Maalaustopic 2
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    #226
    Originally posted by pazq View Post
    Kyllä ihan liotinkamaa on kun anto varmuudeksi mukaan siihen varmasti käyvää ohenninta kun meinas että toi mun de beer ei sovellu tuon kanssa. Kummasti vaan toimi siellä sisäpuolella ohentimena tuo mun oma. Purkissa ei lue mitään kun pisti 4dl sekotuskuppiin. Ns irtokamana ostin. Eikä ole muuten kuivunu toikaan "millä pitäis" onnistuu, eli kaikki saman valmistajan paitsi tuo epoksi on body 989. Vien huomenna nuo uudestaan hiekkapuhallukseen ja aloitetaan alusta ehkä jollain muulla värillä?!? Tai siis saa puhaltaa vaan ulkopinnat kun sisäosissa ei ole kun vähän valkosia valumia mitkä saa kyllä itsekin pois sieltä.
    Oliko siinä valkosessa kovete ? Vai onko myyty vaan maaliosa ilman kovetetta ja aateltu et kyl se lakan alla menee..
    EDIT: eiku eihän se voi olla jos on toisella puolella pelannu mut ei etupuolella..
    Aja autoprolle ja osta sielt valkosta ppg suorakiiltovärii.. Omat vannevalkoset makso alle 35€
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #227
      joo ei ole menny kun vasta ~150€ puhalluksineen ja maaleineen päivineen noihin ja niillä ei vielä tee yhtään mitään!! Jos olis kaikki menny kuten piti, niin olis menny kaikkineen 98€ (30€ puhallus, 3dl mustaa, 3dl valkoista, 5dl lakkaa+kovetin, 1dl helmiäis-sinistä yht. 68€)
      Voi olla että vähän nauraa huomenna puhaltajamestari kun kiikutan taas vanteet sille aivan kauhean näkösenä
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        #228
        Halvaks tuli sekin homma
        Noi tommin 20" vanteet maalasin kokonaan lippoja lukuunottamatta black sapphirella,3dl jäykkää massaa ohennettuna 6dl ruiskuvalmista,1litra lakkaa ja sille kovete,parit hiontavillat,litra tinskua ruiskun pesuu ja kolme rullaa teippiä+yks toppa mynttoneit yhteensä 124€
        Ja lakka oli kalliimpaa melkein 80€/litra kovettajan kanssa.
        Lakkaa jäi luonnollisesti puol pönttöä ylimäärästä mut sille kyllä löytyy käyttöä jo tänään
        Suosittelen kyllä lämpimäst tot autopron maalibaaria,tähän mennessä oon ollut ainaki erittäin tyytyväinen siellä tehtyihin sekotuksiin
        Olis viel tehtäväks yhet viragon osat. jotain liekkiä niihin pitäs suhutella ja helmiäisii yms
        E30 24V 5D "Vakio"
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #229
          Originally posted by JHo View Post
          Oiskohan kuitenkin vesimassaa jos mipaa? Mitä siinä törpössä lukee? Ei kannattaisi muutenkaan käyttää nuita mipan maaleja, pilipali tavaraa, samoin trotonit kans.
          Originally posted by SanMiguel View Post
          Ihan mielenkiinnosta täytyy kysyä että mikä siitä Mipasta tekee pilipalia? Hinta? Pari vuotta on tota mipaa tullut käytettyä lakkana, akryylinä, vesimassana muutaman kerran ja liukkarina kans.. Omasta mielestä on kyllä hinta laatu suhde suht kohdillaan eikä koskaan ole ongelmiakaan ollut.. :think
          Mipaa on myös tullut käytettyä useita kertoja, mutta kyseisen valmistajan kirkaslakasta en pitänyt. Jotenkin ei vaan tuntunut hyvältä omaan käteen ja nämähän on makuasioita. Kyllä silläkin lakkauksen tietysti suorittaa, mutta ero on esim. Standoxin, DeBeerin/Valsparin vastaaviin on selkeä.
          Useat efekti-/erikoisväri-maalaukset esim. Mipan efektiväreillä on tullut maalattua, sekä muutamia saman valmistajan normi värimassoja myös ja baset on vaikuttanut ihan toimivalta.
          Vaikkakin käytän itse pääsääntöisesti eri valmistajan tuotteita, löytyy silti hyllystä useita litroja myös Mipan litkuja, joskin hieman vähemmällä käytöllä.
          Last edited by Rockford; 13-12-2013, 14:54. Reason: Kirjoltoaistuisu viehetitäätätä
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #230
            mitenkäs lasikuitupuskurin maalaus, eroaako muun auton maalaamisesta jotenkin? puskuri on siis jo maalattu, väri pitäisi vaan vaihtaa. yhdestä kohtaa hieman maali lähtenyt, paljasta kuitua n.2cm alueella.
            paljaan kohdan päälle varmaan hieman jotain, mutta voiko muuten karhennuksen jälkeen vetää pohjamaalin, jne.?
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #231
              Tästäkin aiheesta oli hiljattain keskustelua eli lasikuituinen, vaikkapa puskuri - ei eroa muusta maalaustavasta mitenkään. Usein ajatellaan, että tarvitaan muovitartuntoja, joustoaineita ja ties mitä, mutta hilseilevän maalin syy on ainoastaan huonossa karhentamisessa. Geelipinta kun on suhteellisen kovaa hioa ja ainoastaan siinä on hieman lisäduunia vrt. yleisesti karhentamiseen.
              Tapauksessasi riittää ihan perus-pohjatyöt eli sipaisu 80-120:sellä, tarvittaessa kittiä ja runtu 2K-hiontaväriä + pintavärit.
              Jos on "kuivia" kuitusäikeitä tai muuta huokosta, niin nämä pois.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                #232
                no penteles, ei äkkisellään osunu silmiin.
                mutta kiitos vastauksesta. toivonmukaan joskus lähiaikoina pääsisi jatkamaan projektia.
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2134
                  • Lahti
                  #233
                  Olis kupla mikä pitäs pohjustella, joku muu saa vetää pintamaalin. Eli auto tullaan vetemään käytännössä pellille kokonaan kun sitä levitetään pellillä ym.
                  Ensin varmaan pahimpien lommojen paklaus? Jokin happopohja? onko haittaa vaikka vetää sillä koko auton yli? mitäs seuraavaksi? Eli pintaväriin asti olis tarkoitus itse hoitaa homma,
                  Mahtiala kustom - No connection
                  Bmw E21 320A -81 "330i"
                  Bmw e30 318is
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Autoon laitettiin merkkikorjaamolla m-sport korisarja ja tapahtui klassikko eli takadiffuusori maalattiin korin väriin. Liike kuitenkin lupasi välittömästi korjata virheen mutta koska niiden ammattitaitoon on erinnäisten kuvioiden vuoksi mennyt viimeinenkin usko niin kysyn: Mikä on F11 korisen auton diffuusorin värikoodi? Jonkinlainen kiiltävä harmaa ilmeisesti. Lisäksi kysyn että milloin auton uskaltaa pestä pehmoharjapesussa? Jonkinlaista uunia on ilmeisesti maalauksen yhteydessä käytetty.
                    • Miku
                      • 2624
                      #235
                      Vähän samanlaista kuviota sulla kun mulla tuon avon kanssa. Aika pellille puhdistelin.
                      Kitti ensin puhtaalle pellille. Sitten itse vedin epoksipohjamaalin. Epoksin päälle sitten hiontaväri.
                      Tuon epoksin sijasta voi kyllä käyttää happopohjamaalia. Sitä käsittääkseni vedetään vain ohuehkosti pelkkiin peltikohtiin mutta en tiedä sitten onko siitä mitään haittaa jos vetää koko auton. Viisaammaat varmaan kertoo vielä paremmin.
                      TEAM "Peli Menetetty"
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                      • LyyraN
                        • Dec 2011
                        • 386
                        #236
                        Ei siitä mitään haittaa oo jos happoo menee maalipinnan päälle. Ei siitä kyllä mitään hyötyykä oo. Ainaki ppg:n happoo suhautetaan vaan ohkanen kerros kirkkaalle pellille. Ei oo tarkotus peittää ja se antaa riittävän tartunnan hiontavärille.
                        • LyyraN
                          • Dec 2011
                          • 386
                          #237
                          Voin koittaa ettii sen värikoodin, ku käyn ylihuomenna maalaamolla. Ite en kyllä käyttäs minkäänlaisessa harjapesussa.
                          • LyyraN
                            • Dec 2011
                            • 386
                            #238
                            Tässä ois böntti tää koodi. Muuta ei puskurikartoissa ollu. Väriä on käytetty 2010 ja siitä eteenpäin.
                            edit. se koodi on siis tuo alempi tuossa liuskassa
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Kiitos paljon. Edelleen kiinnoistaisi että milloin tuo maali on kovettunut riittävästi pesua varten? En kaipaa kommentteja "harjapesu vs lampaan persekarvat"
                              • LyyraN
                                • Dec 2011
                                • 386
                                #240
                                Ite oon ainaki huuhdellu painarilla heti seuraavalla viikolla maalauksesta. Kuukauden oottelisin ennen ku veisin mihinkää koneeseen.
