M60/M62 kysymyksiä II
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 959
    • Salo
    #601
    Imusarjan takana olevan separaattorin vaihdossa on varmaankin imusarja irroitettu? Toki sen voi ilmankin vaihtaa, mutta ilmeisesti pajalla käytetty ja siellä varmaan nappasivat imusarjan irti. Vaihdettiinko samalla imusarjan kaikki tiivisteet (vanhat tiivisteet luultavasti kovettuneet eivätkä enää pidä kun on aukaistu)? Noin paljon kun on purettu niin imuvuotoja voi olla monessa kohtaa.. Paras olisi, jos pajalla olisi laite, jolla etsiä imuvuotoja. Toki voi sitä ilmankin etsiä, vaatii vaa sitten tarkkaivaisuutta asentajalta. Onko mitään vikakoodeja? Irtoinaiset piuhat kyllä luultavasti antaa jonkun koodin.
    Itsekin irroitin imusarjan separaattorin vaihtoa varten, jotkut vaihtaa pelkän kalvon+jousen+pikkukannen paikallaan. Sieltä takaa lähtee ainakin jarrutehostajalle ja bensanpaineen säätimelle letkut, onkohon ne tarkistettu?
    Originally posted by merbau View Post
    Historia tästä menee kutakuinkin näin:
    1. Venakopan tiivisteen vaihto
    2. ajoon rempan jälkeen, alkaa vuotaa öljyä juuri vaihdetun venakopan tiivisteen välistä (tiiviste pullahtaa pois)
    3. syydiagnoosi -> imusarjan päässä oleva venttiili tukossa/rikki, joka nosti paineet kampikammiossa
    4. venttiilin vaihto
    5. uusi kopantiiviste pullahtaneen tilalle (ei tarkkaa tietoa tästä, oliko vain toinen vai molemmat)
    6. ajoon
    Tämän jälkeen on tyhjäkäynti ollut heikkoa.
    Jotain hämärää hommassa on :think
    Mikä rikkoi separaattorin kohdan 1 ja 2 välissä?
Name:	Right-Valve-Cover-Gasket-11129069871-for-BMW-E32-E34-E38-E39-530i-535i-540i-730i-740i.jpg
    Tiiviste on puoliksi venttiilikopan urassa, kuvassa ylöspäin oleva pinta tulee sylinterikantta vasten. Vaikea uskoa että pullahtaa, jos on oikein asennettu.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Muurahainen
      • 9195
      Mahtuu sen koko takakannen vaihtamaan ainakin E38:ssa ilman imarin irroitusta.
      • mapa
        • 518
        Oikeilla työkaluilla vaihtuu myös e34, sekä e39.
        Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
        Tig hitsausta, myös alumiini
          • 10950
          E38:ssa onkin reilusti enemmän tilaa kuin e39:ssä. Toki se onnistuu e39:ssäkin, mutta on melko ahdasta. Monet on sitten siinä ährätessään pyöräyttäneet pultin kannan pyöreäksi. Mikäli sen imusarjan irroittaa voi sen samalla puhdistaa. Toki ne öljyt sieltä imusarjasta pikkuhiljaa palaa pois vaikkei sitä puhdistaisi.
          merbau:n asemassa itse ainakin veisin auton takaisin ja käskisin etsiä ja korjata vian, koska se toimi ennen remppaa. Toki jotkut tiivisteet nyt voi maksaa, jos niitä joutuu vaihtamaan, mutta muuten kyllä kuuluisi mennä korjaamoon piikkiin. Kyllä niiden kuuluu työlleen antaa takuu.
          • BaTTman
            • Oct 2014
            • 70
            Originally posted by Patriot View Post
            VANOS-peijaiset alkaa lähestyä.
            Tarvitsenko "normaalien" ajoitustyökalujen lisäksi jonkin erikoistyökalun kampuran pultin/viskon irroittamiseen?
            [/LIST]
            Viskon irrottamiseen tarvitaan yksi kalu ja kunkkupultin kiinnittämiseen toinen. Töissä onnistui onneksi laserleikkaukset, joten tein nämä itse.
            ja
            • mantamane
              • Dec 2012
              • 58
              • Taipalsaari
              #606
              Sopivatko m62 männät ja renkaat valurauta putkille jos putkittaa lohkon?
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #607
                Ei sovi, näin olen ainakin itse sen ymmärtänyt.
                No mikäs siinä viimeisen koneen hoonauksessa meni pieleen? Eikö koneistaman korvaa sitä jos tekivät kerran virheen?
                Missä meinasit putkittaa?
                Aprilia RSV4
                • ämmä5
                  • Nov 2011
                  • 4
                  • S0tkam0
                  #608
                  Moi.
                  Miten voi todeta paisuntasäiliön korkin kunnon? Kuuluuko päästää paineita kun painelee ylävesiletkusta? :think
                  Edit: Rupeaa nimittäin keittämään 10km ajon jälkeen, ja nakkaa nesteet pihalle. Vika on joko tuossa tai kannessa. Ilman termostaattia ei keitä, joka voisi viitata juuri tuohon paisarin korkkiin.
                  Kiitos jo etukäteen.
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #609
                    Originally posted by ämmä5 View Post
                    Moi.
                    Saatko puristettua letkusta jäähdytysjärjestelmään yli 2bar paineen? Silloin sen kuuluu päästää läpi.
                    Korkki sökö.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Korkki sökö.
                      Nämä V8:it ovat yli sata asteisia normilämmössä niin keittää varmasti jos korkki päästää paineen ulos.
                      • mantamane
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Taipalsaari
                        #611
                        Kyseinen koneistamo lupasi putkittaa tuon lohkon kokonaan. Kertoivat myös että alkuperäiset männät ja renkaat käyvät jatkossakin. Ainut ero on männänrenkaissa, jossa on kuulemma jonkinlainen pinnoite, mutta toimii rautaputkien kanssa.
                        Olivat sotkeneet laput, toisen alusil lohkon kanssa ja poranneet minun lohkon ylikokoon.
                        • Urpo_rotta
                          • 5464
                          • Pirkkala
                          #612
                          Tämä kiinnostaa. Mikä koneistamo ja missä? Männänrenkaiden soveltuvuutta rautaputkeet epäilen hiukan. Näissähän on aika olematon pänni renkaissa vs. Rautaputken renkaat jos olen oikein ymmärtänyt. Tiedä sitten, saattaahan tuo toimiakin, rautaputki sietää lähes mitä tahansa väärinkäyttöä jos vertaa alusil putkeen.
                          Kysy jos tarvetta
                          • ritariässä
                            • 3995
                            • Raisio
                            #613
                            Haaramoottorisesta venakoppien takakulmat kosteena ja toisella puolella jopa öljytippa, joten aika vaihtaa.
                            Uudet tiivisteet/kumiprikat tietty mutta ehdottomasti kuivana vai jonkin tietyn tiivisteliiman kanssa tehostettuna???
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Moottorisilikonia alumiinipinnoille puolikuiden kohdille ja koppien saumakohtiin sipaistuna on oikea tapa asentaa tiiviste. Muihin kohtiin ei vaadi kuin puhtaat pinnat.
                              Hyväksi todettua ainetta http://www.wurth.co.uk/technical-che...tv-black-200ml
                              Kerro toki mikä koneistamo hoonasi lohkosi ja putkittaa nyt?
                              Olen miettinyt tuon yhden lohkon putkittamista josta yksi sylinteriseinä kärsinyt männän sulamisen johdosta.
                              Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • mantamane
                                • Dec 2012
                                • 58
                                • Taipalsaari
                                #615
                                Ei voi tässä huudella nimiä, koska näin miehissä sovittiin, jotta saadaan lohko kuntoon, mutta googlettamalla löytyy kyllä pulju(ja), jotka kyseisiä koneistuksia toteuttavat.
