä, muuten tulee m5 puskin ja edellä mainittu lisävalo paketti ritilän taakse...
                        Sotkamo Connection
                          • 14449
                          Siis kommenttini viittasi noihin perus facelift umpioihin, joita noissa kuvissa esitellään, vaikkakin jenkkipoika on kiivasti kirjotellut "bixenonia" ympäri ilmoa.
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            No teet saman kun minä ja moni muu, vaihdat pelkät bi-xenon linssiyksiköt ja pitkiin vielä xenonsarja jos tarvitsee? Ainakin varmasti laadukkaat kun oem osaa. Esim nämä?
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1627
                              • Dallas
                              Nuo olis varmasti laadukkaat mutta mulla on pre-facelifti umpiot, niin joutus ostaa faceliftit 250e + nuo projektorit 80e + postit 50e, niin alkaa samoihin hinta nousta kuin tuolla ameriikan sarjalla, vaikka siinä ei korkeus-säätöä olekkaan...
                              Meneepä vaikeeksi, olispa helppoo ku ei välittäs ulkonäöstä yhtään, nii pari ämpärin kokosta light forcee keulaan tai vaikka katolle ja menoks...
                              Sotkamo Connection
