Maalaustopic 2
  • Guest's Avatar
    Onko kellään tietoa sellaisesta pinnan "tarkastusväristä" eli jonkin sortin maali spraypurkissa, jolla ainoastaan tarkoitus suihkia työstettävälle pinnalle, joka helpottaa mahdollisten virheiden löytämistä, ja sen sai pyyhittyä pois helposti. Jossain autolehdessä oli sellaisesta mainos :think Itse olen tähän asti käyttänyt perus kiiltävää mustaa kilikalipurkista, kun olen mielestäni saanut jonkin pinnan riittävän hyväksi. Todella ärsyttävää vaan puhdistaa pois.
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3175
      • 47200
      Onhan noita kaikenmaailman sprutspakkeleita ja fillereitä mitkä on helppo hinkkailla veks. Tai sit jotain "nokeakin" oon nänhy mitä sienellä pyyhitään siihen hinkutettavaan pintaan.
      • Guest's Avatar
        Muovipuskuriin olen tekemässä pohjia maalausta varten. Puskurissa on puolen kämmenen kokoinen painauma ja ehkä noin 2mm syvä. Mitä tuolle kannattaisi tehdä? Saako painettua suoremmaksi jos puskuria lämmittää vai kannattaako tasoitella kitillä? Mikä kitti ottaa riittävän lujaan kiinni vai vedänkö vain paksusti Trotonin hiontaväriä tuolle kohdalle?
        Esim. dinitrol 6070 muovikittiä pintaan. Itse olen tätä käyttänyt, ja on hyvä tuote (kuten muutkin dinitrolin kitit)
        • markok
          • 3018
          Mistähän tätä löytäisi? Googlella en löytänyt suomesta muita myyjiä kuin Kärkkäinen. Harmi kun tuli pariviikkoa sitten tuolta tilattua, mutta enpä tajunnut tätä ottaa.
          BMW 530iA Touring -05
          • Guest's Avatar
            Kärkkäiseltä olen itse hakenut, kun se pääkallopaikka sattuu olemaan täällä Ylivieskassa. Niinhän tuo näyttää äkkiseltään että ei saa muualta kuin sieltä tilaamalla. Toinen vaihtoehto on tilata esim. automaalit.netistä trotonin muovikittiä. Itse olen tilannut tuolta tavaraa.
            • öpel
              • Jan 2010
              • 253
              Pitäisi tehdä pientä kittausta ja maalausta, kun Bemarin kylki on oikaisun jälkeen edelleen hieman aaltomaista ja pientä kuhmua täynnä. Valitettavasti en omista ruiskua. Millään Motonetin sprayllä en halua enää alkaa leikkimään, kun lähtevät autopesussa pois, mutta saako "oikeita" automaaleja (2-komponenttiko?) spray-pullotettuna ja tekeekö niillä mitään? Vai onko helpompi ja halvempi viedä suoraan maalaamoon?
              BMW 523i E39 MY1999
              • Guest's Avatar
                Vie suosiolla automaalarille. Hintoja tosin kannattaa vertailla.
                Spraypulloon saadaan tehtyä tarkka sävy, ja 2k lakkaa on myös saatavana spraypulloina, mutta niillä ei maalaa kuin paremman puutteessa jotain ihan pikkuosia. Lisäksi nämä on aivan eri hintaluokan kilikalipurkkeja mitä perus mastonit.
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  ei nyt varsinaisesti maalaukseen liity, mut pohjien tekoon liittyen. Millasta kompuraa porukka suosittelee hiekka / soodapuhallukseen?
                  Googlelta kun kysyi, niin oli sen verran iso haitari noissa "minimi" vaatimuksissa, että josko täältä löytys ihan käytännön tietoa?
                  Elikä siis tarkotuksena alkuunsa pistehiekkapuhallusta harrastaa ja levikkeistä pitäs maalia saaha pois, eli ei ole koko auton pohjaa/peltejä tarvii puhaltaa, jolloin pienempikin riittää? Joten kysymys kuuluisikin, että milliasella härvelillä pikkupuhaltelut hoituu? onnistuuko minkään valtakunnan valovirta laitteella? (tallissa ei oo ku valovirta eikä hellan takaa viittis keittiöstä vetää )
                  Koitetaan nyt tässä alkuun kartottaa sitä et soittaakko sähkömiehelle ensin vai kävellä kompurakauppaan...
                  Tekeekö esim tuollasella yhtään mitään?
                  e: yks pikkukompura tosiaan jo löytyy tallista, joten periaatteessa ois mahollista välisäiliön kauttakin hoitaa, mutta siitäkin lukenu sekä puolesta että vastaan...
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • Guest's Avatar
                    Tällaisella pääsee hiekkapuhallushommissa alkuun http://www.ikh.fi/Tekniset_koneet_ja...sorit#!tid8844
                    Tällä tekee jo huomattavasti enemmän http://www.ikh.fi/Tekniset_koneet_ja...orit#!tid42746
                    Jos ei ole tosiaan tarkoitus pistää koria vartaaseen, ja puhaltaa millään paloletkulla, niin kyllä tuollaisella 100/320 mallilla pärjää, varsinkin jos on satunnaista käyttöä. Näissä kompuroissa kannattaa kiinnittää huomiota koneen imutuottoon.
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      Tän voi suosiolla jo hylätä melkonen möhkäle niin pieneen tilaan ja käyttö on mallia kerran kesässä / max 2 krt, niin hintakin nousee aika hurjaks
                      Mites tuo, et kannattaako siottaa 150€ enemmän tuohon 100l pönttöön?
                      http://www.ikh.fi/Tekniset_koneet_ja...sorit#!tid8857 259€ (pikkusen kovemmalla ilmantuotolla mutta 50l pöntöllä)
                      Voi pian tulla seinät tuon isommankin (100l) kanssa aika äkkiä varastossa vastaan
                      pistehiekka vehkeet on jo ja niillä olis tarkotus suhata tuosta puimurista muutama piste piiloon kesän aikana. ja kesäammeessa ois muutama piste kanssa piilotettava (helmat menee varmaan rälläkällä kuitenki uusiks ).
                      mikäli tuollasella 50l pöntöllä pärjäis näin satunnaisella käytöllä, niin sellanen sit vissiin tarttis tuossa laittaa tilaukseen ku vielä tarjoukset voimassa.
                      jossen ihan väärin muista ni taitaa olla joku mallia 6m2 varaston koko, ni sinne paljo muuta mahu noitte isompien härveleitten kanssa... (sit joskus ku oon iso ja mullon tarpeeks rahaa ni se huvimajan kokonen ruuvikompura tarttee hommata, mut jos nyt alkuun näitten pienempien kans päräilis )
                      e: kysästäämpäs vielä toisesta näkökulmasta, eli mitä käytännön hyötyö on tuosta 100l pöntöstä vs. 50l pönttö?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Tuossa pitäisi maalata sininen ulko-ovi valkoiseksi joten millaista maalia siihen vois laittaa/käyttää? Tarviiko mitään pohjia maalailla jos karhentelee vain tuon vanhan pinnan vai tuleeko se loistamaan tuolta valkosen alta? Entä saisko pensselillä riittävän hyvää jälkeä, vai pitääkö ruisku viritellä?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          Katalyyttimaalilla vaan ruiskulla. Helppo maalatakkin.
                          Wedet tai tikkurila. Molemmilta löytyy.
                          Aprilia RSV4
                          • Guest's Avatar
                            Oletko kysynyt mistään työkaluvuokrafirmasta tuollaista isoa kompuraa vuokralle?
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              Kiitos. Tarviiko tuohon katalyyttiin vetää jotain pohjalle vai riittääkö pieni karhennus/normaali pohjien käsittely?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                Riittää pieni karhennus.
                                Aprilia RSV4
