Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Trigy
    • 44
    #346
    Originally posted by Hemi
    Trigy: Mitähän oli O2, eli jäännöshappi?
    No niin, kävin pajalla mutta ei ollut aikaa mitata. Tuttu mekaanikko kuitenkin muisti ettei siinä ollut viimeksi mitään häikkää, eli ei vuotoja.
    "I don´t know much about cars ok. They just told me to get in to the car and drive, and I could drive!"
    • Trigy
      • 44
      #347
      Laakkoselta sanoivat että kysessä on tod. näk. katalysaattorivika ja tarjosivat uutta vaihdettuna 1100€ hintaan Ei ihan tuohon hintaan viitsi lähteä "testaamaan" josko vika olisi katissa. Mistäköhän kannattaisi tuota kattia ruveta katsomaan?
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        #348
        Trigy: jos katti on oikeesti sökö, niin Saksastahan se kannattaa hankkia. haku. uusi ~600€, käytetty 150-350€. mitä omista romuista on kokemusta, ja lukenut muiden juttuja, niin oikea kattivika on kai melko harvinainen. hae vaikka Hemin mesoamisia hakusanalla "katalysaattori*", niin tulee jo illaksi luettavaa. tietty käytetyissä autoissa kaikki mahdollista, voihan siinä olla katti sökö, mutta se kai vaihdetaan vikana...
        mulla tarjottiin jo 75tkm sitten "katti rikki" diagnoosia (auto E32, kone M30), sen jälkeen menny 4x katsastuksesta läpi samalla katilla kestää vain hetken mittauksessa, ennen kuin alkaa tulla kunnon arvoja: piuhat kiinni-> arvot yli (HC~300, CO~1,5), kierroksia n. 3000 tauluun+ antaa huutaa 2-3min, niin lähtee päästöt putoomaan ihan reilusti, jonka jälkeen menee sekä tyhjäkäynti, että 2000rpm läpi kirkkaasti. mittarista/imurista riippuen pitää toinen ulostulo tukkia tai sitten ei. eihän toi ihan tervettä enään ole, lambda/ massamittari/ nokka/ kaikki edelliset loppumaan päin, mutta mitäpä niitä vaihtamaan jos vielä toimii.
        ihan vertailuksi, vanha 1.2 kaasarikoneinen kesädatsuni työnsi arvot:
        TULOS /SALLITTU
        CO 1,22 /4,50 %
        HC 305 /1000 ppm
        Lambda - / -
        CO2 11,50 / - %
        02 3,90 /5,00 %
        (auto vm. 1978)
        noilla kone käy jo selvästi rikkaalla ja putkikin vuotaa jo kuultavasti. kaasarin säädöllä ja tiiviillä putkella menisi kattiarvoihin. vanha samoihin arvoihin verrattava Foordi oli jokavuotinen riesa: noi ym. arvot sai vasta huolellisen säätämisen tuloksena, "normaalikuntoisella" autolla hylsy armotta.
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • Trigy
          • 44
          #349
          No nyt on sitten mustaa valkoisella tuon jäännöshapen suhteen. Eli mitatut arvot tyhjäkäynnillä:
          CO: 1.45
          Hc: 260
          CO2: 13.80
          O2: 0.46 (vuotoja?)
          Lambda: 0.969 (rikas seos?)
          Kierroksilla Hc tippui 70:een. O2 pysyi aika lailla samana (kävi jossain 0.7 tuntumassa).
          Eli seuraava toimenpide on sitten tuo vuotojen tarkistus?
          • Lanttu
            • 1643
            #350
            Jäännöshappi on vielä normaalin rajoissa. Noin 0,5 % on aivan hyvä arvo. Mutta kyllähän ilmavuodot kannattaa tsekata. Vaihtaisin ehkä aluksi sen kumisen imuilmaputken, joka on kaasuläppäkotelon ja ilmamassamittarin välissä. Sen murtumia ja vuotoja ei näe välttämättä silmällä!
            • pokerface
              • 308
              • vaasa
              #351
              Originally posted by antti79
              CO (hiilimonoksidi eli häkä), kertoo kuinka täydellistä palaminen on. Pelkkä tulppien vaihto auttaa usein tähän jos CO on korkea.
              Kuinka paljon tuohon vaikuttaa se onko kone lämmin?
              tyhmäkin voi vaikuttaa viisaalta jos pitää välillä turpansa kiinni
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Paljon on m20b20 l-jetillä normaali CO-arvo? Kirjojen arvot vaihtelee, 1.0 plus miinus 0.5 tai 0.2-1.2 ym ja vähän kaikkea muuta. Mikä on "virallinen"?
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #353
                  Originally posted by arska84
                  No ei tuola volkkareitten sivulla näin paljoo oo päästö ongelmia No en vittuile,joka merkillä on yleensä omat heikot lenkit...
                  No nuo volkkarit on enemmältikin dieseleitä joilla yleensäkin on vähempi päästöongelmia mikäli moottori edes jotenkin toimii. Suurin osa Bemareista on taas bensakoneella ja varsinkin vähäpäästöisten arvot on sen verran tiukat jotta pienikin vika näkyy heti päästöissä vaikkei muuten ajaessa mitään huomaisikaan.
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    #354
                    En osaa sanoa, mutta ainahan se on parempi jos kone on lämmin kun päästöjä mitataan. Kylmällä koneella arvot voi olla ihan mitä sattuu.
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      #355
                      en tiedä miten muilla, mutta mulla on joka kerta katsastuksessa ensin ehdoteltu hylkyä, kun on arvot poskellaan, ja jotakuta katsaria sai vähän suostutella "lämmittämään" katti. katin tarkemmat toimintatavat sun muut on mulle vähän hämärän peitossa, mutta ilmeisesti kyse on nimenomaan vanhan katin (380tkm) pienestä toimintaikkunasta. lukemista näkee ihan selvästi sen hetken, kun ne alkaa asettua kohdalleen. vähän uudemmilla autoilla ei samaa kikkailua ole tarvittu, vaan normaalilämpöisen auton perään mittari kiinni-> läpi. olisi ihan mielenkiintoista päästä ihmettelemään esim. Trigyn autoa mittarilla siten, että antaa kierrosten olla 3000-3500 vaikkapa pari-kolme minuuttia, ja katsoa, onko tulos sama kun mun autolla.
                      en siis väitä, että näin tapahtuisi kaikilla vehkeillä, mutta kokeileminen ei maksa mitään.
                      e: ja lisäksi, ei tunnu olevan juurikaan eroa sillä onko auto tuotu mittaukseen pakosarjat punaisena, vai ihan normiajosta. katin lämmitys on pitänyt suorittaa mittarin kanssa silti.
                      • AcS325
                        • 227
                        • Road to Jalalabad
                        #356
                        Mikäs mun koslassa on vikana kun ei ole kolmeen perättäisessä vuosikatsastuksessa mennyt läpi päästöistä. No kaksi on ihan selviä (lambda) mutta tämä uusin, tyhjäkäynti arvot perseellään. Mistä voi johtua pili pali lastusta? korotetuilla kierroksilla kuitenkin oiken kivat arvot.
                        "koita uudelleen kyllä se lähtee"
                        • Trigy
                          • 44
                          #357
                          Tätä on yritetty, mutta heti kun laskee tyhjäkäynnille, arvot pompsahtavat jälleen yli rajojen.
                          Olen hiukan tehnyt tutkimustyötä ja lueskellut muita ketjuja. Korjatkaa jos olen ymmärtänyt väärin.
                          A. Mikäli moottori pukkaa sellaista seosta joka on katin toiminta-alueella ja katti ei ole oikeasti rikki, niin päästöt on hyvin lähellä 0, eli ei mitään Hc:70 tai Hc:35 vaan Hc:0 tai lähellä sitä? Jos on esim. Hc:75 tyhjäkäynnillä, niin silloin jossain on jotain vikaa kun seos ei ole katin toiminta-alueella ja katti ei ole toiminnassa. Kattihan joko toimii tai sitten ei. Ei ole olemassa mitään "Katti toimii puolella teholla" välivaihetta.
                          B. Päästömittauksessa lambda-arvon on oltava hyvin lähellä 1.000, jos on alle (niin kuin minun tapauksessa) niin silloin käy rikkaalla. Jos käy rikkaalla, niin silloin on hyvin todennäköistä että seokset ei ole katin toiminta-alueella, eli vikaa pitää hakea jostain muualta kuin katista. Tietysti uuden katin ostaminen voi parhaimmassa tapauksessa auttaa sillä uusien katien toiminta-alue on hieman laajempi kuin vanhojen, mutta perusongelmaa uuden katin hankkiminen ei tällöin poista.
                          C. Toimiiko koko systeemi jotenkin näin: Kone ottaa ilmaa ilmanputsarin kautta. Ilma kulkee minun tapauksessa ilmamassamittarin läpi koneeseen. Ilmamassamittari kertoo koneelle kuinka paljon ilmaa tulee ja kone osaa sitten säätää seosta oikein? Mikäli ilmamassamittarin ja koneen välissä oleva putki on jostakin kohtaa sökö, eli vuotaa, menee säädöt poskelleen koska ilmaa tuleekin enemmän mitä ilmamassamittari koneelle kertoo. Eikö tämä aiheuttaisi sen, että seos olisi liian laihaa (liikaa happea)? Ja mitä väliä tällä loppupeleissä on jos lambda-anturi huomaa tämän kuitenkin pakopuolella ja pyytää konetta säätämään seosta oikeaan suuntaan? Sen nyt vielä ymmärrän, jos vuoto sattuu olemaan ennen lambda-anturia ja anturi ilmoittaa seoksen olevan laihaa ja pyytää konetta pistämään lisää bensaa kehiin.
                          Ja vielä yksi kysymys. Tällä on puhuttu katin "lämmittämisestä" ennen mittausta. Onko todella niin, että katti on jokin lämpötilariippuvainen kapistus? Onko kyse toldellakin katalysaattorin lämmittämisestä vai siitä, että kone ajetaan kuumaksi, jolloin kone imee kuumempaa ilmaa ilmamassamittarin läpi ja laihentaa hieman seosta, jolloin seos menee katin toiminta-alueen sisäpuolelle? Eli itse katin fyysisellä "lämpötilalla" ei ole mitään tekemistä kyseisen asian kanssa?
                          Huomatkaa, minä en siis tiedä autoista tuon taivaallista. Minä vain ajan niillä. Valistakaa viisaammat (Hemi, Lanttu et. co.)
                          • Trigy
                            • 44
                            #358
                            Trigyn päästöongelmat part "ties kuinka mones"
                            Tarkastin ilmamassamittarin ja imupuolen välissä olevan mustan haitariletkun. Oli muutamasta laaksokohdasta murtunut ja seuraavaksi on sen vaihto nähtävästi edessä. Selittäkääpä kuitenkin kuinka tämä voisi aiheuttaa sen, että kone käy liian rikkaalla. Jos kone saa enemmän ilmaa kuin se luulee, niin eikö seoksen pitäisi silloin olla laihaa? Pakokaasumittaus näyttää toisin, eli rikkaalla käy.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Aika hyvin on aihe opiskeltu jos tuo kaikki on tältä saitilta ollut löydettävissä.
                              Eli, tuohon ei ole mitään lisättävää, eikä siitä pois otettavaa, vaan juuri näin.
                              ps.Hyvä että joku jaksoin niputtaa tämän aiheen ytimen jälkipolville!
                              • AcS325
                                • 227
                                • Road to Jalalabad
                                #360
                                Tällä olisi hieman kiire
                                -92 e36 325ia Eli selostusta mun ongelmaan. Tyhjäkäynti CO ja HC arvot aivan viturallaan
                                CO 16,8 Ja HC 247 Eli ei lähellekkään sitä mitä pitäisi. O2 0,06 ja CO2 1546 eli ainakin sinnepäin mistä katsastus mies pitää.
                                Vikakoodeja ei ole tarkistettu. Autossa on ollut Lambda ongelmia tasan vuoden välein on pitänyt vaihtaa, siis jokaiseen vuosikatsastukseen.
                                Mistä voisin aloittaa vian etsinnät? Vikakoodien tarkistuksesta? Vai osaako joku teistä enemmän tietävistä jo vähän arvata mistä johtuu?
                                >2000 r/min päästöt CO 0,03, HC 60, O2 0,86, CO2 15,67, LAMBDA 1,026 (en tiedä miten katsastusmies sen selvittä&#228
                                Tulpat ja ilman putsarin olen vaihtanut, no tiedetään ei nämä viat niillä korjaannu mutta ne oli muutenkin jo vanhat. Ja tuo aikaisemmin ilmoittamani pili pali lastu on heivattu jo mäkeen. Koska ei vaikuttanut päästöihin eikä kulkuun.
