M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #436
    Originally posted by EMP View Post
    Onko jossakin toisessa moottorissa suoraan sopivia mäntiä että puristussuhde pysyisi kutakuinkin vakiona käytettäessä 88mm iskullista kampiakselia?
    Olisiko nuo aiemmin mainitut m52b25 männät sopivat? Tai edes tietoa mitä niillä tulee vakio kammella tarkaksi puristussuhteeksi?
    En minä ainakaan ole sellaisia keksinyt, mistään moottorista. Vähintään poraamaan ja/tai sorvaamaan joutuu.
    M52B25 ovat oikein hyvät männät vakio kammella ja vakiopituisilla kiertokangilla, virityskäyttöön. Mäntä on korkeampi muin vakio ja siitä puuttuu vakiossa oleva monttu ollen tasalakinen. Tarkkaa puristusta en muista, mutta jossain siellä 12:1 tuntumassa ne taisivat olla. Vakiomännän kuoppa taisi olla jotain 7ml luokkaa eli siitä vain purkkaria laskemaan. M52b25 männän puristuskorkeuden löytää mäntäkataloogista.
    Venttiilikolot joutuu askartelemaan pakopuolelle ja imuja syventää. Paljeraosta tulee aika tiukka vakiopaksuisella tiivisteellä, mutta rohkea rokan syö...
    Omaan koneeseen tulee M52B25tu-moottorin männät. Eipä niissä tainnut juuri muuta eroa olla, kuin syvemmät venttiilikolot valmiina.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #437
      Tuo kuopan tilavuus auttoi kummasti.
      Äkkiseltään laskettuna m52b28 männillä, 5mm lyhemmillä kangilla ja 88mm iskulla tulisi 10,8:1 puristukset.
      Tiedä sitten onko se jo liikaa kun tuohon on tarkoitus laittaa eaton m45 kylkeen?
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #438
        Riippuu ohjaimesta. Tuskin se kuitenkaan vakioksi jää? Etanolilla ei varmaankaan ole ongelmia, mutta bensasta ei voi tietää. Tuolla kombinaatiolla paljeraosta tulee melko suuri, joten edesauttaako se nakutusta vai ei..? :think
        Ilmainen plan B, vaikkei sitä kysyttykään. Jos osat eivät jo makaa hyllyllä, niin mitä jos pitäisi alakerran vakiona ja panostaisi säästyneet rahat vaikka parempaan ahtimeen? Onko se saavutetut 155 kuutiosenttiä bang_for_the_buck, kun ahdettuna kuitenkin mennään?
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #439
          Noissa äkkiseltään löytämissäni puristuskorkeus mitoissa on kyllä jotain heittoa, että tuo pikainen laskelma ei pidä paikkansa. Kun jos vakio kammella ja m52b25 männillä puristus on n.12:1, niin siitä laskettuna niillä m52b25 männillä ja 88 iskullakin tulisi vain 10,7:1.
          Tarkoitus on kyllä mennä vakio moottorin ohjauksella. Tietysti se ohjelmoidaan uusiksi ja kaveriksi isommat suuttimet ja tuo ilmamäärämittari korvataan uudemman aikaisella.
          Ahdin on kyllä hyllyssä jo. Tässä on tarkoitus rakentaa mahdollisimman suurella alaväännöllä oleva moottori, niin siksi tuo iskun pidennys kiinnostaisi.
          • EMP
            • Nov 2006
            • 823
            • Kuusjoki
            #440
            Kuinka korkea paljerako tuossa on vakiona? Kun en ole vielä tuota konetta avannut.
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              #441
              Oliskohan ollut jopa noin 1,5 milliä 1,7mm tiivisteellä? :think Paremmin muistavat/tietävät korjaavat tarvittaessa...
              • EMP
                • Nov 2006
                • 823
                • Kuusjoki
                #442
                Laskeskelin nyt noita puristuksia eri männillä. Laskelmissa ei ole huomioitu venttiilin koloja joten ne hieman laskee tuota puristussuhdetta.
                Ja tuo s50b30us männän kuopan tilavuus ei ole tarkka vaan laskettu noin arvo, kun en sen tilavuutta äkkiseltään löytänyt mistään.
                Tuo s50b30us mäntä olisi omaan käyttöön paras vaihtoehto, niin puristukset pysyisi maltillisina. Mutta myös kallein vaihtoehto!
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #443
                  ...eipä itseasiassa mitään.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Iltsu
                    • 780
                    Tässä threadissa lienee eniten M42 osaajia, joten:
                    Omaan coupeen tod.näk. tulee M44 vaihtokone. Kuinka bolt-on operaatio on? Jenkkifoorumeilla sanovat että käyttämällä M42 imusarjaa homma onnistuu. Toki ecu+johtosarja tulee kuten kaikki apulaitteetkin.
                    Kuitenkaan ews:n tai avaimien jne kanssa ei tarvitse tapella jos jättää obd1:n käyttöön? Mitä muuta?
                    Samallahan tuossa laittaisi kovan vauhtipyörän, käsittääkseni M44 on 2-massa riippumatta onko ilmastointia vai ei.
                    Tesla Model Y Performance
                    E36 318iS "jäärata/rallicross"
                      #445
                      Siltähän tuo vaikuttaa http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...lywheel/#pos_1
                      • Puksuttaja
                        • Mar 2012
                        • 591
                        • Kirkkonummi
                        #446
                        Nyt kun täällä sopivasti puhutaan M44 vauhtipyöristäkin, niin kysynpä tähän väliin itsekkin jotain:
                        Elikkäs tämän http://www.zroadster.net/forum/viewtopic.php?p=243326 mukaan E36 3.0 M3:sen kytkin ja vauhtis kävisivät aika lailla suoraan M44:ään.
                        Race.fi:stä löytyisi tämmöinen kytkin http://www.race.fi/fi/product/45322a...-clutch-poisto nyt jäi vähän mietityttämään että sopisiko tuo vai ei kun sopivuus tiedoissa mainitaan sekä 3.2 litraiset ja yksi 3.0 litrainen versio?
                        E36 325i Sedan -90
                        Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
                        Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
                        Ex. E38 728iA -99
                        Ex. E30 316 -85
                        Ex. E34 530iA Touring V8 -95
                        • EMP
                          • Nov 2006
                          • 823
                          • Kuusjoki
                          #447
                          Kysytään nyt vielä tuosta paljeraosta.
                          Kun tuossa koneessa nyt on vakiona se 1,5mm paljeväli. Ja jos käyttäisin tuota 88mm iskua ja m52b28 mäntiä paljeväliksi tulisi 2,85mm. Tiedossa on kyllä että tuo on kaukana optimaalisesta. Mutta kun esim. m52b28 on n.3mm ja m52b25 on n.2,75mm paljeväli vakiona. Ja noissa on kuitakuinkin vastaava kannen muoto ja paljealueet, niin eikös tuo vastaava paljeväli pitäisi toimia myös tässä m42 moottorissa?
                          Joissakin ohjeissa myös oli että paljeväli ei saisi olla 1,5-3mm välillä. Ja että tuo paljealue rupeaa tuossa 3mm korkeudessa toimimaan normaalisti palotilana. Ja kun nuo kannen paljealueet vielä on melko pienet tuossa kannessa.
                          Staattinen puristussuhdehan siltikin nousisi hieman vaikka mäntä jääkin alemmas, koska noissa m52 männissä ei ole sitä kuoppaa männän päässä.
                          • EMP
                            • Nov 2006
                            • 823
                            • Kuusjoki
                            #448
                            Käykö tuon m47 kampiakselin kanssa dampperipyörän kiinnityspultiksi tuohon akseliin tarkoitettu vai mikä? Ja siis pultti on eri kierteellä niin siksi ei voi käyttää m42 omaa!
                            Kun tuo pituus on m47 vain 102mm ja m42 120mm. Niin meneekö riittävästi kierteelle? Kierre kyllä alkaa 4mm aiemmin.
                            • andhu
                              • Feb 2012
                              • 536
                              • vihti
                              #449
                              Perhana kun en muista miten tein omassa m40 koneessa, mutta hatara muistikuva että olisin laittanut ihan m47 pultilla vaikka oli vähän lyhyempi.
                              E30 316 Turbo
                              • ASDTurku
                                • Dec 2013
                                • 147
                                m44
                                tuossa m44:ssä on erilaiset rpm ja nokka anturit. Kampiakselin etupäähän
                                pitää vaihtaa M42 hihnapyörä. Lisäksi pakonokka pyörä pitää vaihtaa m42
                                pyörään ja lisäksi kannen etulevy, jossa on anturin reikä m42 nokkaanturille.
                                Lisäksi tietysti se imusarja, koska siinä on joutokäynti säädin askelmoottorilla.
                                Ja vanhassa solenoidi tyyppinen kahdella johdolla. Itse en lähtisi näitä muutoksia tekemään jos ei ole käytämässä e30 koppaa, johon m44 imusarja
                                ei sovi. Paljon helpompi on käyttää m44:n sähköja ja tehdä siihen ohjainlaitteeseen ajoneston poisto.
                                Jos on tarvetta niin minulle on jäänyt ylimääräiseksi tommonen m44 moottori
                                avarretulla kannella ja nuo muutokset tehtynä. Imusarjan vaihton on
                                vielä kesken. Kannen kiinnityksen jälkeen kone ei ole käynyt. Eli on seissyt
                                noin 10 vuotta. Kone oli silloin ajettu jotain 90th.
