M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    #406
    onko mitään hyötyä jos laittaa e36 is imusarjan tohon e30 is moottoriin ?
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      #407
      Paremmat alakierrosväännöt. Sun alkuperäinen ohjainlaite ei ohjaa imusarjassa olevaa läppää eli huipputehot todennäköisesti tippuu pitkien ja tukkoisten kanavien takia. Miksi se imusarja sitten pitäisi vaihtaa?
      Vanha Uuden liiton mies...
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        #408
        missä m42 moottorissa rajoitin on ? Kaverin is ottaa vain rajoitin 5000 tonnissa . Missä mahtas vika olla
        • Pazi88
          • 11373
          Jos siinä on vaikka kampuran asentotunnistin rikki ja moottorinohjaus sekoilee sen vuoksi?
          Instagram, YouTube kanava
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            #410
            pitää kokeilla
            se on vaa outoa kun käy ihan tasaisesti. ja kulkeekin hyvin. rajoitin on vain 5000... mutta kun auto on yön seissyt ja laittaa aamusti käyntiin niin ottaa aluksi rajottimen 6500.. sitten kun hiukan lämpiää niin ei ota enää
              #411
              pitää kokeilla
              Terveellistä kokeilla rajoitinta kylmällä koneella
              Ja juu, 6400 taisi olla vakiorajoitin.
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                #412
                olihan sitä pakko kokeilla että tietää mitä kylmänä tekee ...
                ei kellään ollut vastaavanlaista vikaa ?:think
                vika löytyin : kampiakselin tunnistin rikki
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  #413
                  onko omistajilla tullut ideaa et mitä tekisi et sais tosta e30 m42 moottorista tuon kuolleen kohdan pois ?
                  (4000-5000 kierroksilla)
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #414
                    Tuskin mitenkään ilman radikaaleja muutoksia (turbo), sama vaiva myös e36:ssa..
                    E91 lci 330xd.
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      #415
                      jees...
                      mistä ootte noita lastuja tilannu onko eroja ?
                      • ASDTurku
                        • Dec 2013
                        • 147
                        jees...
                        mistä ootte noita lastuja onko eroja ?
                        Itse olen tehnyt semmoista 15hp-18hp tullut lisää. Pistä priva jos on
                        tarvetta.
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #417
                          eli jos laittaisi tälläsen bmw e30 318is autoon : http://www.modificars.fi/tuotteet/db...nkosarja-BMW-5
                          mistä saisi valmiin moottori ohjausen mikä sopisi tuon kanssa ? ,vai saako edes :think vai pitääkö kaikki itse rakennella..
                          kuullut vain että jostain sais sellaisen mikä sopisi suoraa bmw ecun liittimeen
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #418
                            Siis alkuperäisen moottorinohjauksen säädön penkissä\lastun tarvit tuon kanssa. Moottorinohjauksen vaihto olis tietenkin paras vaihtoehto ku sillon sais vissin tuon ilmamäärämittarinkin nakata järveen.
                            E91 lci 330xd.
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              #419
                              sitä juuri hain takaa että mikä moottori ohaus olisi sellanen että olisi valmis paketti ?
                              mut millais mahtaa tehoja irrota jos vakio boxilla menisi
                                #420
                                Tuskin niin paljon että kannattaa reilu 1500 € laittaa kiinni noihin.
