Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #1186
    Se pakosarjan vuoto on just riittävä sekoittamaan sen mittauksen arvot.
    • illu^^
      • 1703
      #1187
      Originally posted by illu^^ View Post
      e32 730iA
      Päästöt tyhjäkäynnillä
      CO% 0.12
      CO2 6.5
      HC ppm 1761
      O2 11.7
      Tulpat ja virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu, imuvuotoa ei nopealla tutkimisella löytynyt. Tarvitsee lienee tutkia nuo imuvuodot uudestaan jos jotain löytyisi.. Lamdaahan ei ko. autossa edes ole ja putki ei vuoda, muuta en ainakaan itse osaa viaksi arvailla kun tuota imuvuotoa.. Auto muuten katsurin kehuma..
      Tuota.....happi 11.7!!! ....eikä putki vuoda, eikä imuvuotoja ole....juu???
      Kyllähän sieltä imuvuoto löytyi sitten kun ajankanssa porukalla tutkittiin.. Pääsee imusarjantiivisteet vaihtamaan ja ykkösen tulpan johto antoi mitatessa erilaisia arvoja kun muut johdot, pitänee huomenna hakea tiivisteet ja tulpanjohdot, jospa niillä tokenisi. Putki ei vuoda, melko reilu tuo imuvuoto, eikä nuo mitatut päästöarvot ole oikein luotettavat kun ei vakaantuneet ollenkaan, seilasivat vaan kokoajan.
      • Doughnut
        • Oct 2009
        • 97
        • Uusimaa
        #1188
        Mullakin jäi e36 318i leima saamatta päästöjen takia..
        arvot yli 2000rpm:
        CO: 0 (0,3 sallittu)
        HC: 26 (100)
        Lambda: 1,00 (0,97-1,03)
        O2: 0 (5,00)
        Mutta sitten arvot joutokäynnillä:
        CO: 0,65 (0,50)
        HC: 799 (100)
        O2: 0,27 (5,00)
        Arvelivat että vika on sytytysjohdoissa.. tänään ku niitä tarkastelin ni näyttihän siellä olevan johdot pykimiä täynnä! laitoin nyt sitten koko johosarjan tilaukseen joten katsotaan auttaako ongelmaa.. Tämä vika taitaa myös selittää ihmeellisen epätasaisuuden tyhjäkäynnissä. Ei nämä minun päästöngelmat taida ainakaan katalysaattroista johtua kun alitti arvot noin hyvin yli kahden tonnin kierroksilla.
        f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
        Entiset:
        e90 320i -09 Schwarz II
        e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
        e34 525i -88 Delphin metallic
        e36 318i -91 Brokatrot metallic
        • ofcee
          • 3
          #1189
          E36 328i hylätty päästöistä
          tyhjäkäynnillä
          CO 3,5 (0,5)
          HC 381 (100)
          O2 1,3
          CO2 134
          lambda
          mut kierroksillä kaikki oli hyvin
          eli mistäs kannatttais alottaa?
          • ofcee
            • 3
            #1190
            tyhjäkäynnillä
            CO 3,5 (0,5)
            HC 381 (100)
            O2 1,3
            CO2 134
            lambda
            auto katsastettu ja päästöjen syy oli ilmamassa mittarin ja imusasrjan välinen haitari kumi oli haljennut
            • Dandy
              • Apr 2003
              • 1438
              #1191
              Tiedän, ei BMW, mutta tilitetään silti. Audista nox-anturi rikki---->sytytti pakokaasujärjestelmän häiriövalon ja uusi anturi Laakkoselta 726 euroa+asennukset päälle. Parasta tietysti, ettei tunnu vaikuttavan auton toimintaan muuten kuin lisäämällä parilla desillä kulutusta. Katsastuksesta tuskin menee kyllä päästöjen puolesta läpi. Kenelläkään vinkkiä mistä voisi löytää vähän edukkaammin kyseisen anturin?
              • nahkis
                • May 2009
                • 217
                • Helsinki (Kontula)
                #1192
                moro
                Koneena toimii m50 b25
                Mikähön tossa ois vikana ku tuli tälläset arvot ja HYLKY
                joutokäynti
                Mitattu sallittu
                co 1.56 0.50
                hc 929 100
                lamda/ei mitattu
                co2 13.00
                o2 0.05 5.00
                yli 2000 rpm
                Mitattu sallittu
                co 3.59 0.30
                hc 386 100
                lamda/0.89 0.97-1-03
                co2 12.30
                o2 0.12 5.00
                Kaiken lisäksi oli helvetin hyvä ajettava, lähtee meinaa ku telkkä pöntöstä
                Kiitoksia:think
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  Kulkee vitusti ja käy rikkaalla :P. Onko viritetty/lastutettu? Vikakoodit luettu?
                  Lambda, ilmamassamittari ja lämpötila-anturi tulee ekana mieleen
                  Originally posted by nahkis View Post
                  moro
                  joutokäynti
                  Mitattu sallittu
                  co 1.56 0.50
                  hc 929 100
                  lamda/ei mitattu
                  co2 13.00
                  o2 0.05 5.00
                  yli 2000 rpm
                  Mitattu sallittu
                  co 3.59 0.30
                  hc 386 100
                  co2 12.30
                  o2 0.12 5.00
                  Kiitoksia:think
                  • nahkis
                    • May 2009
                    • 217
                    #1194
                    odottelen että joku vastais tohon mun ilmotukseen tuolla toisella osiolla,
                    Mittailin tossa maffia pikkasen ja näytti joutokäynillä 1.5v,:think
                    Lamdan meinasin ostaa alkuperäsenä ja kokeilen jos putsais maffin, Jos ei ala toimii nii sitte pitää ostaa uus
                    Mutta kiitoksia vinkistä
                    • nahkis
                      • May 2009
                      • 217
                      #1195
                      Elikkä ny on vaihettu uusi lamda (Zirkoni) ja ilmamassamittari ja vika vaan paheni,
                      Kävin kattoo kaverin luona päästöt nii joutokäynnilla oli hyvät hc arvot, mutta kun nosti kiekat 2000rpm nii helähti tappiin hc
                      Mitäs raati ois mieltä mitkä suraavaks vaihtoo. Voiko puolat hajota tollein että kieroksilla ei enään anna kipinää???
                      Kiitoksia jälleen kerran
                      • arska86
                        • Jan 2008
                        • 309
                        Mitäs raati ois mieltä mitkä suraavaks vaihtoo. Voiko pulat hajota tollein että kieroksilla ei enään antaa kipinää???
                        Mikä oli lambda-arvo kierroksilla? Kävikö edelleen rikkaalla?
                        Katit lämpimät? Ei helise? Ajettu sopeutusajoa uusilla/puhdistetuilla antureilla?
                        Mittasitteko vain 2000rpm päästöt vai koititteko esim 2500 tai 3000, jos ois menny läpi?
                        • nahkis
                          • May 2009
                          • 217
                          #1197
                          Lamda arvoa en muistanut kattoa,
                          muistin ajaa sopeutusajoa n.10km, katit muistin lämmittää ja katit ei helissy
                          mitattiin ainoastaan 2000rpm:think
                          Mutta huomenna selviää mikä kinnerii vaivaa, sain com portillisen läppärin lainaan (IBM RULAA)
                          Kiitoksia jälleen
                          • coupe320
                            • Jan 2010
                            • 417
                            • viikkoja tiellä
                            #1198
                            yllätys yllätys, eipä menny päästöistä läpi,
                            eli arvot oli:
                            tyhjäk.
                            co%: 0,07
                            hc ppm: 81
                            O2: 10.3
                            CO2: 7.9
                            2000 rpm
                            co%: 0,24
                            HC ppm: 89
                            O2: 1,16
                            CO2: 14.7
                            lambda: 1,042
                            ja katsuri sano että putkessa on reikä. meniskö sallittuihin rajoihin pelkästään reiän paikkaamalla vai onko isompaakin remppaa tiedossa?
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #1199
                              eli arvot oli:
                              tyhjäk.
                              co%: 0,07
                              hc ppm: 81
                              O2: 10.3
                              CO2: 7.9
                              2000 rpm
                              co%: 0,24
                              HC ppm: 89
                              O2: 1,16
                              CO2: 14.7
                              lambda: 1,042
                              Reikä löytynee putken loppupäästä, koska ei näytä juurikaan vaikuttavan moottorin oikeisiin päästöihin, häiritsee vaan päästömittaria. Co, sekä HC näyttäis olevan arvoissaan.
                              • arska86
                                • Jan 2008
                                • 309
                                Jep. Putki kuntoon ja leima paperiin.
                                eli arvot oli:
                                tyhjäk.
                                co%: 0,07
                                hc ppm: 81
                                O2: 10.3
                                CO2: 7.9
                                2000 rpm
                                co%: 0,24
                                HC ppm: 89
                                O2: 1,16
                                CO2: 14.7
                                lambda: 1,042
