M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #781
    Originally posted by Bansku View Post
    Saako m62b44 jostain päin suomesta männänrenkaita, onko jotain huomioitavaa tilatessa? https://m.autodoc.fi/goetze-engine/146165
    Onko esim. Nämä käypäset?
    Eipä näytä olevan nuo käypäset, ilmeisesti oem ainoa vaihtoehto ja tässäkin ainakin realoem silti näkyy tarjoavan paria eri vaihtoehtoa riippuen lohkon varaosanumerosta, kyllä menee helpoksi taas
    Mikä vanhoissa vikana?
    Voin kokemuksesta sanoa että uusillakin renkailla katkosvälys 0,5-0,6 luokkaa
    Edit. Janicol racing on päässy välillä yllättämään männänrenkaissa ja laakereissa
    Kysäse sieltä
    Kysy jos tarvetta
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      #782
      Kysäse sieltä
      Tempasin yhden poikki touhutessa
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #783
        puolan pinnapultti venakopast kusee. mikäs tolle ois paras liima/lukite:think?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Kierre varmasti korkannut ja koppa saattaa olla vähän halki. Helicoil pesään ja vaikka teflon teippi tai vaihtoehtpisesti loctite 542.
          Ihan perus kun vaihdetaan tulpat niin noi m6 pinnapulttien mutterit vedetään ylikireälle ja alumiini magnesiun seos kopat korkkaa kierteestä.
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #785
            jooh. veikkaan haljenneeks, ja näyttää siltä, että toi saattais olla ainoa jo vaihdettu pinnapultti.
            samalla korkeudella kuin muutkin, ja sormin kokeiltuna tiukasti paikoillaan, että vielä optimistina
            toivon loctitella selviäväni. huomasinkin tuon vasta puolan nostettuani, eli kun avatessa en mitään
            erikoista huomannut, niin taitaa ne tarvittavat 10nm vielä kopan kierteet kestää puolaa kiristellä.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Atsu
              • Jul 2012
              • 83
              Juuri tälläistä apua etsinkin, kiitokset Runkopultit ilmeisesti menee vanhoillakin ettei ole pakko uusia jos avaa?
              No ainakin TIS kehottaa vaihtamaan: http://www.e38.org/M62torques.pdf
              Itse vaihdan.
              Missä näin sanotaan?
              Noi sun linkkaamat näytti olevan Alusil-lohkoon, kato siitä lohkosta numero ja Realoemista kumpaan matchaa. Tod.näk. Alusil.
              Esim. Ebaysta löytyy noita myös, itse hommasin B44 lohkoon jonkun Hastingsin setin, joka matchaa tohon OEN 11259071606 numeroon (Alusil).
              Oon hieman samassa veneessä, kun tulossa uudet männänrenkaat b30 Nikasil ja b44 Alusil lohkoon. B30 hommasin Goetzen setin (Nikasil). Koneet on vasta rakenteilla, joten kokemuksia en voi antaa, mutta so far selvittelin, että miten saa nuo uudet renkaat hioutumaan sylinteriin.
              Käytin viikolla R-koneistuksella omia romuja pesussa niin vaihdoin samalla pari sanaa.
              Nikasilia voi kuulemma hoonailla aika normaalisti, käyttää vaan tarpeeks öljyä. Kunhan saa pinnasta kiiltoa pois.
              Alusilia voi sitten hioa AN-30 tahnalla, joka poistaa alumiinikerroksen ja jättää jäljelle silikonipinnan, johon pääsee muodostumaan öljykalvo.
              Varsinainen hoonaus pitäs tehdä timanttihoonilla.
              Jos tykkää opiskella niin esim tuosta lisää: https://www.electrosil.com.au/pdf/KS.pdf
              Koneistamon kaveri muisteli, että ottavat tuosta tahnalla hiomisesta 50€ per sylinteri.
              Sen verran tutkin lisää, että Porschen koneiden kanssa on jengi tehnyt tuota hiontaa itsekin, esim:
              924/931/944/951/968 Forum - DIY Alusil cylinder lapping: A quick how to (with pics) - Many have told me it couldn't successfully be done, but today I lapped my cylinders myself. As some of you may know, they actually got an inadvertent two stage process where they were treated with caustic soda first. This write up...
              http://forums.pelicanparts.com/porsc...acement-2.html
              http://forums.pelicanparts.com/911-e...g-alusils.html
              Pieni otanta noista omista lohkoista:
              B30 Nikasil (hoonausjäljet kuluneet männänrenkaista alaspäin mäntä ykk):
              -Vanhat renkaat 0,5-0,6. Uudet Goetze 0,3-0,4.
              B30 Nikasil (hoonausjäljet hyvin näkyvissä koko sylinterissä):
              -Vanhat renkaat 0,3-0,4. Uudet Goetze 0,1-0,2.
              B44 Alusil:
              -Uudet Hastings 0,3-0,5.
              e46 330i
              e36 m50b25
              e34 540i/5
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #787
                Allekirjoitan tuon ylläolevan, mutta muistuttelen että "silicon" ei ole silikonia vaan piitä
                Mun kokemukset männänrenkaista on m62b44 koneesta
                Alusillin hoonauksessa ja muussa kunnostelussa en luottais muuhun kuin sellaiseen tekijään jolla on todistettavasti toimivia referenssejä.
                Mutta en oo koskaan nähny kulunutta alusil pyttyä, naarmusia ja leiponeita on omasta takaakin. Hoonausjälkiä alusilissa ei kuulu välttämättä olla, osa on tehty niin että pinta on vain tasaisen harmaa, mutta on niitäkin joissa jonkinlainen hoonausjälki näkyy
                Kysy jos tarvetta
                • Atsu
                  • Jul 2012
                  • 83
                  Noni meni jo englishit sekasin
                  Toki, ja tähän itsekin kallistun. Ei siinä työlle kovin hintaa jää vs tilaa materiaalit itse.
                  Toi linkkaamani re-ringin alusil threadi on ihan mielenkiintonen mikroskooppikuvineen, varmasti voi saada ihan toimivan talliolosuhteissakin. Toki todennäköisyys mokailla jotain kasvaa. Kovat jätkäthän (vai tyhmät ? ) on näköjään lyönyt noita kasaan ilman mitään preppailua ihan sillä olettamuksella että pinta ei kulu.
                  Mä en tahtonut löytää juuri mistään pitkän aikavälin kokemuksia, joku vois tarinoida jos on tehnyt.
                  Jeps, noista käsitellyistä tulee juuri tasasen mattapintasia, omasta yritin etsimällä etsiä noita hoonausjälkiä eikä löytyny, eipä näkynyt toisessa lohkossa koneistamollakaan..
                  e46 330i
                  e36 m50b25
                  e34 540i/5
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #789
                    Itse vaihdan.
                    B44 Alusil:
                    Menin vanhoilla runkopukin pulteilla, ei tuntunut pahalta kiristäessä, veivien pultit uusin mielellään. Goetzelta tuli yhteen mäntään yksi uusi rengas, katkos väli oli toleranssin yläpäässä suoraan paketista ottaessa niin en lähtenyt kaikkia uusimaan kun vanhat ehjät oli mukavammin toleranssien välissä. Kansista löytyikin koneistamolla enemmän sanomista, olivat ns. Eriparia nuo b40 kannet, toinen koskematon vakio väljillä ohjureilla ja toinen ilmeisesti huonosti laitetuilla linereilla ja r seeteillä, no saavat vielä tehtyä hyvät, venttiilit menee samalla n. 0.5mm syvemmälle kanteen kompensoimaan hiottuja nokkia, samalla tekevät asioita kansiin, enemmänkin pakopuolelle kun aika perseen näkönenhän se lähtöjään on. Tässä samalla kysyn lie kenelläkään m60 pakosarjan laipalle cad kuvaa jemmassa, saisin laipat tässä omilla kylillä teetettyä, vaikka rahaa vastaan jos ei luonto anna periksi ilman eestä antaa. Toki saavathan nuo tehtyä uuden tiivisteen mukaankin
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #790
                      Mun kautta saattas kuvat laipoista löytyä.
                      Kysy jos tarvetta
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Tai ostat valmiit laipat nimimerkki mapa:lta
                        Edit piti banskulle lainata mutta olkoon nyt näin.
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #792
                          Ike24 nimimerkillä tullu just laipat myyntiin
                          Kysy jos tarvetta
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #793
                            Sais melkeen olla joka mukille erillinen laippa, saa tarvittaessa ns. Osina kasattua, äkkiä näyttäs laskurit että pitkät primäärit tulisi niin varmasti kasausta helpottaisi jos saisi sarjat purettua
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #794
                              Tupla
                              EVERYTHING | WORKS
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #795
                                Eihän nuo kalliit ole kaupassakaan.
                                Jotain mittojahan näkyy tuossa kuvassa. Tuossa kun b44 kantta nopeasti mittasi, niin reikä suulta karvan yli 40mm ja korkeussuunnassa hieman yli 34mm.
                                Että on varaa putki sovittaa tuohon laipan reikään ja jäänee vielä pieni porras oikeeseen suuntaan jos semmoista hakee. .
                                EVERYTHING | WORKS
