M60/M62 kysymyksiä II
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #511
    Kysytään nyt täs säikees, ku ei viitti tota jakoketjun/laahainketjua sotkea näillä asioilla, et mikäköhän nyt yhtäkkiä on voinut aikaansaada sen että m62b44tu pölläyttää mielenkiintoiset savut käynnistettäessä?
    Tässä video yön yli seisseenä: https://www.youtube.com/watch?v=dAYS-jAfjhk
    Eli tilanne oli et jakopäärempan yhteydessä paljastu et toi separaattori oli kokonaan irronnut, kaulasta oli se kutistemuovi murentunut veks. Itse separaattori oli kuitenkin ehjä ja ilma kulki läpi. Siinä tilanteessa ei ollut mahdollista tilata ja odottaa uutta osaa, joten korjasin liitännän kumiletkun palalla. Rempan jälkeen auto toimi täysin normaalisti kunnes eilen pidemmän reissun jälkeen alko pölläyttelemään käynnistyksen yhteydessä. Olisko vetänyt tukkoon ton separaattorin? Ja vaikka separaattori oli aiemmin ollut kokonaan irti niin koskaan auto ei ole pölläytellyt.
    Pitäsikö nyt näis koneis nyt sit olla alipaine kampikammios koneen käydessä, vai ihan neutraali paine? Millaista vaikutusta ei ole kun öljytikun tai korkin nyppää irti.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      #512
      Pieni alipaine kuuluu olla mutta jos öljykorkki on tiukka nostaa pois, separaattorin kalvo saattaapi olla syyllinen.. Kalvon hajoaminen tekee juuri tuota kylmänä pölläyttelyä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #513
        Toi imusarjan takana oleva laippa/kalvo härdelli on uusittu noin 40tkm sitten. Koneessa siis ei tunnu alipainetta olevan.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #514
          Originally posted by jakeluvesimies View Post
          Kysytään kun ei turhia jaksa googlee laulattaa...
          Eli m62 ruennut satunnaisesti humpaamaan tyhjäkäyntiä. Vajaa vuosi sitten tehty tyhjäkäyntimoottorin/venttiilin putsaus, jolla tyhjäkäynti tippui alemmas johkin 700rpm... Oireet alkoi nyt ihan vasta. Maffikin uusi, mutta humppaili jo ennen sitä... Ja ei anna vikaistakoodia...
          Ja kaiken kukkaraksi nyt sammunut auto pariin otteeseen d-päällä jarrua vasten heti ajusta parkkiin tullessa...
          Ettei vaan ole ns. separaattorinkalvo tullut tiensä päähän, oireet viittaa siihen.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            #515
            Jaa-as... Tosiaan uuden boschin maffin laitoin viikko sitten. Kerran sammunut sen jälkeen, ennen useempaan. Nyt toistaiseksi ei sammunut ja paremmin vetoja alakierroksilla
            Jos tuo separaattorin kalvo rikki, niin syökö öljyä? Nyt kun ei kuluttele yhtään vaihtovälillä.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #516
              Asiaa mietitty, eikä tos oo ku pari vaihtoehtoa kait mahdollisia. Varteenotettavin vaihtoehto olis et öljyerottimen paluuputki öljypohjaan on tukossa jolloin cykloonin alaosa täyttyy öljystä ja imeytyy sumuna ajon aikana imusarjaan ja sen seinämille. Auton ollessa sammuksissa imusarjan seinämillä oleva öljy tiivistyy ja valuu kurkkuihin venttiilien päälle. Tätä tukis myös ajatus et kun auton käynnisti pitkän seisonnan jälkeen savua tuli tosiaan todella reilusti, mutta käynnistyksen jälkeen auto sammutettiin heti ja se oli käyttämättä koko päivän ja seuraavan käynnistyksen yhteydessä ei tullu ku äärimmäisen pieni tussahdus toisesta putkesta. Eli uutta öljyä ei ollu kerääntyny imusarjaan enää.
              Toinen vaihtoehto olis kuluneet ohjurit jotka nyt eivät nyt tykkäisi näin lientoisesta öljystä. Mutta tämä vaihtoehto tuntuu epätodennäköiseltä.
              Pitää toi öljypohja ottaa auki ja rassata puhtaaksi toi paluuputki, niin sittempä näkee autoiko.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Patriot
                • Jun 2007
                • 293
                #517
                Hyvää pohdintaa! Vaihdoin samanlaiseen moottoriin imusarjan päässä olevan huohotinkalvon ja varmistin, että imusarjassa ei ole mitään ylimääräisiä vuotoja. Edelleen pölläyttelee kun esim. ajaa pidemmän matkan ja pysähtyy esim syömään tai jos auto on seisonut selvästikin pidemmän aikaa. Muuten tuntuu toimivan moitteettomasti. Pölläyttelyä on huomattavasti harvemmin kuin aikaisemmin, mutta selvästikin jotain korjattavaa vielä on.
                Erittäin mielenkiintoista kuulla jos löydät jonkun syyn tuolle oireelle. Syklonia ei taida saada puhdistettua ilman jakopään purkamista? Samalla tosin sen sitten vaihtaisi..
                E39 540iA M62TUB44
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Kuinkas paljon automaatin ecu eroaa manuaalista?, ja kuinka paljon automaatin sähköt sekottaa manuaalissa moottorin toimintaa?:think. Eli automaatista tehty manuaali swappi, nii uteliaisuus heräs
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Muistelisin lukeneeni että automaatin eculla sammahtelee helpommin kevyellä vauhtipyörällä.
                    Itsellä ei tuosta kokemusta kun kaikissa M6X koneissa on automaatit.
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Tää vahvistikin sitten oman tuntemukset. KDFI tilaukseen niin pääsee siitäkin ropleemasta
                      • ike24
                        • Mar 2011
                        • 957
                        • haapavesi
                        #521
                        Jos ms3 omaanjohtosarjaan kiinnostaa nii mulla ois jouten
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          Juurikin pnp purkki hakusessa. pukkaa hintaa ja speksejä privaan vaikka?
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Mites porukka on toteuttanu huohotuksen erilliseen säiliöön?:think. Imusarjan takakansi vaihtuu kovaks.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #524
                              Jotakuinkin näin varmaan:
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Originally posted by aae30 View Post
                                unohtu mainita että tulee ahdettuna, eikä takakannessa täten ole sitä immeikalvo systeemiä. Tai sitten luin kuvaa jotenkin väärin:think
