M60/M62 kysymyksiä II
  • Patriot
    • Jun 2007
    • 274
    Mihin suuntaan öljy menee osassa 17 ja mikä on sen tarkoitus? Jossain oli puhetta mäntien öljyruiskuista.
    E39 540iA M62TUB44
    • _jazze_
      • Mar 2007
      • 356
      • Lohja
      Vaatiiko M62 jotain tietoa automaattilaatikolta toimiakseen kunnolla?
      BMW e36 320i cabriolet
      BMW e36 325i sedan
      BMW e23 728iA
      VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
      ex.Seat Leon 1.9tdi TS150, BMW e36 325ti, BMW e46 320dA, BMW e34 525i, BMW e46 320d touring, VW Golf mk II vr6t 4Motion, BMW e36 325i 4D, Opel Rekord -64, BMW e30 320i 4d 2,5
      • Urpo_rotta
        • 5257
        • Pirkkala
        Voin irtolohkosta tuon katsoa. En muista enää mihin menee.
        Kysy jos tarvetta
        • Peltsii
          • 7061
          • Turenki
          Tuli tänään vaihdettua tuo kiristin omaan ennalta ehkäisevästi, vaikka ei mitään ääntä jakopäästä kuulunutkaan. Olihan sen vanhan jousi aika paljon kuoleentunut, melko paljon oli uusi siis pidempi.
          Vaihdoin vaan öljyt samalla, enkä käynnistänyt autoa välissä. Tyhjällä suodattimella tietysti kesti sekunnin kaksi nousta öljynpaineet ja kiristin tyhjänä... Ihan pikkuisen ketju lepatti sen pari sekuntia
          Se öljyntäyttökorkista näkyvä laahain oli ainakin vielä kuosissa, mikä laahain se heikoin oli, oliko juuri tuo ? Minkä värinen on alkuperäinen laahain ? Tuo on musta.
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Ei starttaa jos ei saa jotain signaalia, tää tulee vastaan kun swappaa auton manuaaliksi. Muut epäkohdat kuten mittariston vaihdeilmasin ym. voi ohjelmoida pois.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Tuttu juttu, se naputus on aika julmaa kuunneltavaa jos ei täytä uutta kiristintä öljyllä.
              Ruskea alunperin. Kaikki laahaimet meni itsellä ihan sormin koskemalla murusiksi 350tkm ajettuna. Kriittisin moottorivaurion kannalta lienee keskimmäinen U-Laahain, sen hajottua ketju löystyy eniten?
              Eniten taitaa laahaimien kestoon vaikuttaa öljynvaihdot tai kuinka pitkää matkaa ajettu (lämpötilavaihteluiden määrä?). Tuossa omassa vessassa näytetty vaihdetun öljyt melkein uudesta asti 5-7tkm välein ja ajettu varsin pitkää matkaa ja varmaan siksi kestänyt noinkin pitkään.
              • mantamane
                • Dec 2012
                • 58
                • Taipalsaari
                Mistä pystyisi ottamaan ölypainemittarille "signaalin" eli mihin siais sijoutettua nipan tai anturin. M62b44
                • Urpo_rotta
                  • 5257
                  • Pirkkala
                  Alkuperäisen anturin paikkaan varmaan voisi laittaa palikan jossa anturi valolle ja irtomittarille? Jos koko hoito on irrallaan voishan siitä tutkia onko tilaa tehä viereen toinen kierre ja onhan siinä muutama koneistusreiän tulppa josta painetiedon luultavasti saisi.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3355
                    Hyppylangalla parkki päälle nii starttaa. Yhden swapin tehneenä
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      tohon öljynpaineanturit http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ja-2000034117/
                      Autopalvelu MH-motor
                      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                      Maxxecu myynti ja asennus
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E30 318is ///Mtechnic 2
                      E34 ///M5 nürburgring
                      E34 S62b50 turbo dct
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • Peltsii
                        • 7061
                        • Turenki
                        Ok, eli voimme olettaa, laahaimet lienee vaihdettu joskus. Mitään ääntä ei jakopäästä kuulu, joten ajellaan tyytyväisenä nyt kun on uusi kiristinkin.
                        • MH motorsport
                          • Sep 2011
                          • 2301
                          Vaihdan e39 540 jäähdyttimen jonka jälkeen järjestelmä pitää ilmata. Autossa on webasto.
                          Onko oikein tehty:
                          Keula ylös ja mahd kokispullo teipattuna syylärin täyttöaukkoon.
                          Ilmaruuvi auki ja virrat päällä täyteen nestettä.
                          Käymään ja pumppailee letkuja.
                          Korkki kiinni, ajoa ja jäähdyttyään nestepinnan tarkistus?
                          M60 kaataa vaan litkut sisään ja kovaa ajoa
                          www.mh-motor.fi
                          0503218217
                          Kulkineet:
                          E6 2000 touring
                          E6 2002 touring
                          E39 523i ///Msport
                          F30 320d
                          • pope
                            • May 2007
                            • 687
                            • Harjavalta
                            Onko oikein tehty:
                            Kun sulla on pullossa vettä ja ilmausruuvi auki se pullo vaan valuu tyhjäksi ilmausruuvin kautta eli sillä pullolla et tee mitään.
                            Jos kiertovesipumppu toimii --> ilmausruuvi auki ja virrat päälle. Jos ei niin voi auton käydessä hetken pitää ilmausruuvia auki kunhan ottaa huomioon että moottorin normaali käyntilämpötila on yli 100 astetta.
                            e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                            • anteroro
                              • Jan 2009
                              • 434
                              • oulu
                              Onko oikein tehty:
                              Ei nämä mitään pullo temppuja vaadi.
                              Virrat päälle, lämmöt täysille että vesiventtiilit on selällään, puhallin kiinni. Kiertovesipumpun pitäs hoitaa ilmaus -> korkki kiinni ja ajoa.
                              Jos webasto vaatii ilmauksen niin raikkarin kotelon alla on sille oma ruuvi.
                              Itellä ei oo tarvinnu ikinä sieltä ilmata jos ei oo webastoa käytetty irti.
                              E30 325 M-tech II DCT
                              9.97s/238kmh
                              • Urpo_rotta
                                • 5257
                                • Pirkkala
                                Onko oikein tehty:
                                lämppäri täysillä ja tarkastaa että se sähköpumppu pyörii. Ite oon käyttäny aina lämpöseks ja antanu hetken olla ja sit uudelleen käyntiin ja tarkkaillu syylärin letkuista millon termari aukee ja sit oonkin jo uskonu että täynnä on. Näin siis vakion e34 540 järjestelmän kanssa, en tiedä miten e39 syyläri muuttaa asiaa. Siinä on täyttökorkki syylärissä ilmeisesti.
                                Kysy jos tarvetta
