Maf
Aikasemmin jo mainitsin noista tu mallin maffeista et mikähä olis toimiva malli no nyt on kokeiltu bremiä ja toimii muuten ok mutta kaasupohjassa näyttää kohtuu paljon pielee ja seokset menee todella rikkaalle.
Tässä vähän tuloksia eri maffeista.
Bosch tyhjäkäynti 19-21kg/h ok täyskaasu huippu 970-1000kg/h ok
K.a.e tyhjäkäynti 21-24kg/h=rikas tyhjäkäynti, täyskaasu huiput 840kg/h ok
Bremi tyhjäkäynti 19-21kg/h ok täyskaasu huiput 1150kg/h= todella rikkaalle vääntää.
Ja nii 2kpl boscheja mykistyny täyskaasulla enempää en kehannu takuusta hakee niitä, no nyt mulla on kaapissa 2 sinneppäi näyttävää maffia mutta kestää ajaa. Pitääkö tässä siirtyä jonku toisen moottorin maffeihin kun noita tehää vissii enemmän ja vähemmän sinneppäi meiningillä. Olisko esim n62 moottoreissa toimivia maffeja ?
M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by Urpo_rotta View PostNo voisko se olla ihan ohjelmassa niin?
Ootko koittanu meneekö 100% auki ajossa?
Nimimerkki bemmerillä aukee 100% aina, oon kokeillu ajossa ja paikallaa, paikallaa käy vaan 82% taitaa ohjelmassa se häiriö olla palautetaa kaasuläpän kartta vakioks nyt seuraavana kun oli kaasun vastetta lisätty.
Edit: vika löydetty softassahan se oli.Last edited by mige95; 20-08-2020, 22:01.
No voisko se olla ihan ohjelmassa niin?Originally posted by mige95 View PostMikähä vois olla syy miksi kaasuläppä ei aukea kuin 88% käynnissä ollessa, mutta virrat päällä aukeaa 100% testolla katottuna. Kaasuläppä vaihdettu toiseen ei vaikutusta, johdot tutkittu ei vikoja.
Polkimelta tulee tasanen 3.85v ja moottorin loadi menee "täysille" ei vikakoodeja polkimee/läppää koskien.
Kokeiltu inpasta adaptaatio nollausta ja kaasupoljin resetointia ei mitää vaikutusta.
M62tu kaasuläppä
Kokeiltu inpasta adaptaatio nollausta ja kaasupoljin resetointia ei mitää vaikutusta.Last edited by mige95; 19-08-2020, 20:46.
Saitko vikadiagnostiikan myös toimimaan kytkemällä eculta diagbostiikka pinnit obd portille?Originally posted by aae30 View PostLaita manuaaliks vaa, mut samallaiset sähköt e34:seen siirtäneenä,
ja siinä sivussa konetta maassa itsetehdyillä "korin"sähköillä käyttäneenä,
sen EWS johtojen siirto DMEn johtosarjaan on piece-of-cake.
WDS toki avuksi, vaikka tais ne kaikki tulla väri-väriin jne..
edit: toki, jos saat jollain "vaihde o oikeesti vapaal"-kytkimel varmistettua ettei sahaa autoa vaihteella,
tai suostut starttaa vaa kytkin pohjas(eli virittelet esim. jarrukatkasijan kytkimelle),
ni mikäs siin o tomaatinki aivoi+johtoi mukan roikutel.
Joo, ilman kaasua stumppaa todella helposti ja kun vähänkin painat niin jää metri mustaa tiehenOriginally posted by ekkoo1 View PostJuu siinä toinen syy ajaa manuaalin softa sisään, m62b44 dme5.2 oli sama homma. Kaasuvaste pienillä kierroksilla on tosi outo, voisi olla mielenkiintoinen jos tämä tulee siihen veneseen ;D
Juu siinä toinen syy ajaa manuaalin softa sisään, m62b44 dme5.2 oli sama homma. Kaasuvaste pienillä kierroksilla on tosi outo, voisi olla mielenkiintoinen jos tämä tulee siihen veneseen ;DOriginally posted by Urpo_rotta View PostAutomaatin ohjelma on aivan hirveä ajettava manuaalissa, ainakin oli m60b40.
Joten ajakaa purkkeihin manuaalin softat
Mulla on pannu ainakin veneeseen menossa, muutakin marinointia saa siis tehdä mutta saisi nyt ensin vaikka trukkilavalla käymää vain.Originally posted by Urpo_rotta View PostAutomaatin ohjelma on aivan hirveä ajettava manuaalissa, ainakin oli m60b40.
Automaatti haluaa tiedon että vaihdevalitsin on P:llä ennenkuin suostuu lähtemään käyntiin. Siinä mielessä kuviota selkeyttäisi varmaan jos joku koodaisi boksit niin että ne luulevat olevansa manuaaliautossa. Voi olla vähän vähän hankala jos boksit on jo irti autosta, mutta HTK 12 osaa varmasti neuvoa.Originally posted by MH motorsport View PostMoottori m62b44
Purettu e39 540ia farmarista vm 1998 eli non vanos.
Dme on 5.2.1
Mulla on siihen koneen ja laatikon johtosarjat ja ohjaimet, alkuperäinen avain ja virtalukko sekä lukijarengas sirulle ja ews boksi.
Tarvitsenko muuta että saan koneen käymään vaikka lattialla? Saa linkata myös luotettavia sivuja kys auton kytkentäkaavioihin että saan nuo naitettua vielä toimivaksi paketiksi.
Tuleeko nopeustiedon puutteesta jokin ongelma kun vaihdelaatikkoa en tule käyttämään?
Edit tuolta näköjään löytyi jotain infoa https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...c-immobiliser/
Tuolta newTis wiring diagrammeista kaivoin myös itse sähköjä kun tappelin omaa manuaaliswappia käyntiin, automaatin ecu softassa on myös "auto start" eli ecu sahaa moottorin käyntiin kun näytät sille avainta. Hyvin todennäköisesti joudut muokkaamaan startti/virtalukko/DME akselin kytkentöjä hieman niin, että saat jollain starttinapilla laittaa moottorin suoraan käyntiin. Omassa -96 DME 5.2 pohjaisessa tämä onnistui GM manuaaliksi koodauksen jälkeen ihan lyömällä nappi tiettyyn releeseen konehuoneen ecu boksissa (ja avain virtalukossa että EWS ok).
Laita manuaaliks vaa, mut samallaiset sähköt e34:seen siirtäneenä,Originally posted by MH motorsport View PostMoottori m62b44
Dme on 5.2.1
ni mikäs siin o tomaatinki aivoi+johtoi mukan roikutel.Last edited by aae30; 30-07-2020, 14:17.
Moottori m62b44
Dme on 5.2.1
Edit tuolta näköjään löytyi jotain infoa https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...c-immobiliser/Last edited by MH motorsport; 30-07-2020, 13:48.
Maf
Mikähä homma kun ei meinaa maffit pelaa m62tub44 koneessa, 2kpl alkuperäsiä boscheja menny pimeeks täyskaasu vedossa muuten ovat toimineet hyvin, no nyt on kl varaosist kokeilussa k.a.e merkkinen maf tällä ei oo oikee missää vaihees toiminu hyvin, tyhjäkäynti suht rikkaalla ja sit menny vaa enemmän rikkaalle kun on käyttötunteja tullut, no tänää katsoin että sehän näyttää jo omiaa tyhjäkäynnil maf arvo lähtee kipuu 23kg/h->29kg ja seokset menee tosirikkalle alusta alkaen täyskaasulla se on näyttänyt 150kg vähemmänku bosch joka sekin vaikuttaa täydenkaasun seoksii ne seokset on täysin ton maffin perässä kun plx:stä tätä oon seurannu, sillonuu bosch meni pimeeks meni seokset pikkusen laihanpuoleiseks nyt kun irrotan piuhan maffista menee kone niin rikkaalle ettei jaksa enää käydä tyhjäkäyntiä, varmaa alkais toimia kun tekisi jonku sortin resetin eculle, inpan adaptaatio nollaus ei vaikuta mitää.
Eli mikä maffi tuola toimii :think
Itselläni oli 7,25" tilton ot-2 3levy kytkin metallic levyillä ja heavy duty triple gray jousilla asetelma eli 1690nm lupaili väännön kestoa. Vauhtipyöriä tein itse 4kpl 42crmo4 materiaalista, kaikki on myyty jo.Originally posted by e30Builder View PostKestävää kytkintä varttimaili hommiin
Nonii onko kellää näistä joistakin kokemuksia:
BMW M60 / M62 Clutch Kit 184mm - 1250nm Model specific clutch kit to fit BMW M60 / M62. This kit can handle up to 1250nm of torque and are suitable for many different areas because of its good driveability. Even if it is a racing clutch you can use it on the street to your daily driver. This clutch kit is also used for drifting and track racing because of the small diameter benefit where the mass is located in te center for quicker response. Application examplesRallyRallycross/AutocrossTouring carsCircuit racingEndurance racesDrifting AdvantagesHigh wear volumeHigh temperature resistance...
https://www.ebay.com/itm/BMW-M60-M62...8AAOSwXXVawq5R
Tai muista monilevy kytkimistä varmaan sintteri levyillä ois paras :think: puolan poikien tuosta massalevy versiosta on vielä joku toinenkii versio kysymällä. Tarkotus ois hommata semmonen missä tulis kokopaketti niin ei tarvii vauhtipyörää alkaa missää teetättämään. Ja käyttää kytkimessä linjanvälissä kuristus venttiiliä mahdollisesti
Tiltonin kuristus venttiili oli linjassa ja vakio rättinivel. Kaksi kardaania taisi silti katketa muistaakseni.
Jos ajat edes yhtään kadulla mieti jotain muuta kytkintä.
Itse siirryn nyt dct vaihdelaatikkoon juurikin tuon kytkimen takia.
Mulla olis yksi m62b44 laatikko ylimääräisenä.Originally posted by penariboy View PostMahtaako kukaan tietää onko mahdollista edes käyttää steppilaatikkoa m60 kanssa? :think eipä oikeen tietoa löydy mistään..
