M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10946
    Originally posted by RoniV View Post
    Vähän päästöongelmat riivaa tota omaa M60 moottoria ja epäilen että olis huohotin rikki. Milläs tuon pystyy testaamaan?
    Esim nykäisemällä öljytikun ylös kun moottori käynnissä: https://www.youtube.com/watch?v=bhEwipRSC38
    • RoniV
      • Apr 2017
      • 204
      Kokeilin tänään tuota ja aika korina kuulu tikun reijästä. Samanlainen kun tossa videossa eli varmaan se on sitten se huohotin?
      - E90 M3 LCI -09
      - E39 530dA Individual M sport
      +2 Muuta
      - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
      - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
      - E39 528iA | Oxford Green
      - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
      - E32 735iA -91
      - E46 325Ci -02| Topasblau
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        Korina kuuluu mullakin vaikka kaikki uutta, vihellystä ei saa kuulua
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • RoniV
          • Apr 2017
          • 204
          Tutkin tätä tuossa ykspäivä niin kun tikun tai öljykorkin ottaa pois niin alkaa kuulua suhinaa imusarjan takaosasta ja vaikuttaa heti myös tyhjäkäyntiin. Voisko tuo olla silti huohotin vai mistähän sitä sit etsisi vikaa :think
          - E90 M3 LCI -09
          +2 Muuta
          - E32 735iA -91
          • Scitso
            • 2818
            • Kuusankoski
            Nouseekö tyhjäkäynti jos suihkauttaa huohottimelle bräcleaneria
            ex. E28 520i -82
            • bemmeri
              • 4180
              Oliko jollain tiedossa tarkkaa mittaa kuinka paljon lohkot "pykältää" keskenään? Eli kuinka paljon edempänä kuskin puoli on verrattuna toiseen?
              Ei löydy netistä. Mittailemalla sain aika tasan 21mm eroa. :think
              EVERYTHING | WORKS
              • peto2
                • 8279
                • Järvikylä (Nakkila)
                Veivit on 20,85 +/- 0,04mm leveitä. joten suunnilleen sen verran toivoisi lohkojenkin porrastavan
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • bemmeri
                  • 4180
                  Eli aika liki tuo mitattu 21mm voisi olla. :think
                  EVERYTHING | WORKS
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    M60b40 kiertokangen pulttien momentti?
                    e36 m60
                    • RikuBMW
                      • 712
                      • Laitila
                      Mistä malleista löytyy M60/62-koneista öljypohjan, jonka pahka on takana eikä edessä, kuten esim. E38? On hieman hankalasti sovitettavissa tuohon F100:sen rungolle tuo etupahkainen.
                      Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                      Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                      Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                      • bemmeri
                        • 4180
                        X5:ssä.
                        Find many great new & used options and get the best deals for 2002 BMW X5 E53 4.6 IS 4.4 I PETROL OIL SUMP PAN 7500340 at the best online prices at eBay UK! Free delivery for many products!
                        Edit. Tarviit myös pumpun X5:stä tuon pohjan kanssa. Sekä Separaattori ei voi olla jakopäässä tällä pohjalla.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Urpo_rotta
                          • 5323
                          • Pirkkala
                          Minulla on vielä n62 öljypohja kaikkinen hilppeineen, siinä on rehellinen takasumppu. Ei mikään bolt on mutta saa sumpun taakse.
                          Ota yhteyttä jos osat kiinnostaa.
                          Kysy jos tarvetta
                          • RikuBMW
                            • 712
                            • Laitila
                            X5:ssä.
                            Keskellä tuo mielestäni on :think tuolla tulee myös ongelmia, pahkan pitää olla oikeasti takana.
                            Laitan Urpo_rotta sulle privaa aiheesta.
                            • Miuge
                              • Mar 2007
                              • 630
                              Olisko tästä apua:
                              Tuon kummempaa takapahkallista ei ole saatavilla "pienellä työllä".
                              Webshop - MRT Engineering
                              Facebook - MRT Engineering
                              Instagram - mrtengineering
                              YouTube - miugemrt
                              • Nokkamuki
                                • Jan 2014
                                • 31
                                Miten nuo M60/62 moottorien kannet sopivat keskenään? Ensvuonna, kun taitaa tilavuusraja jäädä pois niin mietin, että saisko noita M62B35 kansia sopimaan M60B40 tai M62B44 lohkoon?
