M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #331
    Originally posted by Räsis View Post
    Okei, tänks. 2 litraiseen ahdettuun strokerkoneeseen semmoset vähän vakiota hengittävämmät nokat tarviis saada. Moottoria on tarkotus kierrättää max 7500 rpm, ehkä vähemmän, joten ei varmaan kovin kireitä nenäkeppejä tarvii.
    E:Soitin Erikoismoottorille. Kuulema aukioloaikaa kärsii lisätä 10-15 astetta ja nostoa abaut 1mm, jos tahtoo käyttää vakio-osia kannessa. Kuinka suuri hyöty tuosta sitten on? vai pitäskö alkaa suunnittelemaan jo kovia nostajia yms?
    No mihin käyttöön sun moottori tulee? Tuskin sieltä ollaan aivan niitä viimeisiä heppoja hakemassa ala- ja keskikierrosalueen kustannuksella? Harva edes ajattelee vaihtavansa nokkia ahdettuun moottoriin, koska meneehän sinne pyttyyn tavaraa muutenkin. M42:n nokat on muutenkin aavistuksen kireämmät kuin esim. M50tu-moottoreiden ja nekin rokkaa hienosti ahdettuna vakiokepeillä. Eli kyllä ne Virtasen tarjoamat riittävät varmasti aika pitkälle ja pelaavat normi hydrauleilla. Onni on myös säädettävät nokkapyörät, ehkä jopa enemmän kuin nokkien asteet m42vsM50..
    Btw: Turbo vai remmi?
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Räsis
      • Apr 2008
      • 421
      No joo, on varmasti ihan hyvät noi Virtalan tarjoamat ja ehkä vakiotkin, kun ainakin keskialueella ja siitä ylöspäin pitäis olla jo vetoja. Kavereiden turbovehkeitä kun on tullut ihasteltua, niin eiköhän sitä pitäne joku passeli turbo laittaa. Toisaalta viimesyksynä mulla oli m42b18med pikkueaton, tykkäsin ja eaton m62 hommattu seuraavaan moottorin. Tässä vaiheessa ei kyllä kannattais vielä huudella, kun projektikoppakin vielä puuttuu..
      • micke_
        • Aug 2008
        • 1157
        • Lojo
        #333
        m52b28 männät, kantta kaivettu, shrick nokat, säädettävä moottorinohjaus ja e85 = 205hv:think
        E24 ///M635CSI
        E61 520d LCI
        Ex: E30 1006hv/1161nm
        ig: m1ckee_
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #334
          http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=65251
          256deg nokilla muka yli 110hp/litra, taitais aika moni s14 joutaa romukoppaan jos pitäis paikkaansa
          Myöhemmissä posteissa mainitsi huipputehon nousseen 40hp etanolilla, tais tulla kyllä mittausvirhe. 165hp noilla spekseillä olis kyllä jotenkin uskottavissa rajoissa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            #335
            olis tarkotus kans poistaa se lämmitys läpyskä sieltä imusarjan jutuista ?
            eikös nämä osat otetaan pois 7 ja 3 : http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ating_element/
            sitten noitten osien letkut yhdistetään toisiinsa ? käsitinkö oikein ?
            :think
            • SanMiguel
              • Aug 2007
              • 1036
              • Kirkkonummi
              #336
              Jos semmoset lämmittimet sieltä löytyy niin juurikin nuo nro 3 ja 7.. Itsellä ei tommosia outouksia omassa moottorissa ole eikä ole koskaan ollutkaan. Samalla kannattaa tarkistaa se kaasuläpän yli kääntyminen kun kerran valmiiksi on irtikin tuo kaasuläppä
              Ja kyllä ne letkut liität toisiinsa
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                #337
                " kaasuläpän yli kääntyminen " tarkenna hiukan ?
                mites sitten kun on se huohotin letku (http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...er_head_cover/) NUMERO 1 ) mikä tulee venttiilikopankannesta imusarjan alle ..niin vedänkö sen suoraan tohon kaasuläppään(alapuolella paikka) ?
                onkos oikeat letkut ? (ei ne noin jää jos on oikeat)
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1036
                  • Kirkkonummi
                  #338
                  Täältä topicistahan löytyy melkeinpä kaikki tarpeellinen Tossa Jochen vanha postaus missä tuosta kaasuläpän yliavautumisesta aavistuksen paremmin kerrottu -> Klik
                  Ja kyseisen postauksen jälkeen muutenkin tarinointia kyseisestä aiheesta.
                  Pari sivua takaperin on myös juttua tuosta letkujen liittämisestä keskenään.
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    #339
                    mulla menee kaasuläppä juuri tuohon 90 asteeseen.
                    ja muutoksia ei ole tehty.?
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      #340
                      mitäs mieltä olette siitä että onko mitään hyötyä jos ottaa katin pois ja tekee suoranputken tilalle ?
                      olisiko erillisestä bensapaineen säätimestä hyötyä ?
                      esim :
                      olisiko muita pikku vinkkejä mitä tehdä ?
                      kuin ..: putkisto / lastu / kaasuläppä / lämpölätkät / ilmasuodatin
                      • Mmake
                        • Apr 2013
                        • 191
                        • Lahti
                        #341
                        Itselläni on vaihdettu pakosarja,putkisto ja lastutettu. Ääntä ainakin lähtee ja rajoitin on korkeammalla ja persetuntumalla tuntee *tehon* pitäisi joskus penkittää niin näkisi mitä hyötyä näistä muutoksista esim millä kieroksilla on maksimaalinen teho/vääntö käytössä.
                        E46 coupe static
                        EX E36 coupe bagged
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #342
                          mitä mieltä olette ?
                          jos ei laita venttiilikopasta tulevaa huohotin letkua kaasuläpälle niin onko haittaa ?
                          jos laitan siihen venttiilikopan letkuu pienen Filtterin.(mini ilmasuodatin)
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #343
                            esim :
                            Tuskin.
                            Vaihda nokat rajumpiin jos jotain muutosta vakiokoneeseen pitää saada. Vapaastihengittävän virittäminen on vaikeaa ja kallista eikä siihen ole tulossa muutosta.
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              #344
                              juu kyllä nokkia on jo suunniteltu
                              mutta tässä kyselen vain että tietää muuttaa pieniäkin asioita...
                              • bimmertouring
                                Banned
                                • Feb 2012
                                • 1082
                                • Satakunta
                                #345
                                meneekö numero 1 huohotin letku kaasuläpän alapuolelle M42 moottorissa jos lämpölevyt poistettu ?
