Maalaustopic 2
  • Supra^
    Siellä on nyt jotakin kuraa pohjalla, eli ilmeisesti se 1k hinkkaväri joka ei ole ollut läpikuivaa ennen pintoja.
    Eli ei, kyse ei ole pinnan ongelmasta, vaan pohjan.
    Tuossa siis on vain 1k hinkkaväriä, ei muuta. Mutta oikeassa olit pohjan suhteen. Lähdin vähän tarkemmin tutkimaan, niin eihän siellä ollut kuin vaatimattomat kolme eri pohja+pintaväriä (sin+hop+mus) ennenkuin löytyi ABS-muovia. Toisessa peilinkuoressa vain kahta (hop+mus), mutta pohjavärin alla vielä jokin happo- tjmv. väri. Huomenna aamulla selviää miten kävi tällä kertaa.
  • Hemi
    Originally posted by Supra^ View Post
    Mikäköhän tässä mahtoi kusta?
    Normisti vedän ruiskulla pohja/hinkkavärit mutta ajattelin ajan säästämiseksi kokeilla sprayhinkkaväriä (U-Pol). Ohjeen mukaan 2 kerrosta, näytti hyvältä kunnes oli saanut kuivua 2h, niin sen verran kutistui että kävi noin. Onko kerrosten välissä ollut liian vähän aikaa (n. 5min, pintakuiva) vai onko väriä vaan tullut liikaa?
  • Supra^
  • [bimmeri]
    tarvitsetko ruiskumaalausta tai myllytystä ?
    Elikkä yhteyttä voi ottaa jos tarvitsee ruiskumaalata edullisesti jotain osia tai auton kylkee tai ihan mitä vaan. Ruiskuna toimii ammattitason ruisku.
    Kanta-häme on asuinpaikka. Kuvia löytyy myös parista puskurista mistä maalausjäljen laadun näkee.Myllytys ja vahauskin onnistuu.
  • Rockford
    Originally posted by LasseE View Post
    Täsätä bilteman ruiskusta on varmaan ollut puhetta täällä, mutta mites tämä kestää noita uretaanimaalien yms. tinnereiden käyttöä ilman että tiivisteet alkaa vuotaa?
    Isompi ruisku löytyy jo maalaukseen, tämä tulisi lakkaruiskuksi ja varalle muutenkin. Toisessa ruikussa on 2mm suutin, lienee liian kookas esim. autolakkojen vetoon. Maalattavana olisi muutama työkoneen pelti ja ajattelin vetää uretaanin päälle U-pol autolakan.
    Antaa palaa vaan. Ollut Gernin vihreitä (joka vastaavanlainen Satan kopio) käytössä muiden ruiskujen ohessa ~10-vuotta ja vielä tänäkin päivänä vetelen niillä kaikenlaista, hinkkaväreistä happoväreihin yms. Myös pintoja silloin tällöin, jos siltä tuntuu. Jos tulisi jotain moitittavaa, niin on useampi kappale paketissa vararuiskun vararuiskun vararuiskuina, mutta kun ei noihin näytä tulevan vikaa
  • LasseE
  • mikkod
    Originally posted by Mr.Speed View Post
    Liekkö tämä paras mahdollinen topikki kysyä moista, mutta tarkoitus olisi ens tallikaudella saada maalattua/värjättyä tuosta cäbistä leederit uusiksi, onko kellään tietoa tästä SEM:in sure coat nahkamaalista? http://www.sp-automaalit.fi/epages/s...Products/16018
    Käsittelyyn menee ratti, vaihdekepin nuppi, molemmat etupenkit ja takapenkki. Tarkoitus olisi siis maalata ruiskulla :think
    Osta mielummin hyväksi todettu Furniture clinicin tuotteita.
  • Carbonfiber
    Originally posted by 120e87 View Post
    Kuka osaa heittää jtn arvioo et mitä maksais maalauttaa käytetty alpinweiss m sport etupuskuri oman autoni väriin joka on alkup. A21/5 nautikblau uni?:think
    150-500€ omien viimeaikaisten selvitysten perusteella.
  • 120e87
  • Carbonfiber
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    Zetan helmojen päistä maali lähtenyt ja pinta rusehtaa, on ollut samannäköinen jo koko omistusajan 7v. Kannattaako tuolle jotain tehdä, kun on väri sekoitettuna? Auto ei ole talvikäytössä.
    Jos kannattaa tehdä niin mikä olisi kestävä ja hyvä ratkaisu? Uudet helmat vai nuo irti ja putsaus/maalaus? Autoa on tarkoitus pitää "ikuisesti".
    Originally posted by Kapanos View Post
    Muoviset?
    Hionta, pohjustus ja maalaus..
    Peltiä.
    Ajatuksia vailla olen vielä!
  • Mr.Speed
    Guest replied
  • markok
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Käytössä ollut nyt kahta eri pohjamaalia, jotain mipan vaaleanharmaata ja trotonin harmaata.
    Trotonin pohjamaali on tummempaa, joten tuleeko sävyeroa jos vedän pintavärin seuraavaksi noihin osiin päälle?
    Pintaväri alpinweiss. Kuvia ois voinu räpsiä..
    Tämä kiinnostaisi minuakin, että miten paljon pohjan väri vaikuttaa lopputulokseen? Jos vaikuttaa niin mistä tietää minkä sävyiselle pohjalle massa on tarkoitettu? Omassa autossa värinä titansilver 354/7. Mitä tuo /7 muuten tuossa väri koodissa tarkoittaa? En ainakaan tiedä yhtään maalin valmistajaa jolla olisi juuri seitsemän variaatiota sävystä. Aina niitä on ollut enemmän tai vähemmän.
  • Maikkeli
  • Mr.Speed
    Guest replied
    Originally posted by jarii View Post
    eli pitääkö venttiilikoppa ja imusarja maalata kuumankesto spraymaalilla vai käykö siihen ihan normi spray??
    Suosittelen esim. VHT engine enamel maalia. Jos haluaa röpöpinnan niin wrikle. Kurja juttu että niiden maahantuonti ja myynti ainakin nettikaupoissa on mennyt hankalaksi koska tuotteet sisältää tolueenia. V***n EU ja säännökset
  • jarii
