Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Labomba
    • May 2014
    • 16
    • Naantali, Suomi
    #1666
    Putkea pääsen tänään tutkimaan tarkemmin, onko muita ideoita mitä kannattaa katsoa? Kone käy nätisti vaikka onkin vuoden seissyt pihalla
      • 16752
      #1667
      Tankkaa tuoretta bensaa 30 l. jos vaan mahtuu tai täyteen jos on reilusti vanhaa ja uusi testi.
      • Labomba
        • May 2014
        • 16
        • Naantali, Suomi
        #1668
        Lappu on siis vuoden vanha, tankkiin vaihdettu uudet aineet.
        Edit: Putki tutkittu, ei reikiä. Koitin piruuttani ottaa IMM:n johdon irti ja auton käynti ei muuttunut millään tapaa. Eikö tämä meinaa että imm olisi rikki?
        • Miku
          • 2624
          #1669
          eipä sittenkään mitään
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
          E30 320i 2d m20b27 tic project
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • Tenhune
            • Mar 2011
            • 44
            • Pihtipudas
            #1670
            Tänään käytin m52b28 moottorilla varustettua kolmeysiä konttorilla ja hylky tuli päästöistä.
            Tyhjäkäynnillä / Kierroksilla
            Co% 0,01 / 0,00
            Co2 12,70 / 12,10
            Hc 9 / 6
            O2 3,00 / 3,70
            Lambda arvo 1,200 Sallittu 0.97-1,03
            Eli lambda arvo liian korkea ja jäännöshappi koholla.
            Putkessa ei ainakaan korva kuulolla ole vuotoja.
            Mistähän sitä syytä lähtisi etsimään?
            Kuinka pieni vuoto pakoputkessa voi vääristää arvoja?
            E61 535d
            E92 330CdA xdrive msport
            E39 528i Tbo Montrealblau
            Exät
            E83 X3 2.0d
            E60 530da Titansilber
            E46 320d Titansilber
            • Miku
              • 2624
              #1671
              Co% 0,01 / 0,00
              Co2 12,70 / 12,10
              Hc 9 / 6
              O2 3,00 / 3,70
              Putkea minä ainakin rupeaisin syynäämään. Autoa vaikka nosturille ja pakoputkenpäätä tukkoon niin luulisi että vuotoa löytyy.
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • DiDDu
                • Mar 2017
                • 19
                Aatoksia kokeneilta?
                Kuvan mukaiset arvot..
                HC ja Lambda korkeahkot kierroksilla.
                Kolme kertaa kokeiltu, vaihettu ilmansuodatin, tulpat, öljyt, putkea paikattu ja tungettu puhistustököttiä tankkiin. Tänään osteltiin pakosarjan tiiviste ja lambda anturi, näiden vaihto keskiviikkona.
                Pahinta tässä pelätään että katti tai joku moottorin viba tekis tenää. Tyhjäkäynnillä​ kuitenkin pelittää. Voisko siis johtua vaan tosta lambdasta vai pahempaa (huom. kalliimpaa)?
                  • 16752
                  #1673
                  E36 316i sedan M40 3/92 ? Vin kertoo kun sinä et muistanut ?
                  O2 korkealla, putki vuotaa ?
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #1674
                    Eipä ne katit nyt kauheen kalliita ole nykyään. Lambdaa on turha vaihtaa jos ei siitä vikakoodia tule, ja lambdan voi myös mitata yleismittarilla toimiiko.
                    Jos ei lambdan vaihdolla helpota niin seuraavaksi katti irti ja pöydälle. Oman kokemuksen perusteella näyttäs että putki vuotaa jonkun verran ja sen lisäks katti todennäköisesti puhki.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • DiDDu
                      • Mar 2017
                      • 19
                      Lambda vaihettu. Ei ollut ennestään kyseistä anturia nii liitin. Pikkusen putos arvot muttei tarpeeks.. Pitääkös toi lambda jotenki alustaa tohon moottoriin vai sujuuko ittekseen? Seuraavaksi sitten katti vaihtoon tarvikemallilla.. Vuodot pitäisi putkessa olla tukittu. Onko sytytyspuoli kokonaan ulosvedetty tässä tapaukses?
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        #1676
                        Jos tasaseen käy niin ei se syttypuoli tota nosta, onhan katti varmasti ajettu lämpimäks ennen mittausta. 10minuuttia yli 3000rpm ajelua ja sit mittarille.
                        ex. E28 520i -82
                        • DiDDu
                          • Mar 2017
                          • 19
                          Oli rääkkässtä tälläkin kertaa. Lambdan laiton jälkeen alkoi tyhjäkäynti kuulostaa ajoittain traktorimaiselta :think Kiire ois leimalle nii laitatan huomenna tarvike katalysaattorin käsikonstein kiinni.. moni veikannu sitä ongelmapiikiks.. Vuotoja en tosiaan keksi mistään..
                          Tänään uudet päästöt
                          CO: 0,03 / 0,05
                          CO2: 14,08 / 12,76
                          HC: 114 / 68
                          O2: 1,13 / 3,08
                          Lambda: 1,164
                            • 16752
                            #1678
                            CO: 0,03 / 0,05
                            CO2: 14,08 / 12,76
                            HC: 114 / 68
                            O2: 1,13 / 3,08
                            Lambda: 1,164
                            O2 aivan liikaa, putki vuotaa tai muuten jäännöshappea paljon.
                            • DiDDu
                              • Mar 2017
                              • 19
                              Eli ei pelkkä katin uusiminen auta?
                                • 16752
                                #1680
                                Niin, ei luultavasti auta.
