M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • EMP
    • Nov 2006
    • 823
    • Kuusjoki
    #451
    Millasia nokkia porukka on näissä katukäytössä maltillisella virityksellä käyttänyt?
    Kun alkuperäisethän on kummatkin 240º 9,7mm. Ja esim. schrickin nokat on kummatkin 256º 10,4mm.
    Kun vastaavasti m5x koneissa suurimmassa osassa virinokkia on imunokassa n.10-14º ja 0,7-1,0mm enemmän mitä pakonokassa.
    Eli onko tuolle jokin syy miksi tässä m42 koneessa pitäisi olla kummatkin samanlaiset? Vai onko tuo vain siksi että saadaan myytyä kummatkin, kun pakonokkahan on jo vakiona melko vastaava mitä nuo m50:sen viripakonokat on!?
    Eli siis olisiko järkeä käyttää vakio pakonokkaa (240º 9,7mm) ja ostaa sen kaveriksi vain schrickin imunokka (256º 10,4mm)?
    Vertailuksi:
    m50nv schrik pako 244º 9,5mm ja imu 256º 10,5mm.
    s50b30us pako 240º 9,7mm ja imu 252º 10,3mm.
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • Schnell
      • Dec 2007
      • 399
      • Kuusankoski
      #452
      Originally posted by ASDTurku View Post
      Laitoin 1.6-2,4d volkkarin nostimen. Kyllä käyttäisin ennemmin e36;en kantta
      venttiilien pienempien massojen takia. Tottakai e30 kanteen voi vaihtaa
      6mm rosteri venttiilit ja jotkut jäykemmät jouset. Mun mielestä e30 ja e36
      jakokopää osat on ihan vaihtokelpoisia keskenään. Vasta m44 koneessa on
      erilainen jakopää. Mulla on tossa 3 e30 ja 2 e36 konetta ja hyvin on osat
      menneet sekaisin paikoilleen.
      niitä eri halkasialla olevia säätöpaloja halkasiassa 5mm-10mm olen myynyt
      noin 3-5e kpl.
      Miten oli noiden mäntä nopeuksien kanssa isoilla kieroksilla jos menet kovasti
      iskua pidentämään. Jotenkin muistaisin, että olis kampisuhde ollut aika ylärajoilla. Korjaa jos muistan väärin.
      monen vuoden takaa mutta kysytäämpäs vielä että nämä nostimet?
      http://www.ebay.com/itm/AUDI-VW-1-8-...AAAOSwd0BV3tWQ
      käykö nuihin siis 6mm venoille myös lashcapit ja tuo kuppi? eli erikokoinen säätöpala vain?
      samapa tuo kumpi kansi molemmat juu käyvät ristiin., nyt ehkä mietin paksumpia venttiilejä kun siirryttiin ylipaineen puolelle tuossa virittämisessä... tietysti vähemmän vastusta siellä ylipaineellakin
      kysytääs täältä onko kukaan käyttänyt evo 8 mitsun mäntää? strokereissa? vai aina mittatilausmäntää? puristuskorkeutta 140mm kangella ja 88mm iskulla niin vähän enää
      Originally posted by Flart
      Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
      • EMP
        • Nov 2006
        • 823
        • Kuusjoki
        #453
        Ei nyt varsinaisesti vastaa tuohon sun mäntä asiaan, mutta itse kasasin 88mm iskulla, 135mm kangilla ja m52b28 männillä. Paljeväli kasvaa noilla m50/m52 koneiden luokkaan. Mutta puristukset silti nousee hiukan kun tasapäiset männät!
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #454
          Päivittelin tuota listaa eri männillä ja iskuilla.
          Nuo mäntien kuopat missä kysymysmerkki ovat laskettuja/arvioituja noin arvoja.
          • loweredbmw
            • 77
            • mikkeli
            #455
            Olisi tulossa jäärata käyttöön e36 318 is josta puuttuu moottorinohjainboxi. Autossa on ajonesto joten en ole aivan varma onnistuuko toisen boxin asennus ilman että ajonesto alkaa herjaamaan. mikä olisi järkevin tapa saada tuo käymään ja kukkumaan....? Säädettävääkin moottorinohjausta ollaan mietitty koska tuohon tulee varmasti laitettua kuitenkin nokat ja läppärungot :think
            sigpicmikä airride...?
            • Muurahainen
              • 9195
              Aftermarket ecuissa ei ole sitä ajonestoa joten sellaisellahan se käy suosiolla.
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                #457
                Sulaako
                Noniin kone saatu käyntiin ja puristukset nostettu reilu 11. Muutama pieni koelenkki ajettu ja tuntuu pelaavaan ok vakio ruiskun säädöillä mutta.. tarkoituksena olisi lähteä e30 miittiin (200km per suunta). Mahtaakohan sulaa tuolla matkalla ilman säätöä vai pystyykö lambda säätämään kuinka laajalti seoksia?
                Edit: ja mahtaako noin vanhassa autossa päästä näkemään live näkymää pistokkeen kautta?
                • Pazi88
                  • 11384
                  Jos kaikki on ok, niin lamda säätää tosi hyvin, että seoksista tuskin tarvii välittää. Ennakot onkin sit eri asia, mut jos moottori ohjauksessa on nakutunnistus, niin ei pitäisi olla riskiä. Toki voihan sitä kaiken varalta tankata 98:ia.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • pilootti
                    • Feb 2012
                    • 299
                    • Kokkola
                    #459
                    Vaihdoin -95vuosimallin 316i e36 compactiin m42 moottorin. Otin vanhasta m43 moottorista johtosarjan käyttöön kun m42 oma johtosarja oli huonokuntoinen. Nyt ongelmana on ettei suuttimet ilmeisesti aukea eikä kone lähde käyntiin. Bensa tulee suutintukille asti mutta sahailusta huolimatta tulpat ovat aivan kuivat. Bensaletkut on oikein päin. Kipinä tulee. Onko m42 ja m43 ecuissa jotain pinnieroja? M42 boksi oli motronic ja m43 boksissa oli painettuna DME. Ideoita otetaan vastaan mitä kokeilen seuraavaksi..
                    e30 318i touring "Bercedes Menz"
                    Kawasaki z1000
                    -FatBoyRacing-
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #460
                      Siellä taitaa olla EWS-palikka joka estää tuon M42:sen ecun käytön.
                      Ps. On niissä pinneissäkin eroja. Riippuen vuosimallista M42:sen suuttimet on kahdessa suutinpankissa ja M43:sen neljässä. Turha yrittää sillä M42 eculla ja M43 johtosarjalla.
                      • pilootti
                        • Feb 2012
                        • 299
                        • Kokkola
                        #461
                        Koitin m43 eculla ja sillähän se lähti käyntiin. Seuraava ongelma on että miten saan m42 kartat sinne boksiin. Voikohan sen m42 lastun heittää m43 boksiin?
                        E. Ei lähteny käyntiin m42 lastulla.
                        Kawasaki z1000
                        -FatBoyRacing-
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #462
                          Ei varmasti pysty. Tai siis varmaan pystyy mutta auto ei toimi.
                          Kysy jos tarvetta
                          • pilootti
                            • Feb 2012
                            • 299
                            • Kokkola
                            #463
                            Itse itselleni vastaten, m42 boksi toimii m43 johtosarjassa kun katkasee johtosarjan pyöreästä isosta liittimisestä pinni numero 7 vihreän johdon. Se on joku ajoneston johto..
                            Kawasaki z1000
                            -FatBoyRacing-
                            • Iltsu
                              • 780
                              Eikös tämä Roverin M47 kampura ole sama kun BMW?
                              https://goo.gl/sF1d7a
                              Halpaa kun saippua.
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                              • Iemel
                                • Oct 2007
                                • 1654
                                • Muhos
                                #465
                                Halpaa kun saippua.
                                Pikainen googletus sanoo että Roverin M47R on sisuskaluiltaan sama kuin BMW:n autoissa :think
                                On kyllä oikeasti halpa houkuttaisi kokeilemaan kun juuri tuli haettua varamoottori johon voisi vaikka stage2 konetta alkaa tekemään.
                                Kuinka monta noita m47 kampisia koneita muuten suomessa on tehty?
                                Lähinnä mietityttää aiheuttaako kampi / veivisuhde ongelmia ja onko niihin ratkaisua?
                                Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                                Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                                Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                                Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                                Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
