Originally posted by bemmeri
M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
Omavalmisteen takia, tehoraja on 244. Eli ostaa vaikka sen B40/44 ja leimaa varten käyttää B35 kansia.
Sopinee. Miksi, puristuksien takia, vai "omavalmistemoottori" tehorajan takia?Originally posted by Nokkamuki View PostMiten nuo M60/62 moottorien kannet sopivat keskenään? Ensvuonna, kun taitaa tilavuusraja jäädä pois niin mietin, että saisko noita M62B35 kansia sopimaan M60B40 tai M62B44 lohkoon?
Jos viritysmielessä, niin huomioi että venttiilit pienemmät 3 ja 3,5l koneissa.
Puristuksia saa mukavasti hieman lisää kun 4.4l:ssa käyttää m60b40 kansia ja nokatkin on paremmat.Last edited by TuoAntti; 15-12-2019, 11:50.
Olisko tästä apua:Originally posted by RikuBMW View PostKeskellä tuo mielestäni on :think tuolla tulee myös ongelmia, pahkan pitää olla oikeasti takana.
Laitan Urpo_rotta sulle privaa aiheesta.
Tuon kummempaa takapahkallista ei ole saatavilla "pienellä työllä".
Keskellä tuo mielestäni on :think tuolla tulee myös ongelmia, pahkan pitää olla oikeasti takana.Originally posted by bemmeri View PostX5:ssä.
https://www.ebay.co.uk/p/2002-BMW-X5...340/1132900251
Edit. Tarviit myös pumpun X5:stä tuon pohjan kanssa. Sekä Separaattori ei voi olla jakopäässä tällä pohjalla.
Minulla on vielä n62 öljypohja kaikkinen hilppeineen, siinä on rehellinen takasumppu. Ei mikään bolt on mutta saa sumpun taakse.Originally posted by RikuBMW View PostMistä malleista löytyy M60/62-koneista öljypohjan, jonka pahka on takana eikä edessä, kuten esim. E38? On hieman hankalasti sovitettavissa tuohon F100:sen rungolle tuo etupahkainen.
Ota yhteyttä jos osat kiinnostaa.
X5:ssä.
Originally posted by bemmeri View PostOliko jollain tiedossa tarkkaa mittaa kuinka paljon lohkot "pykältää" keskenään? Eli kuinka paljon edempänä kuskin puoli on verrattuna toiseen?
Ei löydy netistä. Mittailemalla sain aika tasan 21mm eroa. :think
Veivit on 20,85 +/- 0,04mm leveitä. joten suunnilleen sen verran toivoisi lohkojenkin porrastavan
Nouseekö tyhjäkäynti jos suihkauttaa huohottimelle bräcleaneriaOriginally posted by RoniV View PostTutkin tätä tuossa ykspäivä niin kun tikun tai öljykorkin ottaa pois niin alkaa kuulua suhinaa imusarjan takaosasta ja vaikuttaa heti myös tyhjäkäyntiin. Voisko tuo olla silti huohotin vai mistähän sitä sit etsisi vikaa :think
Tutkin tätä tuossa ykspäivä niin kun tikun tai öljykorkin ottaa pois niin alkaa kuulua suhinaa imusarjan takaosasta ja vaikuttaa heti myös tyhjäkäyntiin. Voisko tuo olla silti huohotin vai mistähän sitä sit etsisi vikaa :thinkOriginally posted by Scitso View PostKorina kuuluu mullakin vaikka kaikki uutta, vihellystä ei saa kuulua
