M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Pazi88
    • 11384
    Originally posted by 1pete View Post
    Tarkoitus vaihtaa M60 kone ja automaattilaatikko -90 luvun alkupuolen bemusta koriin jossa tuota yhdistelmää ei ole käytetty. Kuinkahan paljon tuo yhdistelmä keskustelee auton muun elektroniikan kanssa ja samalla estäen pelkästään tuon yhdistelmän toimimisen? saan elintenluovuttajasta tarvittavat osat.
    -Pete-
    Jos en ihan pihalla ole, niin automaagin ja moottorin ecut keskustelee lähinnä keskenään tuon ikäsissä. Ainoa ulkopuolinen signaali lienee nopeus, mikä on 0-12v kanttiaaltoa, 9-pulssia per renkaan pyörähdys.
    Instagram, YouTube kanava
    • 1pete
      • Nov 2010
      • 12
      Kiitos tuo oli sellaista mitä toivoin kuulevani, tuo kanttiaalto on varmaaan helpoin järkätä laittamalla siihen ABS anturi ja kehä
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #723
        -Pete-
        Ei oikeestaan paljon mitään. Automaattilaatikko tarvii varmaan nopeustiedon.
        Kysy jos tarvetta
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #724
          Mitä laitetaan?
          Vetäsin eilen rajoittajalle M62b35 motorin, leikkasi tehot ja pientareelle oli pakko pysähtyä, motori hörskötti ja heilui. Sammutus, kohtuu pitkä (n.5sek) startti ja lohmo käyntiin, kävi hyvin, kiihdytys ja voimatkin palasi. Muutama km myöhemmin kiihdytys ja aivan kuin pätkisi 500rpm välein, kiertää kuitenkin iloisesti mutta ottaa kierrokset kulmikkaasti. No tänään sitten renkaanvaihtoperaatiossa siirtelin autoa, lyhyitä siirtoja ja sammutuksia. Lopuksi jätin käymään, kävi 10sek ja sammui, starttasi laakista mutta sammui taas. Virrat pois ja startti, siitä liikkeelle ja toimii taas pl se kiihdytyksen pätkiminen.
          Tähän sopivaa testeriä ei nyt ole saatavilla koska iso pyöreä liitin koneshuoneessa.
          Arvauksia tai kokemuksia samasta vaivasta jotka selvinneet ?
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #725
            Mitä laitetaan?
            Voisi olla puolia paskana ja pätkii kun on tarpeeksi kuuma kone tms. tai joku oleellinen anturi, tyyliin kampuran asentotunnistin menossa rikki.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #726
              Pitää noita puolia ensin tutkia, niitä on pahvilaatikollinen onneksi. Sitten asentotunnistimet.
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #727
                Yhtään ei puolavian tyylinen kyllä tuo viankuvaus.
                Tutkisin pensapuolta, ettei vaan olis pumppu vainaa tai sitten asentoanturivikaa.
                Kysy jos tarvetta
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #728
                  Bensapumpulle menevät johdot tankin sisällä vainaat.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #729
                    Pätkimiselle selitys taisi löytyä, tässä vanokset klonkottaa ja pätkäisy tulee aina samassa 3800-4000rpm kohdassa, muuttuisiko vanoksessa jokin asetus tuossa, esim pudottaa ne pois ? (Aiempi 500rpm välein tuntuu välillä olevan päällä, kuitenkin harvoin)
                    Startti, välillä startti on pitkä ja kone pyörii kuin ilman tulppia, tuntuisi kuin puristukset poissa, hörähtää kuitenkin iloisesti käymään ja käy nätisti pl lämpimänä vanoksen klonkotus.
                    Vetojakin on, lähtee kakomatta 5v 50kmh ja vetää nöyrästi.
                    Bensapumpun johdot pitää tsekata, näyttäisi löytyvän ohjeitakin.
                    Tänään taas startin ja parin metrin siirron jälkeen kun jätin käymään sammahti, starttasi kuitenkin taas iloisesti ja toimi täysin.
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Joku asentoanturi tai bensan saannissa ongelmaa. Lukisin vikakoodit ennen kuin avaisin yhtään pulttia tai mutteria.
                      Autopalvelu MH-motor
                      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                      Maxxecu myynti ja asennus
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E30 318is ///Mtechnic 2
                      E34 ///M5 nürburgring
                      E34 S62b50 turbo dct
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #731
                        Juu, pitää kysellä jostain kenellä pyöreälle liittimelle joku lukulaite. Tai ostaa itselle.
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2163
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #732
                          Itseltä löytyy tuo vanhan mallinen pyöreäliitin ja Inpa (jos inpa toimii, en ole vielä testannut sitä )
                          Tulee joka päivä ajettua Espooseen niin lukeminen voisi onnistua korvausta vastaan jos on vielä tarvetta.
                          G21 330e
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1192
                            • lahti
                            #733
                            Mitäs kaikkea tietoa m60 eculta tollane 5hp30 tarvii, eli jos vaihtaa vakio ecun esim maxxecuu niin saako tota 5hp laatikkoa toimii mitenkää järkevästi vai pitääkö siinä moottorinohjaimen päivityksessä vaihtaa laatikkokin samalla ? Manuaali ei ole vaihtoehto.
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            -e46 316i (m52tub25)
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                            Ex: -06 e61 535d m-sport
                            Ex:-02 e39 530d manual
                            Ex -93 e34 520i
                            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                            M62tu ajoitustyökalut.
                            N47/n57 ajoitustyökalut.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Sanoisin että ei onnistu ihan helposti laatikon vakiolla ohjauksella ja aftermarket eculla. Siihenkin laatikon ohjaukseen kyllä taitaa löytyä vaihtoehtoisia vaihtoehtoja.
                              Jos oikein olen käsittänyt juttelee egs ja dme keskenään can-väylän kautta ja juuri missään aftermaket ecussa ei taida olla sopivaa keskustelutaitoa tuohon.
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #735
                                Joo katselin sähkökaavioita sielä on can väylä ecun ja laatikon boksin välillä, no se on päivitettävä samalla laatikko 2000 luvulle.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
