M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    #421
    Tuskin niin paljon että kannattaa reilu 1500 € laittaa kiinni noihin.
    älä nyt rahaa mieti,koska niitä vois saada halvemmallakin
    koitan miettiä suht edullist / ja yksin kertaista tapaa saada että bemari menisi edes hiukan paremmin...
    voishan sitä välityksilläkin muunnella...
    esim laittaa 220 getrag laatikko niin kiihtyis ainakin
    • Elementti
      • Nov 2010
      • 222
      Tuli pihaan taas IS. Jonkinlainen vika vaivaa.
      Kylmänä ei ole tyhjäkäyntiä ja saa startata kaasupohjassa, että lähtee. Kuumana ei lähde ollenkaan. Työmatkalla sammui valoihin, startilla ei lähtenyt millään. Työntämällä sitten lähti.. Tuntuu myös todella tehottomalta..
      Vaihdettuja osia: ilmamäärämittari, lambda, nokkienasentoanturi ja kampiakselin asentoanturi.. Ajattelin tänään putsata kaasuläpän ja tyhjäkäyntisäätimen..
      Edit:
      Putsasin tyhjäkäyntisäätimen ja vaihdoin tulpat+lämpötila-anturin. Ei mitään vaikutusta ongelmaan.. Voisiko olla bensaongelma? Startilla kun pyörittää niin melkein lähtee, mutta ei kummiskaan. Työntämällä lähtee, mutta hetken rötää todella pahasti ja sitten rupeaa futaamaan.. Todella tehoton silti.
      e38 740d '99 Sahara-beige
      e65 730d ’07 Black-sapphire
      f01 730d '09 sophisto-grau
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #423
        nakkaa samalla uuet tulpat jos et ole jo vaihtanut. itellä m50 teki vähän samaa ja tulpilla korjaantui..
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          #424
          Mulla on jäänyt nurkkin pyörimään M47N2 kampiakseli, yksi veivin kaula vaatii koneistuksen.
          Tiedustella voi O41 4887484 / pirkanmaalla,vain nouto
          __________________________________________________ ________________________
          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            #425
            menkääs pistämään omista 318is bemareista kuvia =)
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              #426
              onko täällä ketään ketä olis laittanut läppärungot M42 moottorii ?
              laitoitko lastun kanssa vai pistitkö oikee moottoriohjauksen ?
              onko hyötyä ?
              • M-T2
                • 733
                • Sawo
                #427
                No niin eli aika ois nostaa m42 pois keulilta ja vaihtaa kaikki tiivisteet ja muutenkin huoltaa kilkattava kone uuteen uskoon.
                Itse olen vain kaverina kyseisessä operaatiossa, mutta kysymys onkin, että mitä minun kannataa tehdä nyt kun kaikki periaatteessa käytetään levällään.
                Lähinnä pientä tehon parantelua olisi ajatuksena... kantta työstää?? YMS.
                • Samu_93
                  • Jun 2012
                  • 154
                  Ite käytin kannen koneistamolla venttiilinohjurien vaihdossa. Sanoi paikan omistaja siinä kantta hakiessani ettei hän ole nähnyt vielä yhtäkään M42 kantta jossa ohjurit eivät olisi väljät joten kannattanee käyttää kansi koneistamolla
                  e36 328 Cabriolet -95
                  e36 318iS Coupe -92
                  e36 325 Coupe -92
                  • Wesulius
                    • Apr 2012
                    • 304
                    • Mynämäki
                    #429
                    Originally posted by ASDTurku View Post
                    Endurance E30 se oli 1,8 vakio akselilla. M52 2,0 veivit M52 2,5 männät
                    tulee noilla kamoilla sopivasti mäntä 1mm yli lohkon tason.Tälöin ei vielä
                    nakutus ongelmaa. Saa lisätä parhaan tehon ennakon jälkeen vielä 10 astetta
                    lisää ennen kuin alkaa nakuttaa. Ainakaan tossa n 170hp koneilla ei ollu mitään
                    eroa oliko avarrettu tai vakio kansi paikallaan. En lähtis vaihtaan venttileitä,
                    koska venttiilin tila palotilassa on todella ahdas. Jotta se virtaisi kunnolla pit-
                    tää palotilan reunaa miralla vähän avartaa, jotta venttiili virtaa koko pitaalaltaan. lisäksi istukkarengas pitää avartaa kanavaan päin. Eli sisä reikä
                    isommaksi niin paljon,että seetin tiivistepinta tulee aivan lautasen ulkoreunaan.
                    Meillä olisi varmasti 200hp ylittynyt jos nokkien säätövara olisi riittänyt.Joka
                    säädöllä teho nousi 15-20hp säätö jäi 0,8 milliin, kun ohje oli 1mm. Kyllä se kuoppa oli lievänä meilläkin. Kun puristus oli 12+ kilisteli, mutta lähti ennakon
                    säädöllä pois, eikä teho tipunut.. Kuten sanoin vakio venttiilit virtaa sarjat
                    paikoillaan 230hp.
                    Mä en nyt ihan tajunnu tota 0.8millii ja ohje 1mm.
                    Imu vai pakonokka , ilmeisesti pako?
                    Eikä kyllä vaikuta kovin vihaiselta nenulta?
                    Paljon se imu sitten oli?
                    • Wesulius
                      • Apr 2012
                      • 304
                      • Mynämäki
                      #430
                      Tämmöstä käppyrää lähti.
                      E30 318is endurance vakio imu/pako sarjoilla ilmamäärämittari ja suodatin paketti.
                      • Topi08
                        • May 2008
                        • 4479
                        #431
                        Valaiseppa hiukan mitä kaikkea motille on tehty? :think
                        • Wesulius
                          • Apr 2012
                          • 304
                          • Mynämäki
                          #432
                          Edestakaisin liikkuvien massojen määrää on pienennetty reilusti.
                          Venttiilijouset on löysemmät, venttiilit on paljon kevyemmät ja hieman isommat.
                          Puristussuhdetta on korotettu reilusti.
                          Nokka-akselit on rajummat ja uudelleen ajoitettu.
                          Vesipumpun sekä laturin kierroksia on pudotettu.
                          Pakoputken alkua lyhennetty.
                          Imusarja on lämpöeristetty kannesta.
                          Moottorin ohjaus on säädettävä.
                          • mize
                            • Mar 2011
                            • 184
                            • siuntio
                            #433
                            Terve, en pikaisella searchilla löytänyt ohjeita koskien iS:än venttiiliennostimien vaihtoa täällä varmaan on ammatti miehiä jotka tietää aiheesta?:think
                            Jos vain millään voisi saada joko hyvää linkkiä tai hyviä neuvoja, mitä kaikkea kannattaa samalla uusia ja miten iso homma tuo on?
                            Auto on kyllä ihan vain talviauto niin ei viitsisi omaisuutta siihen kiinni laittaa kun pitäis kesäautokin kasata talven aikana
                            Tietenkin jos jotain kiinnostaa tulla ropailemaan tuommosta niin auto sijaitsee Lohjalla ja avusta kyllä maksan ja tarjoan kaljat!
                            -Miska 0452709624, pahoittelut offtopickista
                            NYT:
                            e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
                            EX:
                            e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #434
                              Yleisön pyynnöstä siirretty topic Moottorit/voimansiirto-alueelle ja mulkattu otsikkoa.
                              Jarno
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • EMP
                                • Nov 2006
                                • 823
                                • Kuusjoki
                                #435
                                Onko jossakin toisessa moottorissa suoraan sopivia mäntiä että puristussuhde pysyisi kutakuinkin vakiona käytettäessä 88mm iskullista kampiakselia?
                                Olisiko nuo aiemmin mainitut m52b25 männät sopivat? Tai edes tietoa mitä niillä tulee vakio kammella tarkaksi puristussuhteeksi?
                                E30 318i 2d M52B27 "eta"
