Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Originally posted by Juho_ View Post
    Tuo on ollut ihan toimiva menetelmä.
    Ei toki kovin pitkältä ajalta kokemusta, mut reilussa puolessa vuodessa ei ainakaan ole ruoste tullut läpi mistään.
    Jos on pintaruosteen päälle vedetty vaan, niin tulee kyllä äkkiä läpi.. eli siihen nähden toimii kyllä.
    Jos on piilossa oleva paikka, mitään pohja/hiontamaalia epoksin ja pintamaalin väliin ei tartte.
    Ei välttämättä pintamaaliakaan, epoksi sulkee 100% ja on kestävä.
    Pintavärin laittaisin itsekin kuitenkin harrasteeseen, = yhtenäinen väri
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Originally posted by Jookuj View Post
      Miten tämmöstä lähtis korjailemaan?
      Vaihtamalla uuden lokasuojan siihen.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Jookuj
        • Jan 2009
        • 953
        • Kemi
        Valmiilla korjauspeltiosalla. Näyttää pintasinkityltä pelliltä, lokasuoja ?
        Kyllä se lokasuoja on.
        ___________________
        BMW G30 520d -17
        MB c350 -11
        BMW F11 M550D -14
        Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
        MB w211 -07
        BMW e39 525i -01
        BMW e36 325i -93
        BMW e36 320i -92
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 953
          • Kemi
          Onhan se ollu vaihtoehto, ajattelin vaan että jos tuon sais nätisti korjattua eikä tarvis koko lokasuojaa vaihtaa. :think
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Uus lokari vaan, selviää pienemmällä vaivalla ja ei lähde korjauksesta mätimään heti. Riippuen autosta niin lokarit taitaa maksaa 50-100€ normi autoihin.
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2566
              Se happo pitää hinkata pinnasta pois sitte erityisen tarkkaan.
              Tähän haluaisin hieman perusteluja. Aiemmin on vallinnut yleinen konsesus, ettei fosforihapon jättämää oksidikerrosta tarvitsisi hioa pois, vaan se nimenomaan on karhennettuna hyvä tartuntapohja maalille.
              Vanha Uuden liiton mies...
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 953
                • Kemi
                Schmiedmanilla näkys orkkis maksavan 500e, millanen istuvuus tarvikkeilla on?
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Paha sanoa kun ei tietoa autosta mutta katsoppa täältä.
                  • Jookuj
                    • Jan 2009
                    • 953
                    • Kemi
                    https://aeromotors.fi/
                    Sanoo että tällä varaosanumerolla ei löydy tuotteita, ja siis e32 730 lokaria etin.
                    ___________________
                    BMW G30 520d -17
                    MB c350 -11
                    BMW F11 M550D -14
                    MB w211 -07
                    BMW e39 525i -01
                    BMW e36 325i -93
                    BMW e36 320i -92
                    • MikeDry
                      • 6242
                      Mä lähtisin tekee näin, kun noi orkkis lokarit maksaa hunajaa noihin vakio autoihin, myös käytetyn etsiminen jne, tarvikkeet ei välttämättä istuisi.
                      Mut korjaus, jos työkalut pysyy kädessä, noiden reikien täppääminen kiinni, sitten hioo vähän isommalta alueelta auki jne, siistii vielä, sitten hyvää happomaalia, pohjat jne, pintaa, vetää vaikka koko lokarin uusiksi.
                      • Miku
                        • 2624
                        Ei kittiä hapon päälle
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                        E30 320i 2d m20b27 tic project
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3188
                          • 47200
                          Hommaa orkkis joka ehjä joko kokonaan, tai tuosta kohdasta ja vaihtaa. Tai ostaa tarvike josta käyttää vaan tuon kohdan. Ite vaihdan e30 lokareihin alapäät listoista asti kun ei hyviä tunnu löytyvän. Tarvikkeet ei montaa kymppiä näyttänyt maksavan omaan katiskaan.
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 953
                            • Kemi
                            Ei huono idea ollenkaan!
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Hitsatun kotelon suoja
                              Aineista järkevin tuohon hommaan kun takaluukun alta hitsataan peltiä..
                              Niin sisäpuolelle paljaalle pellille, sekä hitsi ja tinasaumalle vaatisi jotain suojaa. Kotelonsuoja-aine suoraan, vai sinkkispray?
                              Multa löytyy ruiskutavarana troton 2 k happopohjamaali, mutta en tiedä miten sen tuonne saisin..
                              Kestääkö se kuumentamisen, jos etuketeen pennselillä vetäisi??
                              Nykyiset:e39 530i & e36 325
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • Pazi88
                                • 11219
                                Jos kyseessä on pelti mihin pääsee sisäpuolelta käsiksi, niin ihan normi putsaus/maalaus menettelyt sille. Jos taas ko. peltiin ei pääse käsiksi sisäpuolelta, niin sillon ennen hitsausta putsaat/käsittelet pellin sisäpuolen kuin olisit rupeamassa maalaamaan sen. Sitten ruiskit pellin sisäpuolen jollain hitsauksen kestävällä sinkkimaalilla. Vahva suositus tälle: https://www.nettimaalikauppa.fi/U-Po...pohjamaali-450
                                Ja hitsaat pellin paikalleen. Kun kaikki on tehty, niin ruiskutat koteloihin urakalla kotelosuoja-ainetta letkun avulla.
                                Instagram, YouTube kanava
