M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • IKa
    • 879
    • Klaukkala
    #346
    Millaiset nokka-akselit mahtaisivat antaa M42:lle parhaimman suorituskyvyn rallikäyttöön (oikeasti jääratakäyttö, mutta täysin verrattavissa ralliin)? Auton 2,5" pakoputki on kisa-katilla ja yhdellä läpivirtaavalla vaimentimella. Moottorin ohjaus on tarkoitus nokka-akseleiden vaihdon jälkeen optimoida ja imusarjan lämmitysjärjestelmä on poistettu, mutta muutoin moottori on vakio.
    Dbilas tarjoaisi esimerkiksi seuraavia vaihtoehtoja. Mielipiteitä, mikä olisi sopivin?
    Grad: 262° Valve lift: 10,2
    Grad: 262° Valve lift: 11,3
    Grad: 264° Valve lift: 10,4
    Grad: 272° Valve lift: 10,6
    Grad: 280° Valve lift: 11,0
    Grad: 284° Valve lift: 11,5
    Grad: 292° Valve lift: 11,8
    G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      #347
      Kireimmät voinee unohtaa, karkaa paineet vakiopuristuksilla ennenkuin imuvena on kiinni :think
      • Jochen
        • Dec 2002
        • 1229
        • Valkeakoski & Trondheim
        #348
        10,4 mm toimii todistettavasti vielä vakionostajilla mutta ei ole paljoa varaa enää kasvattaa nostoa jos käyttää vakioista hiottuja nokkia, muuten alkaa nostimet ottaa kiinni nokkapukkien reikien yläpäässä oleviin stoppareihin. Ei tietenkään ongelma jos Dbilasin nokissa on vakio perusympyrä ja isompi nosto tehdään korkeammalla nokan profiililla niinkuin olettaisin.
        Seuraavaksi tulee ongelmaksi coil bind eli kuinka paljon jousi suostuu painumaan kasaan ennenkuin muuttuu kiinteäksi pötköksi. Tuo on kyllä helppo mitata itsekkin.
        No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
        Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
        Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
        Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
        Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
        Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
        • IKa
          • 879
          • Klaukkala
          #349
          Tähän pikainen kuittaus: Harinen ei ollut erityisen vakuuttunut, että vakio M42:een kannattaisi rallikäytössä asennella lainkaan rajumpia nokka-akseleita. Toki tilanne muuttuu, jos muitakin komponentteja aletaan parantelemaan.
          Nyt on sitten sovittu, että optimoidaan moottorin ohjaus vakio nokka-akseleilla. Raportoin myöhemmin, mitä tällä saatiin aikaiseksi.
          • tiusane
            • Jun 2013
            • 5
            • keski-suomi
            #350
            Voiskohan jakopäässä olla jotain kulunu kun nostaa kierrokset 2 tonniin ja alkaa rallattamaan? Onko jakopääremppa miten vaikea ja kuinka kallis?:think
            • Nicepro
              • Mar 2009
              • 459
              • Lahti,Finland
              #351
              Tarkista nokkapyörien hampaat,jakoketju,kiristin näin alkuunsa...
              • crom
                • May 2013
                • 71
                • Satakunta
                #352
                Originally posted by Mmake View Post
                Itselläni on vaihdettu pakosarja,putkisto ja lastutettu. Ääntä ainakin lähtee ja rajoitin on korkeammalla ja persetuntumalla tuntee *tehon* pitäisi joskus penkittää niin näkisi mitä hyötyä näistä muutoksista esim millä kieroksilla on maksimaalinen teho/vääntö käytössä.
                Tuo lastutus nostaa tehoja oikeastaan yleensä vain omassa pääkopassa. Itse en ostaisi Bemmiä, jossa on lastu, eikä ole penkitetty. Saattaa olla, että tehojakin tullu 1hp ja vääntö laskenut jne. Ei se lastu niin yksinkertainen ole, mutta voihan sillä enemmänkin saada. Se penkitys olisi sen takia juuri tärkeää. Lastu jakaa mielipiteitä samanlailla kuin nämä "tehosuodattimet"
                Peltipakosarja ja putkisto varmempia keinoja.
                E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
                ex. E38 740iA (95)
                ex. E34 535i (91)
                ex. E34 530i Touring (94)
                ex. E46 320i (01)
                ex. E30 325i (90)
                ex. E32 730i (92)
                  #353
                  Vakiokoneessa ?
                  :think
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #354
                    Jos kysyt miten vaikee jakopää on tehdä niin et ole todennäköisesti ketjujakopäitä paljon tehnyt? On siinä sillon opettelemista.
                    Mulla on hatara muistikuva että about tarvittavat osat saisi parilla kolmella sadalla jos tekee hyvillä osilla. Onko se kallista?
                    Mutta paraneeko vai huononeeko moottorin toiminta jos sen jakopään tekee ja pistää ajotukset satkulleen kohdalleen.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #355
                      Vakiokoneessa ?
                      :think
                      IS koneessa on peltipakosarja jo vakiona eikä varmasti ekana kurista.
                      E30 ja E46 ///M
                        #356
                        Nii prkl. tämähän on tosiaan is eli m42 kone, juu ei kurista.
                        • Nicepro
                          • Mar 2009
                          • 459
                          • Lahti,Finland
                          #357
                          Onkos muuten kukaan kevennelly M42 koneen vauhtipyörää?
                          Paljonko kevennetty?vaikuttaako mihinkään?:think
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 480
                            Onkos M42 koneissa vauhtipyörät valurautaa? :think
                            • Nicepro
                              • Mar 2009
                              • 459
                              • Lahti,Finland
                              #359
                              Kyl mun tietääkseni on,yleensähän noihin suositellaan teräs vp:tä.
                              Ei vissiin kyllä mitään järkee ton valu vp:n keventelyssä..olkoot se sellaisenaan..
                                #360
                                Mites m10 vauhtis ? Samankok. 215 mm. kytkin, ja b20 228 mm.
